1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Evgeniy666777
    Evgeniy666777
    Evgeniy666777
    Здравствуйте! Будьте добры, подскажите пожалуйста, можно ли брать...
    1. Теплоизоляция K-FLEX 9х15мм на медную трубу для сплит кондиционеров 3/8
    2. Теплоизоляция K-FLEX 9х12мм на медную трубу для сплит кондиционеров 1/4 дюйма Т. е. можно ли чтоб трубка в изоляции не плотно прилегала к изоляции?, я просто взял больше по диаметру изоляцию чем положено для таких трубок по диаметру, на "2 ранга больше", что б удобней всовывать трубку в изоляцию? для монтажа удобней. Ни чем это не грозит? Не критично? Или обязательно нужно чтоб плотно прилегала трубка к изоляции?
    Заранее спасибо Вам!
  2. Evgeniy666777
    Evgeniy666777
    Evgeniy666777
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Суйте и не бойтесь :) .
  4. shrkshrk
    shrkshrk
    shrkshrk
    Здравствуйте!
    Купил б/у сплит General Climate gc-s24hrin1. Перед покупкой посмотрел описание. Там указана электрическая мощность порядка 2КВт и потребляемы ток около 12А. Решил, что все нормально, у меня на линиях автоматы на 16А стоят. А потом, после покупки, глянул на внешний блок - а там 3.3 КВт мощности и 17.6А тока указано. На внутреннем блоке - около 10А. Как мне кажется, суммарная величина будет многоватой для 24-го кондея - он не должен больше 2.5КВт жрать. Или теперь блоки на разные фазы сажать - у меня по каждой фазе на 25А вводной автомат стоит?
  5. shrkshrk
    shrkshrk
    shrkshrk
  6. shrkshrk
    shrkshrk
    shrkshrk
    Немного ошибся с числами, но все равно непонятно, каким из них верить. Screenshot_2020-07-14-14-18-15.jpg
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сделать замер, сколько реально потребляет, потом решать.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вся ПРАВДА написана на наружном блоке.
  9. shrkshrk
    shrkshrk
    shrkshrk
    Т. е. 17.5А это общее потребление, а не только наружного блока?
    Значит, автомата на 25А хватит?
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Автомат защищает не оборудование а кабель.
    От возгорания.
  11. mfil29
    mfil29
    mfil29
    Уважаемые форумчане, ткните пожалуйста носом где можно прочитать про установку кондея на вент фасаде.
    Прошёлся вокруг домов, большинство вешает на вертикальные профиля между плитками.
    Собственно вопрос, на что они вешают? Саморезы по металлу (кровельные саморезы?) И насколько это надёжно?
  12. shrkshrk
    shrkshrk
    shrkshrk
    Ага, я в курсе)
    Но номинал автомата должен быть выше номинального тока потребления цепи + запас.
  13. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Четыре трубы упираются в стену капитальную.
    А на эти 4 трубы упираются 2 кронштейна.
    На 2 кронштейна ставят внешний блок кондиционера.
    Трубы крепят шпильками - насквозь несущей конструкции (стены).
  14. mfil29
    mfil29
    mfil29
    Спасибо за ответ.
    Диаметр трубы какой выбрать? И можно ли использовать анкер со шпилькой?
    Если пропустить эти трубки через профиль, то скорее всего ослабнет конструкция фасада на месте установки кондиционера?
    Кондиционер 9-ка
  15. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Анкер выдернет имхо. Если только химический Хилти.
    На шпильку насквозь стены крепить.
    Диаметр трубы 40мм примерно (по ширине кронштейна)
    Главное трубу брать толстостенную. Не менее 4 мм. стенку. Лучше - толще.
