1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @vadim1000ru,
    Сразу заправить не возможно. Даже на конвейере производителя есть камера в которой происходит обкатка сплита. Там производят обкатку перед тем как дозаправить или стравить излишки фреона.
    При производстве компрессоров получить точную производительность получить невозможно.
    А та бирка которая весит на сплите ото общие перемерты при заправке фреона. На неё ровняться при ремонте на стоит. А мне приходится заправлять сплиты после ремонта огромное кол -во в течении сезона. Все которые на 410 заправляю только 32 и убедился что это самый лучший способ вернуть работу сплита с лучшими характеристиками.
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    На параметры, указанные на бирках, равняться не стоит.
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Точную производительность компрессора получить невозможно.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Ну я по старинке получается работаю -)
    Свой процесс заправки опишите, более прогрессивный. Хочу приобщится к техническому прогрессу...
  5. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Что имеете ввиду под "вернуть работу сплита с лучшими характеристиками" ?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    32 фреон имеет лучшие характеристики чем 410. Вся проблема 32 только в том что он горючий.
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Но, только, если компрессор расчитан на R32.
    Компрессор тоже меняете?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Компрессор остаётся тот же. Ведь в 410 50% это 32 фреон и в основном он и работает в сплите. При микро утечках 32 уходит и сплит не работает как надо. Поэтому я и делаю заправку 32 после устранения утечки в сплитах на 410.
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Какой-то феерический бред и мракобесие...
    Работает смесь, а не одна составляющая.
    Компрессор для R410 не может оптимально работать на R32.
    В инверторных есть ограничение по току двигателя, а в стар-стопных этого нет, а с R32 он будет работать с перегрузкой.
    Вы просто убиваете технику ваших клиентов такой перезаправкой.
    Испаряется и утекает не один R32, а смесь, возможно немного отличная от соотношения 50/50. В бытовых сплитах этой неравномерностью можно пренебречь. Проблема эта актуальна в основном для холодильных установок большой мощности.
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Объясните пожалуйста последовательность действий для заправки сплит-системы.
    Из обоих блоков торчат трубки (примерно 6,5 и 9,5мм) со штуцерами.
    Для начала какие трубки, соединения докупить?
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это 1/4" и 3\8" Вам надо купить их с изоляцией. Межблочный провод 4х1,5.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    На штуцерах диаметр резьбы 19 и 11мм.
    Трубки развальцевать надо будет? Или там какие то соединения есть?
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @546А1, а оно вам точно надо лезть самому в установку и подключение?
    Судя по задаваемым вами вопросам, ничего хорошего из вашей затеи не выйдет.
    Проще и дешевле вам найти человека с инструментом и знаниями, чтобы он вам подключил.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Cacktus, я трезво оцениваю свои возможности и не вижу в заправке кондиционера никакой магии.
    Насос и фреон есть, магазин для холодильщиков в шаговой доступности.
    Проблему вижу только в отсутствии вальцовки для труб (дорогая зараза).
    Думаю можно попросить развальцевать трубу при покупке.
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Чота у меня сомнения... вальцовка стоит недорого.
    вальцевать трубки при покупке? забавно)
    Напишите потом, сколько раз придется перевальцовывать...
