1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Что бы не нагружать вентфасад делают так - берут длинные кронштейны, 650 длинны например, снимают плиты вент фасада, вырезают утепление, подрезают под кронштейны и ставят плиты на место.
    задача простая - ваш кондиционер после всех операций должен поместиться на остатках кронштейнов торчащих из вентфасда.
    Это классика. все остальное это от нежелания возиться и делать нормально.
    Александр - не знаете, так голову другим не дурите.
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Дураков работа любит.
    Хочется вам делать дурную работу - разбирать весь вентфасад и резать утепление.
    Если можно сделать в разы менее трудозатратно.
    А если это блок на 10кВт холода?
    Варить двух метровые кронштейны?
    Кронштейн должен быть "намертво" закреплён. При высокой нагрузке (и ряде других причин) шпилькой через стену.
    И не нагружен на точку максимального вылета от стены.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Есть у нас здание суда, так вот там кондиционеры до сих пор не работают толком, потому, что кронштейны на стене и вентилируемый фасад потом в 5 см от задней стенки наружного блока. А блоки там шестидесятые .
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Я исхожу из того, что вентфасад не предназначен для для навески на него еще чего то, помимо самого фасада. тем более блоков с весом под сотенку. и если кто то там чего то сделал не так - тут кондиционеры не при чем.
    Если бы вы этим занимались сами - как я например, знали бы, зазор этот очень редко 30 см, а так 20-25 см
    кронштейнов таких не знаете? я во вторник ставил так 2 блока - на 50 и 100 квадратов, через вентфасад на стену и стандартные кронштейны, 650 и 750 длины.
    гемор еще тот, но так правильно, не переживаешь за то, что потом фасад осыпется вместе с кондюками, его же повсеместно ставят узбекские мастера * пилотажа.
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    По работе у меня есть другая присказка - надо стараться делать хорошо, х*ево оно и так получится. -)
  6. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    В вент фасад можно врезатся в направляющие если они прочные либо кранштейны сварить самим или удлинить на болтах, если сделать не качествено то кондер будет дребежжать постоянно.
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какая минимальна длина медной части трассы для кондиционера Haier HSU-07HTL103/R2. Дом 1 этаж, есть возможность повесить блоки практически на одном уроне (внутренний чуть выше на 10-20см).
    Про максимальную длину трассы все понятно, про масло из компрессора и возвратные петли, но это не наш случай.
    А про минимальную длину ни слова в инструкции, интернет даёт слишком разные советы.
    Подскажите, научите, пожалуйста.
  8. m s n
    m s n
    m s n
    2 метра.
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Есть ещё вопрос про межблочный кабель. Как лучше сделать: положить один 5х1.5 или два - 3х1.5 и 2х2.5 (земли нет)?
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Можете объяснить, почему именно два, почему не три, не полтора? Почему не разную длину у трубок 3/8 и 1/4? Ведь, как я понимаю, меньше длина неприемлема, чтобы фреон успел в газ перейти до компрессора. Так зачем тогда обе трубки делать одинаковой длины?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Маша-Паша,
    Это действительно минимальная длина для всех сплит систем, Сама сплит система имеет конструкцию в которой излишки фреона докипают в глушителе всасывания.
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Вот тут статейка доступная для обывателя, как я. Как считаете, стоит верить?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У Вас 07 и не стоит заморачиваться. У Вас при монтаже эти 2 метра так и получится. А писать могут все кому не лень. Докипать фреон будет во внешнем блоке. Компрессор будет сам охлаждаться парами и докипать в глушителе всасывания.
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Спасибо. Просто я не люблю соглашаться на утверждение "Я тебе сказал, бери два метра и точка, зачем тебе знать."
    Я предпочитаю разобрать, в меру своей образованности, что к чему и понимать зачем.
    Ну некоторое представление у меня уже сложилось. Скорее всего опущу внешний блок на столько, на сколько хватит тех двух метров трассы. А трассу спрячу в короб на улице, чтоб не обматывать утеплитель лентой от ультрафиолета.
    А про межблочный кабель можете что-нибудь сказать? Чуть выше вопрос.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    С трассой Вы правильно решили тк через 3 года она уже не будет работать как изоляция.
    На межблочное соединение используйте провод 4х1,5. Для него будет самый раз.
