1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    6,5 бар, это уже кипение при температуре ниже 0 град, как-то это не очень хорошо.
    В норме температура кипения +2 градуса должна быть.
    Видимо, поэтому и 5 градусов на выходе...
  2. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    А сколько нужно? И что делать?
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Для начала указать условия работы при тестировании - температуру на улице, в помещении...
  4. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    Вот выдержка из одно сайта:
    "Практические наблюдения некоторых специалистов по обслуживанию сплит-систем гласят о следующих приблизительных цифрах. Манометр, подключенный к магистрали кондиционера с хладоном R410 при температуре на улице от 25 до 30 °С покажет около 6.5 Бар, а при +15 – 5 Бар. Если агрегат заправлен фреоном R22, то при тех же значениях температуры окружающего воздуха датчик покажет 4.5 и 3.5 Бар соответственно".
    Вчера температура воздуха была как раз +15 градусов, в помещении +22-24 т. е. давление должно быть 5 бар, тогда какая причина высокого давления? Это давление было взято с самой длинной трассы 8 метров. Это получается фриона больше положенного?
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Ерунда полная. "Не читайте советских газет."
    Для простого старт-стопника, при температуре на улице +15 град, небольшая минусовая температура кипения, это допустимо и вполне нормально. Но никак не 5 бар.
    +15 град для стартстопников, это нижнее значение рабочей наружной температуры.
  6. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    Т. е. давление при этой температуре нормальное?
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Но ведь масло выносится не 1 раз в 5 минут, а постоянно, те оно будет всё время циркулировать в системе.
    Какой тогда смысл гонять эти самые 5 минут? Почему не закрыть сразу?
    Или ключевое слово "циркулировать" и важно закрыть именно в момент циркуляции, чтобы масла в компрессор вернулось как можно больше?
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    После запуска компрессора, пока он холодный, конденсация фреона происходит сначал в нем, а по мере прогрева начинается и в конденсаторе внешнего блока.
    Сконденсировавшийся в компрессоре фреон смешивается с маслом и начинает кипеть при прогреве компрессора, вынося большое количество масла.
    После прогрева компрессора конденсация практически полностью происходит в конденсаторе, а не в компрессоре, поэтому вынос масла почти прекращается.
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Для стартстопника да.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Те если при демонтаже системы просто закрыли краны на неработающем компрессорном блоке, то существует большая вероятность, что практически всё масло осталось в компрессоре и не хватает только фреона, который можно добавить при переустановке на новом месте?
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Значит вам кажется, что контур герметичен. Недавно чистил кондей оконный, ему точно больше 13ти лет от роду. Там все соединения паянные. Работает, холодит. Hitachi
    Нужно на съэкономленные деньги купить себе любимому что-то приятное и наслаждаться жизнью :)]. Обещали фото установленных блоков...
  12. djeder
    djeder
    djeder
    Значит осенью 2017 был установлен кондиционер TCL 09 монтажной бригадой. Живу на первом этаже газа нету, наружный блок установлен в подвал, внутренний блок 60см от пола в комнате 35м2, t подвала 18-21 градус, отапливал зиму 2017-2018, все ок но маловато квартира 70м2, весной куплен TCL 12, и до лета докупался инструмент, вальцовка эксцентриковая, вакум насос и. т. д Летом перенос 09 блока в спальню, а вместо его 12ка. установил сам, читал форум смотрел видио разбирался. Все руки не доходили написать всего не упомнил, запомнил что затягивал гайки ключ+ кантер. Первый запуск прошёл успешно, на холод иногда ганял, так как не было нужды. также были добавлены датчики температуры 3шт ds18b20 на трубки возле наружного блока (НБ) 2шт, 1 на выдув вентилятора НБ через usb ttl подключены к компу.
    Показания 09 на обогрев газовая 75,5 тонкая 43 ток 4,2А,
    12ка газовая 80 тонкая 42 ток 6,6-7,3А
    Норма для 9 ки по шыльду
    Rated Curent 3,9А мах 5,0А
    12ка
    Rated Curent 5,1 max curent 6,6
    Вопрос почему в 12ке ток превышен, ? Что проверить ?
    Фото в подвале
  13. ford_201
    ford_201
    ford_201
    На TCL то что написано на шильдике не соответствует действительности. Смотрите по внешним признакам-обморозка труб и давление.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Судя по корпусу Ballu сейчас на TCL собирают.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Проверьте наличие неконденсатов в хладагенте, проще говоря, воздуха.
