1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. djeder
    djeder
    djeder
    Интересует вопрос для герметизации стыковки, стоит ли наносить герметик
    Герметик SealUp ERRECOM для фланцевых соединений 50ml
  2. djeder
    djeder
    djeder
    Есть и такой вариант нанесения кто что скажет?
  3. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    НЕТ
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Если использовать герметик, то его нужно там микрограммы, а не та "колбаса", что на картинке.
    Таким количеством засрутся все трубки и компрессор.
    Качественная вальцовка и затягивание трубных гаек обеспечат достаточную герметичность и без герметиков.
    Тем более, что это обычный анаэробный герметик/фиксатор резьбы.
    Лишь бы впарить хоть кому-то...
  5. Sozon32
    Sozon32
    Sozon32
    Это внутренний блок ballu 09. Подскажите в каком месте лучше сделать отверстие чтобы не выводить сбоку ни штробу ни кабель канал ..иными словами прям за внутренним блоком отверстие и чтобы потом правильно загнуть получилось трубки ...
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Sozon32,
    Гните как Вам удобно для монтажа На трубках есть пружины они не позволят сложиться трубам.
  7. Sozon32
    Sozon32
    Sozon32
    Это не страшно если соединения трубок в отверстии стены будут?
  8. Sozon32
    Sozon32
    Sozon32
    И последний вопрос можно ли штробу трассы сделать на фасаде здания? У меня там пенопласт и в нем прорезать штробу и затем заштукатурить, такой вариант приемлим?
  9. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Этого лучше избежать, потом трубы резать будете?
  10. Sozon32
    Sozon32
    Sozon32
    Тода в каком месте мне лучше согнуть трубки при монтаже чтоб отверстие за блоком в стене сделать
  11. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    нигде на внутреннем блоке, гните трассу и выпускайте в нижнем левом углу блока - в инструкции к сплиту обычно монтажная схема есть
  12. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    С противоположной от труб стороны.
    Если смотреть на "морду" блока, то трубки из него выходят по правую руку, значит сверлить с той стороны, по левую.
    Так будет удобнее и для монтажа и для последующего обслуживания.
  13. Sozon32
    Sozon32
    Sozon32
    Схемы нету в инструкции. вот в этих точах нельзя?
  14. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    в точке 2
  15. PavelK2014
    PavelK2014
    PavelK2014
    Друзья, подскажите. Переставил кондиционер на новое место. 3 дня отработал на отлично. На 4ый перестал. "вскрытие" показало, что сдох пусковой конденсатор. Заменил. Не помогло. Конденсатор снова сдох. В чем может быть проблема?
