1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. m s n
    m s n
    m s n
    Можно, граммов 60.
  2. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Планирую четыре сплит-системы в дом, долго размышлял как расположить четыре внешних блока так, чтобы они не мозолили глаз и не занимали много места и похоже самый оптимальный вариант сделать так (изобразил подручными средствами)
    Это сбоку от дома небольшая терраса с навесом 4*1,5 м на бетонной плите. Основной смысл такой установки - поставить блоки в колонну на отдельно стоящую конструкцию, не привязываясь к стене, так как дом каркасный и четыре таких блока, размещённые на стене и работающие одновременно хорошенько его встряхнут) Можно ли под эту колонну использовать профиль TECE или нужно что-то более мощное? Блоки глубиной 24 см, соответственно какой глубины сделать конструкцию, чтобы она стояла устойчиво без крепления к стене? (фасад будет вентилируемый, обшитый фасадной доской). И какой минимальный зазор между блоками можно сделать (а то по высоте всей конструкции могу не влезть)?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Достаточно 450 мм чтобы обеспечить выход воздуха при работе вентилятора.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А мультисплит принципиально дороже, существенно ниже надежность или что? Просто интересно, не лучше поставить сплит, где один внешний блок на 4 внутренних.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не лучше, особенно в плане надёжности и стоимости. Сломать 4 сплита разом у вас не получится.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Но сломать что-то, когда блоков 4, а не один - проще (и будет это чаще происходить).
    Мне почему-то казалось, что если разговор о 4-х кондеях - то надо думать уже о системе, а не просто собирать из готовых кирпичиков.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @kvnkvn1, зная вас могу Вам посоветовать делать то, что считаете нужным. И давать вредные советы в том числе.
    У вас чаще, у других, как обычно.
  8. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Что-то я расстроился, эдак у меня колонна из блоков до небес вырастит! А чем чревато расстояние в 100 мм между блоками?
    Да, именно так - мультисплит аналогичной мощности прилично дороже, при этом мне не нравится, что при ошибке одного из внутренних блоков ломается вся система...
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно и 100 мм но только при работе всех наружных блоков будет перегрев верхнего блока, ходя для Вашего региона это не критично и можете выдержать и этот размер на всех блоках.
    Это верно полностью. В прошлом году Мицуху на 26 внутрянок ремонтировал. Простой ремонт электроники а на замену платы пришлось ждать месяц. В помещениях было за 40 в самый жаркий день.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы меня не знаете. Делать я ничего не собираюсь. В том числе давать советы. Я просто задал вопрос. Если вы не в состоянии спокойно отвечать - бог с вами.
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Дело ещё и в том что в мультисплите ОДИН фреоновый контур. На все внутренние блоки.
    Если 4 внутренних блока поставить, то будет 16 вальцовочных соединений. Достаточно монтажнику ошибиться в одном соединении и без фреона останется весь мультисплит (утечёт фреон).
    Если Вам посоветовали толкового монтажника, и Вас смущает только количество внешних блоков, то посмотрите на такую систему: Hisense AMW-42U4SE
    Один внешний блок, от него одна пара труб идёт до блока распределителя. А к блоку распределителю можно до 5 внутренних блоков подключить.
    Самый дальний внутренний блок можно отнести от внешнего на 40 метров.
    Это позволяет "спрятать" внешний блок - расположив его в удобном для эксплуатации месте.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Меня не смущает. Мне вообще кондиционеры не нравятся.
    На работе стояли мультисплиты, проблем не было.
  13. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    Добрый день. Прошу дать советы.
    Имеется каркасный дом. Хочу заложить скрыто под гипрок гильзу под кондиционер. Пока не решил буду ли его ставить в будущем. Т. е за гипроком будут проложена гильза и кабель питания, а в будущем, при необходимости, я ее расковыряю и подключу кондей.
    Поизучал информацию, что внутренние блоки в среднем 750-780 см в ширину и 250-280 в высоту. Что вход под магистрали нужно делать слева снизу. А ввод кабеля 3*2,5 справа снизу. Также нужно сделать закладную. для крепления к стене блока. У каждого блока идет монтажная пластина и вот они наверное у каждого производителя разные...
    1- В общем, помогите определиться с выводом под трубы медные, закладную хочу сделать из фановой трубы 50мм.
    2 -Также вопрос по длине магистрали между блоками? Вроде как она должна быть минимум несколько метров. Для смазки компрессора. Могу ли я повестить уличный блок прям за стеной? Магистраль будет короткая 300-400мм, вроде как можно кольцами трубки пустить?
    3- в данной теме в первом сообщении написано про трубки которые у блока родные идут, может можно короткую магистраль им сделать, без удлинения? Если длина не важна
    4- посоветуйте надежную бюджетную сплит-систему, на помещение около 40м2, потолки 3,5м в среднем. Тогда будет проще уже определиться с монтажем и закладными)
    Дом каркасный, смонировать потом не получится, т. к пароизоляция будет продырявлена, а заклеить ее уже не получится. т. к. все закрыто будет гипроком.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Может быть вам надо к нам ? Вы таки наши люди ! ;) Только не зовите никого, будет дорого, а дешево переделать сами сумеете, и починить потом тоже.
    Лучше бы вообще даром.
  15. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    Мне кажется в гильзу 50мм,вы нормально трубки в флексе не просунете, надо не гильзу делать а сразу трубы закладывать,+кабель+сливную...тогда сможете потом смонтировать сплин...
