1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А я тут мимо проходил.
    приходи на профильный форум, там я подробно отвечу.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Подросток, изыди
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Профи, дайте версии, пожалуйста.
    Имеем заточенную на отопление инверторную 12-шку General серии LTCB, с переразмеренным внешним ТО. Общий объем фреона на шильдике то ли 1200, то ли 1400. Дозаправлял жидкарем 410, но когда взвешивал баллон перед заправкой, понадеялся на память и цифру не записал. Пришлось заправлять "наощупь". По ощущениям вошло примерно полкило, после чего я запустил на максимальный обогрев. При +15 на улице внутренний теплообменник разогрелся более чем до +60, и я решил больше не лить. На момент заправки измерения по току были невозможны ввиду отсутствия инструментария.
    ЧТО МЕНЯ СМУЩАЕТ:
    Кондей при включении потребляет сразу 550 ватт, не меньше. Поэтому стартстопит. По характеристикам минимальная мощность 200 ватт. По нынешним погодам, за последние 35 дней
    скушал 200 квтч с уставкой на 20 градусов (IMHO, это укладывается в норму).
    Перелив? Недолив? Забить?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Может тепловизором гляньте, сколько там это фреона в наружном блоке при охлажденнии. Сейчас на смортфон вроде даже можно скачать приложение. Жидкий сразу будет видно и до какого он там уровня.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Отмечу, претензий к работе аппарата нет, кроме подозрительно высокого потребления на "первой ступени" мощности, что приводит к стартстопу. Какая картина должна быть в норме у наружного блока, он должен быть весь относительно равномерно теплый {на тепловизоре} при работе на охлаждение? Логично?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Когда профаны обсуждают варианты, профи смеются в сторонке. Однако замечу, что если бы таких клоунов не было, не над чем было бы смеяться. А так, пусть пишут, бумага всё стерпит.
    PS Уровень непрофессионализма давно уже не удивляет, да и фреоноливов больше с каждым годом.
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Газообразный фреон будет горячий вверху. А жидкий, более холодный фреон внизу теплообменника. Важно, чтобы газообразный занимал как можно больше объёма теплообменника, а жидкий как можно меньше объёма, но при этом обязательно хоть чуть чуть но был. Всё что перелив - будет подыматься уровнем жидкого фреона и соответственно скрадывать площадь эффективного теплообмена, повышая в конечном итоге потребление тока. Хотя конечно лучше, как намекает Партизан, фреон эвакуировать и перезаправить по весам. А то тут своей смекалкой мы его хлеб обесцениваем.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, тут вы нас веселите. Я не один всё это читаю. Молодцы, пишите дальше.
    PS Есть ещё медицинские темы для обсуждения работы тепловизора. И вообще, замена компрессора, это не хлеб, это уже масло, как минимум, а к этому всё и приведёт .
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Число фреоноливов растет прямо пропорционально количеству наглых разводных мразей, разместивших свои рыла на месте, где должны быть профессионалы, и, что важно, по совместительству они же - честные люди.
    Приведу пример.
    Средневзвешенная диффузная утечка из автокондиционера составляет 10-15 процентов в год. Соответственно, каждый второй-третий год нужно грамм 50 доливать.
    В позапрошлом году подьезжаю. Долейте, прошу, 50 граммов.
    Мразь спрашивает: "а давно была полная заправка?"
    Я отвечаю, года три назад, трубку в магистрали менял.
    И мразь с заправочной станцией мне заявляет следующее:
    "Нужна полная перезаправка, потому что за три года ФРЕОН ПЕРЕХОДИТ В НЕСЖИМАЕМУЮ ФОРМУ"
    В прошлом году (разумеется, в другом месте), мне сразу заявили, что не доливают, а только полностью меняют. И стоит это соответственно.
    В результате купил баллончик 134 го за 900 рублей и оставил мразей в покое.
    История вторая.
    Захотела дочка себе в комнату кондей. Учитывая этажность, и толщину стены примерно метр, пришлось обращаться к посторонним людям. (Изначально не было основания считать их мразями).
    Приехала бригада с "двухместным" перфоратором, отсутствие коего у меня и явилось основной причиной их появления.
    Работают. Я наблюдаю.
    Отрезали медь, и очередная мразь начала зачищать заусенцы на месте среза. Черт бы с тем, что это делалось строительным ножом. Но мразь при этом держала отрезок трубки ОТВЕРСТИЕМ ВВЕРХ, следовательно, все, что срезалось, улетало внутрь трубы.
    Я говорю - ты что делаешь?
    Мразь, которая, вполне возможно, делала это сознательно, (и была уверена, что я "ни во что не врубаюсь") чтобы потом приехать и поменять компрессор, ойкнула и тут же повернула трубку отверстием вниз.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Давно замечено, что подобные считают подобными себе всех остальных вокруг. А кто ворует, тот больше всех возмущается по поводу кражи.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да, еще тут у меня вопросик, если есть кто давно имеет дело с Mitsubishi.
    Подружится ли наружка MUZ-FD35VA 2012 года выпуска с современной напольно-потолочной внутрянкой SUZ-KA35 VA?
    Что у мицу с протоколами?
  12. antxa
    antxa
    antxa
    вам, как позиционирующего себя профессиональным холодильщиком, стыдно должно быть не знать по какой именно причине инверторы экономичнее старт-стопов.
    если вы внимательнее взглянете на формулу эффективности холодильного цикла, возможно, этот вопрос для вас прояснится.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Это то любой манагер в магазине вам сообщит и без формулы холодильного цикла, достаточно рекламку почитать -)
    партизан пытается сказать, что на производство "5 грамм холода " и тот и другой потратят одинаковое количество энергии. если не учитывать кпд компрессоров, а у инверторов они все таки другие, более совершенные, то это правильно -)
  14. zfiiI
    zfiiI
    zfiiI
    Томск.
    Коронка на 63. без особых проблем бурит подрозетники в кирпиче. Просто для тяжелых работ нужно брать более менее хороший инструмент.
    но бурить такой коронкой стену на 510. я бы не стал
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Господа, данная пара запущена в работу без проблем. Знайте, если станете перед таким же вопросом.
    P. S. Единственное замечание к своему первоначальному посту - MFZ-KA35VA устанавливается ТОЛЬКО как напольный!
