1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Мне не кажется я уверен что он герметичен)
  2. djeder
    djeder
    djeder
    Тоже об этом думал, но пока не нашел как проверить, может подскажете процесс?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Газоанализатором из верхней точки сбора хладагента, в идеале. Просто газоанализатором.
  4. djeder
    djeder
    djeder
    А что за газоанализатор? ссылку можно. И где им проверять
    фотки внутри
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Это @Партизан32, так шутит.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Можно и ссылку, но цена в 60 000 рублей вас врят ли устроит.
    Я не шучу, я с таким оборудованием каждый день работаю. Зачастую вместо хладагента такая смесь, что даже газоанализатор затрудняется ответить точно с первого раза.
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Я тоже каждый день работаю с уникальными вещами, которые порой в мире в единичном экземпляре или имеют порядковые номера 1,2,3...
    Только чем твой совет может реально помочь @djeder ?
    Посоветуй ему обратиться в NASA начав со слов " Houston, we have a problem."
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Хотите, сами ему пишите. Я дал дельный совет, а есть у него возможность, нету, мне лично не известно ! Но, судя по вопросам и фото, приложенным к ответу на вопрос, можно было не предлагать, так как автор не имеет и малейшего представления о сути. Сначала сами ставят по "совету лучшей подруги", потом сами имеют проблемы. Можно и аппендицит самостоятельно вырезать по советам, есть случаи .
  9. djeder
    djeder
    djeder
    Вот мне интересно все спецы родились с навыками профессионалов, или все таки набивали свой профессионализм, да я в этом профан, но и каждый кто на этом сайта такой же был. И я не в теме профессионалов спрашиваю а в теме
    "Самостоятельная установка кондиционера "
  10. djeder
    djeder
    djeder
    Да и за ссылку был бы признателен, интересно что за прибор.
  11. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Погугли "анализатор хладагентов".
    За 60 тыс, это даже не анализатор, а просто пробник, у которого точность +/- лапоть.
  12. Hotabich
    Hotabich
    Hotabich
    Подскажите пожалуйста по работе бюджетного стартстопника (Хаер Тибио 7-ка) в режиме обогрева для переразмеренной квартиры (вынужденная мера, он обогревает 90 кв. метров с большими теплопотерями из-за холодных соседских квартир). По сути работает не выключаясь.
    Наружка при температуре +3 гр. С, внутренний нагоняет 10-12, больше не может.
    Вопрос вот в чем: наружка кроется снегом неравномерно. Выглядит это так. Верхняя часть радиатора, примерно 10 см высота полосы (по всей длине) в снегу, потом 10 см полоса без снега, ну и вся нижняя часть, больше половины, снова в снегу. Почему есть вотэта горизонтальная полоса ,. чуть выше центра, которая без снега?
    При оттайке все хорошо уходит, с этим нет проблем.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Впрыск хладагента в конденсатор распределённый, не в одну точку. У вас засор в том месте, где нет обмерзания. К доктору холодильщику.
  14. Hotabich
    Hotabich
    Hotabich
    А если кондиционеру 2 дня с момента установки, то значит в трубках трассы была грязь?
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если хотите конкретного ответа. Вызовите эксперта и на месте установите истину. По описанию, фотографиям и видео диагностика не производится. Тут и личное присутствие может мало чего дать, если вместо мастера с опытом придёт туебень с амбициями.
    PS Вы даже сами можете найти место засора по обмерзанию или по температуре конденсации в режиме охлаждения в конкретной точке, которую найти можно ощупыванием .
