1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Blackbird, зачем включать на обогрев сплит при температуре наружки + 24?
    Это что парильное отделение?
    В инструкции указана температура нижнего предела на странице 14 для Тошибы.
    И она равна -15 на обогрев.
    Есть инструкции которые пишут люди которые не понимают физику процесса.
    Вы пробовали запускать сплит при температуре 24 на обогрев.
    Ток шкалит за 8 очков и сплит отключается.
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    BOB691774, не стоит вопрос ЗАЧЕМ включать, эта возможность просто есть. Я думаю, что у производителя инструкции пишут все таки инженеры, а не менеджеры по продажам.
    И если честно, первый раз слышу про ток в 8 "очков".
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Blackbird, продал весной сплит. Установил.
    Осенью звонит клиент. Не работает. Приезжаю на вызов. На улице 18 градусов.
    Включаю на холод. Всё работает.
    Клиент говорит, что включает на тепло. Спрашиваю: "Зачем".
    Хочу отапливаться.
    Включаю на тепло 07 ток 8 очков. Отключается по току.
    Мерил токоизмерительными клещами.
  4. blackbird
    blackbird
    blackbird
    BOB691774, это частный случай. Какой аппарат? А причина не в высокой тем-ре на улице, а например, в грязном теплообменнике. А может быть еще в чем-либо, но никак не в 18 градусах на улице. Сегодня в Москве +17, мои кондеры работают с уставкой в 23 градуса уже больше недели не выключаясь, как с дачи приехали, т. к. дети малые дома.
    P. S. А ток все-таки в амперах. В "очках" давление меряют.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При забитом конденсаторе сплит наоборот будет работать но будет давать меньше тепла.
    Отсюда и ток будет номинальный.
  6. Домоседка
    Домоседка
    Домоседка
    Здравствуйте, уважаемые участники!
    Скажите, пожалуйста, как делается отвод конденсата в канализацию? правильно ли я понимаю, что надо по всей квартире проложить трубы от планируемого места расположения блока сплит-системы до канализационной трубы?
    Думаю, ни для кого не секрет, что ремонт дело недешевое, и всё сразу не осилить. Но наверное можно как-то подготовиться,чтобы потом не отдирать ничего и не пилить мебель?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Домоседка, в канализацию дренаж не запускают. Будет пахнуть канализацией.
    В ливнёвую делал не один раз.
  8. blackbird
    blackbird
    blackbird
    В общем понимаете правильно, но желательно чтобы труба шла по наикратчайшему пути с минимумом углов с максимально возможным уклоном, одинаковым по всей длине. Трубу лучше поставить полипропиленовую, а не обычный шланг. При подключении к канализации предусмотреть водяной замок. Либо как вариант использовать сифон для стиральной машины, либо специальные водяные замки с шариками, которые не дают запаху распространяться при пересыхании.
    Запускают, еще как. При нормальном исполнении ничем не пахнет. Проверено.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Гидрозатвор работает только когда вода постоянно находится в калаче.
    Вода зимой высыхает. И все прелести канализации у Вас в квартире.
  10. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Прочитайте мое сообщение целиком, я вроде ответил заранее на этот вопрос.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё, что Вы советуете не работает на 100% и вонь идёт в квартиру.
    Пройденный этап. Поставьте себе эти "шарики" и будет у Вас туалет в квартире.
  12. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Голословное заявление.
    В Москве достаточно много жилых комплексов, где просто тупо запрещено делать слив с кондеров на улицу. По вашей логике в этих квартирах воняет канализацией?
  13. uranman
    uranman
    uranman
    Да ладно, у тестя делали слив конденсата в канализацию - всё ок.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Надо отличать канализацию.
    Есть "ливнёвая" канализация. Вот в неё я неоднократно врезался при монтаже.
    Приведите убедительный доводы!!
    В противном - не убедили.
  15. мотасов
    мотасов
    мотасов
    Всем привет. Есть желание самостоятельно установить кондиционер для себя. Есть несколько вопросов:
    1. Как правильней установить наружный блок относительно внутреннего: выше, ниже или на одном уровне и на сколько?
    2. Какой длины должна быть магистраль или чем короче тем лучше? Если блоки установить на одном уровне, то длина трубок менее 1 метра.
    3. В какую погоду и при какой температуре лучше ставить? Если вакуумировать, то без разницы или нет?
    Всем большое спасибо за ответы.
