1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @goredan,
    В холодное время поступаете также как и в летнее время только собираете достаточно больше фреон тк он больше растворён в масле компрессора.
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @BOB691774, Понял Вас, хотя много информации, что при минусе наружного воздуха кондей не рекомендуют включать
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @goredan,
    Включать можно но постоянно работать ему при минусовых температура требуются доработки
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Мастодонты к которым это относится, думаю, давно уже демонтированы.
    А слухи до сих пор ходят.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Согласен что так но встречаются ещё и достаточно часто. В этом году был заказ от клиента при -20 потребовалось демонтировать сплит производства 1997 года. Переезд есть переезд.
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да, кстати, факт в копилку надежности сплит систем.
    Особенно "еще тех лет производства", к сожалению...
  7. Rus-lan
    Rus-lan
    Rus-lan
    Ну вы чего люди? при минусах закрыл порты и снял. На теплой стороне трассы будет только газ. Весь фреон с кондицируется в наружном блоке
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Rus-lan,
    Человека волнует температура компрессора который остался при минусовых температурах. Холодный пуск.
  9. nemo1966
    nemo1966
    nemo1966
    Может эта ветка живе. Кто то подскажет?
    Кондеционер midea 12. Довольно долго отработал в режиме 24/7. Был снят по причине заклинивания подшипников в двигателе вентилятора внешнего блока. Подшипники заменены, конедей смонтирован в другом месте. Выявилось странное - при выключении кондея с пульта внешний блок продолжает молотить. Выдергиваю из розетки. Включаю опять, внешний блок стоит но через некоторое время (1-3) минуты включается. Была ли неисправность на прежнем месте установки определить нельзя так как он там не выключался никогда. Из за чего может быть такой глюк?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @nemo1966,
    Разберитесь с проводами соединительными между блоками.
  11. nemo1966
    nemo1966
    nemo1966
    Подключен точно так же как был подключен на старом месте. но вот в одном мануале правда не на medea встретил
    Вентилятор наружного блока вращается,
    когда кондиционер отключен
    После отключения системы:
    Для защиты системы вентилятор наружного блока продолжает вращаться на
    протяжении примерно 60 сек.
    Когда кондиционер не используется:
    При слишком высокой температуре наружного воздуха для защиты системы
    вентилятор начинает вращаться.
    Относиться ли это к medea так же... Солнце светит прямо на блок.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @nemo1966,
    Вентилятор наружки должен отключаться как только отключится компрессор сплита.
    На этом бренде это должно происходить точно также. разберитесь с подключением сплита.
    Возможно перепутаны провода подключения 3 и 4.
  13. nemo1966
    nemo1966
    nemo1966
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @nemo1966,
    Питание от вилки на 220 вольт а 220 уходит на наружку.
  15. nemo1966
    nemo1966
    nemo1966
    Т. е. с вилки напрямую идет на 3-4? тогда пофиг последовательность подключения.
