1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. ford_201
    ford_201
    ford_201
    У нас плохой опыт по выводу дренажа в канализацию. Много заморочек. Были и удачные моменты. Но опыт негативный есть.
    На улицу в водосток самое то. Скатайтесь на побережье Краснодарского края. Вот где реальный опыт и смекалка людская.
  2. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Это вы про дома на горных кручах? Каких то особых финтов в монтаже я там не встречал...
  3. ford_201
    ford_201
    ford_201
    Я про мини отели на побережье. Все кондиционеры там устанавливают на стадии ремонта.
  4. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    не во всех. Ставили кучу панасов в отеле в Лоо. Ремонтом там уже и не пахло
  5. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    учту. может действительно так и сделаю, но на счёт слива, у меня ливнёвой канальи нет.
    тогда лучше сделать справа? справа если смотрю на внутренний блок из дома? тогда почему на приведённой вами ссылке сделано наоборот? в чем смысл выпускать все трубки слева и потом разворачивать их, если можно было их сразу справа вывести?
  6. ford_201
    ford_201
    ford_201
    Так делается при скрытом монтаже. При открытом трубки разворачивают как вы и говорите. По умолчанию у все кондиционеров подводка к внутреннему блоку идет слева на право если смотреть на блок.
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Ой, не нагнетайте... Да, Интерсколом и коронкой пробурил не одну панельную стену.
    И вакуум "сделал" и вальцовка нормальная эксцентриковая.
    И весь инструмент обошелся по цене одного монтажа.
    В итоге у меня остались и монтаж, и инструмент...
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Cacktus,
    Не стоит спорить каждый решает свои задачи сам по мере финансовой возможности.
  9. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    А там где брали еще есть? :)] Или у вас монтаж встал тыщ в 10 минимум?
    Такой поворот труб руками получится на 3/8". А вот если у человека газовая 1/2" и более будет - трубогиб необходим. Либо угол увеличивать, как на фото хотя бы (фото из инета)
    Когда все сделаете, до штукатурки, фото с привязкой к углам/полу/потолку с рулеткой поделайте. Может очень помочь впоследствии
  10. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Судя по картинкам у кондиционеров выход под трубки может быть как слева так и справа? т е нужно заранее знать модель кондиционера? Иначе я не понимаю зачем делать все эти развороты.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @serjakos007,
    Трубки можно развернуть в любую сторону. Там на трубках стоят пружины и переломить просто не возможно нормальному человеку.
  12. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    но если можно в любую сторону, то смысл делать их слева, а затем уводить направо? лишняя работа как мне кажется.
    На картинке ниже привел свой пример. Слева окно, справа стена. Внутренний блок будет висеть на стене шириной 1,5 метра, на высоте 20 см от чистого потолка. Над кондёром хочу сделать розетку.
    Наружний блок будет стоять примерно под окном (на фото выходит левее), трубки и конденсатоотводчик должны сперва войти в подвал, а оттуда выйти на улицу. Логичней всего провести штробу с левой стороны (под цифрой 1) правильно ли я понимаю? а розетку можно с любой стороны располагать?
    Надеюсь сейчас понятно обрисовал ситуацию)
  13. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
  14. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Разница есть...Выход штуцеров под соединение у сплита с права на лево.
  15. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    .. мозг взрывается) Можете сказать с какой стороны мне лучше сделать штробу? Под цифрой 1 (слева от внутреннего блока) или под цифрой 2 (справа от внутреннего блока)?
    Я просто сделаю штробу, брошу 3 трубы, и усну спокойно! А дальше под кондиционерщики голову ломают.
