1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, да 395 Атмосфетр (400 бар) внушает... а вот 10 миллибар не очень;)...
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Rotenberger в своей технической документации приводит всё же микроны. За что купил, как говорится...
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Ну... да, действительно, измеряют же давление в миллиметрах ртутного столба:|:...
    Почему бы 1х10-2 мм рт. столба и не обозвать 10 микронами (ртутного столба?), Ваша правда:hndshk:, но непривычно... Типа, как скорость в парсеках (в час в секунду?);):pioner: - но, звучит космически.
  4. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Не знаю, в эту тему, или в соседнюю, про выбор модели.
    Самостоятельно заложил трассы под кондеи, теперь надо зашить внутреннюю каркасную стену, на которой будет висеть внутренний блок. Соответственно надо точно место выхода трубок, проводов, дренажа. С моделью еще не определился, тогда бы вопрос отпал...
    Имеем трубки 6 и 9 в изоляции, концы заглушены. Межблочный кабель 5х1.5. Питание выведено к внутреннему блоку, 3х2.5. Под дренаж металлопластиковая 16 труба, которая пойдет в сифон этажом ниже (оба кондея на внутренних стенах, трассы через потолок, дренаж на улицу было проблемно. Снаружи из мокрого фасада выходят уголки для крепления.
    Один кондей планируется семерка, другой девятка. Инверторы. Надежные, ремонтопригодные, чтобы поставил и забыл. Ну или накрайняк поменял потом без проблем на аналогичный по габаритам и подводке трубок, не раздалбливая стену. Выводы под девятку всё, приперло, ремонт в комнате уперся в ту стену, которую надо допихивать электрикой (определиться со звуковыми розетками, и где силовые и слаботочку делать конкретно), выводить трубки-провода кондея в конкретном месте и зашивать. С бюджетом не определился, и в идеале сейчас вывести трубки и закончить отделку, а купить кондеи следующей зимой. Пните в нужном направлении. Выкладываю фото, если хватит трубок, по центру над дверью, если нет то слева.
    • 0-02-04-52f4edfd9ccb41dd00b98422742529ac11192b405153fbd8d3d8d2c33a40a52e_full.jpg
    • 0-02-04-a0e89a637797a464ad7c6dd1cfb4b4cf668d72c41f4683b3f2d09ea2610df2d9_full.jpg
  5. LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    @aparat2, Было бы интересно собрать весь комплект сразу. Тем более человеком работавшим подобным инструментом. Опять когда цены ниже розничных всегда приятно.
    А буду проезжать мимо Риги 9.02.2019. Можно по почте обсудить нюансы vectorparagliding@yahoo.com Лс вам почему то с форума не отправляются.
  6. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    alex_1278 Лучше над дверью, так как трубки в кондиционере справа на лево идут...
  7. ford_201
    ford_201
    ford_201
    Место для установки кондиционера нужно 800 мм по ширине и от 350-400 мм от чистового потолка. Дренаж нижняя точка вывода. Все выводится с левой стороны если смотреть прямо на блок.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Трубки выводятся как справа, так и слева, если надо, то и сзади. Внутренние блоки имеют вывод трубок не всегда справа под блоком, всё зависит от производителя. На наружном блоке вентили тоже бывают и справа и слева, марка, модель играют роль.
  9. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    ГЛУПОСТЬ! На внешнем блоке уже давно нет вывода слева... на внутренних вообще не видел, чтоб слева на право были.
  10. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    400) лучше минимум 700мм, монтировать даже удобнее ...
  11. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Поддерживаю! Хотя мне попадался LG Artcool...корейский там выход был с лева на право
  12. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @LaBatiMonsaleon, я нахожусь в Германии и у меня была та же проблема - местные установщики хотят огромное бабло за моих 4-е кондиционера. Также прайсы на кондиционеры здесь огромные, а в Италии, например, все гораздо гуманнее.
    В итоге сейчас заказал себе из Италии первый мультисплит на 2 внутренних блока и потихонечку его ковыряю и устанавливаю. Купил специально на R410-ом, так как по R32 тут стремные требования по монтажу.
    В общем что я хотел сказать:
    1. Инструмент для труб. Экономить, как вы написали, точно не стоит. Я сначала купил дешевую развальцовку от Rothenberger (та, что универсальная без матриц) и оказалась фигня. То есть мастер наверняка на ней сможет работать, но нам просто не на чем учиться - я только на обрезках труб потренировался и понял, что слишком много шансов напортачить. Поэтому сейчас взял 222401, так как у меня оказалась метрическая труба. По динамометрическому ключу все ОК, вроде.
    2. Оборудование для опрессовки и вакуумирования еще не брал, так как его возможно найти в аренду от таких же одноразовых монтажников, как мы. Поищите на местных форумах - точно найдете кого-нибудь. Покупать чисто на пару установок я бы не стал. У нас принято опрессовывать азотом.
    3. Если вы рядом с Альпами, то можем скооперироваться в том числе и по инструменту и по оборудованию.
  13. Cл112
    Cл112
    Cл112
    @alex_1278, Трубы походу не хватит не над дверью, не боковую, только в соседнюю комнату, с 16 пластиковой трубы под блоком нормально дренаж не сростить, на инверторе запитывается наружный блок .
  14. perssey
    perssey
    perssey
    Добрый день форумчане. Помогите советом, хочу на мансарде установить сплит но стены имеют уклон градусов 30 как разместить внутренний блок? Обязательно ли чтобы он размещался строго вертикально (делать подиум) или можно прям под уклоном вешать.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Обязательно размещать строго вертикально (делать подиум) тк во внутреннем блоке лоток для сбора конденсата и поэтом наклон должен быть в сторону выхода труб соединительных Дренажная трубка гофрированная на сплите должна бы перевешана на сторону слива конденсата.
