1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Мысль правильная. У меня на труборезе такой ножичек заводской имеется, раньше им работал. А внешнюю кромку не трогайте. Посмотрите видео на ютубе, вальцовка медных труб. Через слова сложно, смотреть надо...
    Вот это правильно. Может еще и завальцуется он? А то первый раз у вас... Лучше оплатите ему эту работу, должен согласиться
  2. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
  3. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Товарищи, подскажите. Хочу на кухню повесить кондей, но у меня от стены до трубы отопления 5см всего. Трубки пройдут?
  4. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Думаю разумный коэффициент, если стену штробят монтажники... Увеличение длины - свыше 5-ти метров, два, а то и три прохода через стены, у некоторых "стандартный монтаж" включает в себя проход одной стены и трассу до трех метров, каждый метр трассы плюс тысяча, проход тоже до тысячи, штроба, рублей по 100-150 за метр...
    Там сущие грамульки - опытным путем, чисто случайно установил, что в шланг манометрички, длиной 1,2 м, входит примерно 50 г, "автомобильного" R134a...
    Если все же делаете монтаж в два этапа закольцуйте трассу - спаяйте один конец газовой и жидкостной трубы, каждой системы, второй конец одной трубы запаяйте, в другую впаяйте шредер, и дуньте туда, хотя бы, фреона, лучше азот - таким образом сможете убедится в целостности трассы и ее сохранности когда продолжите монтаж.
  5. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Трасса пройдет, а вот как бурить? Бур диаметром 50 мм, плюс корпус перфоратора, плюс биение...
  6. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Глюк... прошу удалить...
  7. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    Я согласен что конечно должно дороже быть стандартной установки. Одни монтажники вообще сказали проложить трассу ВСЮ т. е. материал весь мой а они за стоимость стандартной установки ее подключат т. е. вальцовка и вакуумм, за эти два мероприятия я должен был отдать 13000 рубликов:)].
    К слову труба медная 15 м., утеплитель, ВВГ 5*1,5 17м., гайки, кронштейн, вальцовщик, нож, риммер (все таки нашел) мне обошлись в 7000 рублей, это на 2 кондиционера. Трассу и внутренние блоки уже проложил. Сегодня внешние блоки и возможно запуск. Итого 2,5 дней на установку. Из них часа 3 на обучение вальцовке:)
  8. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    Да согласен но у меня одна трасса получилась 8 метров т. е. на 3 метра больше там выходит порядка 70 гр., если не доливать сильно КПД у кондиционера упадет? Тут есть варианты пригласить или холодильщика с большим опытом (знакомый моего соседа) или кондиционерщика (ремонтника) для вакуумизации и пуска, кондиционерщик сможет еще и дозаправить кого лучше пригласить? Честно по неопытности не вижу отличий между ними.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Обычно производители кондиционеров, в технической документации указывают в метрах, длину трассы и высоту установку внешнего блока относительно внутреннего, без необходимости дозаправки, если не ошибаюсь.
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Если вы говорите что кондейщик сможет дозаправить его и зовите
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Так и есть. Но верить этим данным можно по серьезным сплитам. Выбранные ТС сплиты это простые сплит-системы эконом-класса. Так что манометр в помощь после старта. Ну, и учитывать темпер на улице. Сколько там сейчас в его Тюменях?
  12. ford_201
    ford_201
    ford_201
    Ример не всегда нужен. Даже монтажники со стажем бывают работают ножом. Главное чтобы он был не очень острый. Мы как правило пользуемся китайскими раскладными там сталь похоже поэтому они всегда тупые.
  13. ford_201
    ford_201
    ford_201
    Мы до 10 метров обычно не добавляем фреона в трассу на моделях 7-9. А реальные характеристики на сайтах вы не найдете. Только в Китае на заводе и то под вопросом. Что русские просят то китайцы и пишут. Нет у нас правды нигде.
    Для тех кто поставил кондиционер инструкция для кондиционера, может пригодится.
  14. ford_201
    ford_201
    ford_201
    Не нужно ничего делать. На 3-4 сезона газа хватит, а там заправите.
  15. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    Так и сделал, сегодня провозился с кронштейнами на сайдинг тот еще геморрой, но вроде крепко, сам висел 110 кг держит. Завтра уже договорился с кондиционерщиком завальцует везде (зря вальцовщик с риммером покупал), вакуумирует, заправит (если надо будет) и пустит, тут еще важно что гарантия на эту работу будет, возьмет 4000 рубликов за все.
