1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    :hello:
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Не надо отказываться от земли.
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Мы не отказываемся. У нас её нет.
  4. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    УФ ее быстро убивает?
    Класс!
  5. jurez52
    jurez52
    jurez52
    Приветствую! Сйчас занимаюсь прокладкой трассы под мультисплит, наружный блок имеет выходы 6 мм и 9мм. один из внутренних блоков 6 и 12мм. в каком месте в таком случае делается переход с 9мм на 12
  6. m s n
    m s n
    m s n
    На внешнем блоке
  7. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Так и укладывайте трассу целиком, от внутреннего до наружного блока в этом размере. На наружке должен быть порт на этот размер. 1/4 на 1/2 дюйма, скорее всего 12 блок, так что всё нормально должно быть
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если у Вас мульт то тогда у Вас во внешнем блоке должно быть 4 порта два на 1/4, один на 3\8 и один на 1\2. Вот и надо прокладывать 4 трубы.
  9. semxx
    semxx
    semxx
    Подскажите, пожалуйста, что я сделал не так при заправке теплового насоса по весам и как мне дальше с этим жить.
    Сегодня выдалась погода +1, но очень высокая влажность. Решил попробовать заправить по весам. Выпустил через сервисный порт существующий фреон, затем подключил насос создал вакуум в магистрале, далее перекрыл кран низкого давления, подключил балон с фреоном вместо насоса, стравил немного фреона через кран высокого давления. Установил балон на весы (нагрел балон предварительно до 26 гр) и открыл клапан низкого давления. Зашло 50 грамм и все. Дальше подумал, что надо включить компрессор, чтобы он через линию всасывания помог выйти фреону из баллона, но вышло еще 40 грамм и тишина... Что я сделал неправильно? Могла ли обмерзнуть магистраль на этапе выпуска газа в атмосферу (айя-яй)? Выпускал старый фреон, честно говоря, с жидкостью, что насколько я уже понял было неправильным.
    Еще важный момент, так как в доме был 0 градусов, то чтобы запустить компрессор пришлось включать его на тепло. В соседней ветке мне сказали, что это ошибка. В общем оставил трассу пустой и уехал домой, а это еще одна ошибка как я понимаю, ну а чтобы расписаться в своей полной бездарности - ошибка номер 3. При выпуске фреона, вместо того, чтобы сделать порционно газом, я не жалея жал на золотник ниппеля, спуская треть времени в жидкой фазе, что вероятно еще и породит дефицит масла в компрессоре. Изначально я честно хотел вызвать специалистов, но когда третий человек продинамил так как ехать черт знает куда, а в доме надо было как-то греться, то я купил оборудование, изучил форумы и решил сделать сам, но что-то пошло не так... Устанавливал эти два кондиционера я сам 4 года назад. Но в этом году один пациент перестал в оттайке полностью размораживать себя и обмрезала центральная часть теплообменника.
    Поругайте, направьте, посочувствуйте.
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @semxx, заправка производится только при работе на холод.
    Запустить на холод его всегда можно включив тестовый режим, он выйдет на номинальные обороты, если инвертор, если не инвертор, то просто включится не зависимо от температуры.
  11. semxx
    semxx
    semxx
    В мануале не нашел ничего про тестовый режим. Сейчас еще почитаю про это. Спасибо.
  12. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Обычно нужно нажать и удерживать несколько секунд на внутреннем блоке кнопку включения до первого "пик".
  13. semxx
    semxx
    semxx
    Спасибо. Вы мне очень помогли. Действительно есть об этом в мануале мелким текстом.
    Не скажете что делать с маслом? Визуально я не видел следов масла при выпуске фреона, но так или иначе хочу понять как этот момент проверить.
    И еще вопрос. Компрессор молотил " на тепло" при вакуумированной магистрали минут 15 пока я ждал, что он начнет засасывать фреон из баллона. Но очень тихо как-то работал. Это ничего страшного или беда-беда?
  14. semxx
    semxx
    semxx
    И еще вопрос. Когда устанавливал оба насоса 4 года назад, сделал одинарную петлю трассы диаметром 35-40 см сразу за теплообменником конденсатора. Это очередная ошибка или особо не влияет на работу? Фото до монтажа приложил.
    Если мне память не изменяет это делал как раз по причине масла и подъема трассы на 6 метров вверх.
  15. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    А петлю для каких целей сделали?
