1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    ну это было понятно сразу.
    5 метров прилично... Я бы промыл фреоном (жидкой фазой), потом опрессовал азотом на утечки, отваккуумировал подольше и смонтировал блоки. Да хлопотно, да затратно (но это проблемы заказчика), но как иначе? Не промоешь, а вдруг там мусор? Угробите кондей. Не опрессуешь, а вдруг на пяти метрах этих залом меди или повреждение устроили? Попадете на уход фреона и потом доказывай что ушло не по твоей вине. Ваккуумом влагу уберете. Вот такая у вас шабашка!
  2. Itfoleg
    Itfoleg
    Itfoleg
    Ижевск
    простите за глупые вопросы!)
    1. Промыть жидкой фазой это как? Подавать через сервисный штуцер, сбрасывать через гайку?
    2. Залома вроде не должно быть, т. к. кондей стоял уже до этого года 3-4. обшивка появилась после, и кондей не повесили старый. А вот при работе с обшивкой сделать заломы могли запросто или сломать трубку. Но это буду проверять в любом случае.
    3. Вакуумник есть, обязательно вакуумирую.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Оптимальным в Вашем случае промыть промывочным фреоном R142 по жидкости. Каждую трубу предварительно за герметизируете потом отвакуумируйте и подайте жидкий промывочный фреон. Дайте постоять ему в трубах чтобы он растворил остатки масла в трубах а потом стравите в нижней части труб. Для верности повторите процесс. Когда будете вытравливать то постарайтесь это делать в пластиковую бутылку и сразу уведите сколько мусора и масла будет. И примете решение о повторной промывке.
  4. Itfoleg
    Itfoleg
    Itfoleg
    Ижевск
    Боюсь лишний раз трогать внутреннее соединение (снаружи есть запас (петля).
    А если промыть через внутренний блок? Возможно такое? Т. е. подачу 142 фреона делать с улицы. А потом уже его снимать и ставить новый. Трубы в штробе.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Itfoleg, такой вариант возможен только надо промывать так чтобы не было сомнений в чистоте трубок. Если возможно то закачать промывочный фреон во всю систему полностью и оставить на ночь чтобы всё раскисло внутри и потом уже промывать до полной чистоты порциями и с подачей воздуха в систему после заправки фреона. увеличивать давление и потом делать сброс через всасывающую трубку. Конечно мороки много но зато не потребуется ремонт помещения после такой процедуры.
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Что там раскисать-то будет? Чо за бред?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Масло которое осталось на трубах и которое просто так не растворится даже в в промывочном фреоне. те более полностью трубку заполнить жидкостью не удаётся с первого раза. А растворяется масло только в жидком фреоне а не в парах его.
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @BOB691774, не выдумывайте всякую ерунду, удалить масло из труб можно запросто в т. ч. и без жидкого фреона.
    С чего вдруг-то?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Cacktus,
    Парами промывочного фреона масло на растворить полностью. Испытано неоднократно.
    А вот когда загнётся компрессор то тогда проблемы будут у заказчика.
  10. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    тогда мне проще кинуть на всякий случай, дополнительно 3х1.5, и провод заземления отдельно)
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Этот 3х1,5 уже включает в себя провод заземления. Фаза, ноль, земля. Так и делаю когда не знаю какой сплит приобретет клиент, а трассу нужно заложить уже сейчас. Тут лучше перестраховаться.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если это о питающем кабеле то тогда всё верно.
  13. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Химическое название фтор, дихлорэтан... Советским пацанам хорошо был известен дихлорэтан - растворитель пластмасс, использовался для приготовления клеевых масс при моделировании, или ремонте игрушек. Этот более активный...
  14. ford_201
    ford_201
    ford_201
    На текущий момент больше такого не встречается. Китай стал экономить и 09 Dantex идет теперь с 1/4 и 3/8 трубами. Только в моделях до 16 года такое было.
  15. ford_201
    ford_201
    ford_201
    Коротко о фреонах можно узнать тут. Может поможет.
