1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Подтвердите, пожалуйста, между наружным и внутренним блоком надо заложить 5-ти жильный кабель сечении 1.5 каждая жила (пойдет ввг?)?
    Наружный блок имеет всегда вход медных труб справа. Внутренний слева, если смотреть на них.
  2. m s n
    m s n
    m s n
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У каждого бренда бывает своё расположение входа труб на внешнем блоке. А вот трубы внутреннего блока могут при монтаже изменять положение как удобно монтировать в помещении самому монтажнику.
  4. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Все правильно, не забудьте про кабель питания 3х2,5. 99,9% кондиционеров имеют подключение труб к НБ справа.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    На картинке раздела "Кондиционирование" как раз оставшийся 0,01%. :)
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И не только. Даже Хитачи разных производителей серии ВН (Китай) и СН (Малайзия) отличаются по расположению заправочных вентилей.
  7. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Что-то опять запутался :). К 5*1.5 надо ещё между внутренним и наружным блоком закладывать питающий кабель 3*2.5?
    Или Вы пишете про питающий кабель внутреннего блока, который надо подключить к розетке 220? Если да, то тогда ещё один вопрос, заводской кондиционер идёт с проводом и вилкой, и надо заложить розетку сбоку/сверху чтобы его подключить, или достаточно будет вывести кусок питающего провода 3*2.5 из стены и потом на клемник внутреннего блока подключить!
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Питающий провод с вилкой в комплекте идет редко. Питающий к наружному или внутреннему блоку, зависит от модели. Бывает, что можно и к ВБ и к НБ. А межблочного и 4х1,5 достаточно.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это для питания сплита.
    А вот для межблочную закладку 4 х 1,5
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Вы модель уже выбрали?
    Наименование в студию:)]
    А межблочка бывает и 5+ количество жил. Смотрите монтажную инструкцию.
    Запитывать бытовуху от электросети кабелем 2,5мм.кв х 3, медь конечно. Уменьшать сечение не надо.
  11. Антон-Брест
    Антон-Брест
    Антон-Брест
    Брест, Беларусь
    Нет не выбрал и пока не планирую. Сейчас начал делать веранду закрытую. Купил трубки медные 6 и 9, кафлекс, трубку для отвода конденсата. И планирую это все замуровать в стену между внутренним и наружным блоком (общая длина около 4 метров будет). Вот решил уточнить что ещё замуровывать надо.
    Кондиционер буду думаю выбирать осенью зимой этого года если все ок будет. Вообще, т. к. будет использоваться непостоянно и редко планировал взять что-то простое, из нормального Китая .
  12. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Если неинвертор будете покупать то 5*1.5 и 2*0.5 может пригодиться на датчик на наружном блоке...если инвертор то 4*1.5 и 3*2.5 у многих инверторов питание (220) идет с наружнего блока
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Объясните пожалуйста назначение гаек на разъёмах наружного блока
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @546А1,
    По гайками находятся вентиля для открытия подачи фреона и пара фреона на всасывании. Там внутренний шестигранник.
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Есть вероятность что внутри блока остался фреон?
