1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вальцовка на самом деле наверно самый дешевый инструмент в мире холодильщиков. (Нет труборезка наверно). Если известна мало-мальски точная длина то можно трубы уже развальцованные с гайками купить.
  2. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Это смотря какая вальцовка) Дешевая китайская 2 рубля примерно, но вальцует не очень хорошо... а это очень важный инструмент..)для нечастого пользования можно накупить все дешевое, ример обязательно...а на обьеме таким не выгодно работать...мне ridgit 458 нравиться (не реклама)
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А вы предпологаете что в данном случае нужен дорогой инструмент? Я думаю нет. Так как читается в стиле один раз поставить и возможно через пару лет что-то изменить. Для этой задачи имхо вполне достаточно вальцовки за 2000-3000 руб. Ridgid конечно супер, но окупается толъко при регулярном (коммерческом) использовании.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Вам проще наити соотв. видео на Ютубе. потом с вопросами что не понятно сюда.
    Никто не будет вам тут талмуды расписывать, слишком много времени убивается на это.
    При всем уважении.
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Уж обычные эксцентриковые вальцовки китайцы научились делать не хуже, и в разы дешевле. Тот же Ridgid - только бренд, вальцовки ничем не лучше.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Китайские стали очень хорошие по качеству только надо сделать всё по технологии.
  7. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Ну и я о том же...
  8. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Какие китайские вальцовки не хуже? Какой бренд?
  9. persei
    persei
    persei
    Гатчина
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Да хоть Value или DSZH.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Так какие трубки покупать?
    Один огрызок остался -12,5мм,с ним понятно, а тонкую какую брать?
    Сама трубка 6,5мм ,резьба на штуцере 11мм
    Вообще это некая авантюра и результат малопредсказуем.
    Во первых кондиционер старый, ещё японский и работоспособность под вопросом.
    Во вторых устанавливаться будет в деревне и холодильщика здесь не найти.
    В третьих - предназначен он будет для теплицы и будет ли вообще толк от его использования сказать сложно.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Прежде чем вести его в село Сделайте подключение 220 вольт на клеммы 1 и 2 внешнего блока и включите в розетку на несколько секунд. Компрессор должен заработать. Внутренний блок тоже подключите и с пульта проверьте работу его.
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    По тонкой вариантов то нет, только один - это 1\4 или 6,35 мм. Толстая у вас 1\2 дюйма Купите ример, посмотрите для чего он и как им пользоваться. внутрь меди ничего не должно попасть, все должно быть стерильно, это первая заповедь кондиционерщика -).
    обратите внимание с каким усилием тянуть гайки, на тонкой трубе сорвать вальцовку можно в легкую. вальцуя трубу я оставляю выступ из вальцовки чуть менее 1 мм, иначе может раскрыться. Ну сейчас качество меди, и ее толщина разные, чем тоньше, тем геммора больше.
    Да и проверьте, как выше постом писали, работает ли компрессор - фазу на фазу, ноль на ноль, обычно есть обозначения, но только что бы клапана были закрыты и кратковременно.
  14. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Value (есть и такая) вроде ничего так..рабочая...а вот DSZH хлам конечно
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Каждому своё. На один раз можно и такую.
