1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    С почином!
    Подскажите, что у вас за трубасик такой с розовой изоляцией внутри? Кто производитель или как называется.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вы имеете ввиду серую? Вроде розовой нигде нет.
  3. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, может и серая, монитор цвета отсвечивает.
  4. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @Mycraft, опрессовывали азотом?
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Спасибо за информацию!
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    А давлением каким?
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  9. lingvo
    lingvo
    lingvo
    @Mycraft, так это не у вас дома, или у вас?
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    На работе, дома стоят те которые ещё встроить надо.
  11. Hotabich
    Hotabich
    Hotabich
    Доброго времени суток.
    Прошу совета в решении проблемы.
    Смонтировал кондей Грии Чейдж Про. Зиму он нормально отработал на обогрев, а при работе на охлаждение вода кроме как из трубки отвода (все трубки идут влево вниз внутри штробы), капает ещё и с правого угла.
    Штробы ещё не заштукатурены (ремонт идёт), ещё внутренний блок можно шевелить, снимать и т. д.
    В чем может быть дело? Блок висит идеально горизонтально. Пробовал вешать с уклоном влево (к трубкам) все равно капает с правого угла.
    Заметил, что в месте правого нижнего крепежа (в районе дна) оттопырен пластик, будто бы плохо оделся на ус монтажной планки. Может из-за этого капать?
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Как правило с другой стороны (там где не подключен шланг) присутствует пробка. Возможно она не 100% герметична.
  13. Packman
    Packman
    Packman
    Народ, а кто-нибудь производил эксперимент, если внешний блок летом в жару работает в тени, а не под прямыми солнечными лучами, его электро расход бывает ниже, а эффективность работы выше?
  14. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    про расход не скажу, работает однозначно лучше. Даже козырки дающие тень выручают. Но цифр нет
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Однозначно.
    Конкретные цифры сложно назвать, но влияние солнечного излучения весьма существенно.
    Если для примера взять многоэтажку, то температура воздуха на южном фасаде будет значительно выше, чем на северном, разница запросто может достигать 10 и более градусов.
    А это уже весьма заметно отразится на производительности и экономичности.
