1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Правильно понимаю порядок установки: соединяем блоки, подключаем насос к заправочному штуцеру, открываем этот клапан, откачиваем, закрываем его, отсоединяем насос, ставим заглушку, открываем оба клапана?
    Как узнать достаточно ли фреона (22) если система уже б/у?
    Можно ли обойтись без насоса при установке на место? И какова последовательность действий при этом (продувка)?
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если Вы имели ввиду клапан открыть, тот же что и потом два, то увы нет, краны/порты открывают после вакуумации, и просто продуть не советую, можете добить ваш б/у. Во внутрянке могла быть влага, простой продувкой Вы ее не выгоните.
    Проверить норму можно по перегреву/переохлаждению/амперажу.
    Косвенно можно еще и по перегреву компрессора понять.
    И еще, плохо сделанная вальцовка или неверное подключение межблочки добъет вам технику.
    Лучше Вам мастра найти или взять в аренду хороший инструмент.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Трубки буду просить развальцевать при покупке.
    А какая последовательность разборки системы после проверки? Надо собрать, проверить, разобрать и установить в другом месте.
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы хотите сделать монтаж перед покупкой?
    Что бы убедится в чем ?
    Если компрессор жив то и так можно включить на 30 сек, если он жив то крутнет, если мертв = будет мычать/не мычать.
    Или вы будете стоять час/другой и гонять в режимах ?
    Тогда лучше ищите который еще не сдемонтажили но уже продают, такие есть.
    Разбирать систему с сохранением фреона нужно будет, как бы закрыли подающий кран, немного подождали и закрыли всас, когда привык это делать по звуку компрессора можно определить, а так же по манометричке "что правильней". Там вакуум или близко к нему. Потом только разбор трассы.
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Мне отдали сплит, без гарантии работоспособности и пульта (заказал на али универсальный)
    Хочу проверить перед отправкой его в деревню (поставлю на теплицу) и если надо дозаправить. Баллон с фреоном и насос везти не хочется.
    Сейчас на месте можно и откачать и полностью перезаправить или просто долить фреон
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А прийдётся. Воздух из магистрали после сборки всё-равно на месте выкачивать нужно. А так-же проверять герметичность системы в финальной сборке, независимо тестировали вы её пять минут назад или нет. После раскрутки гаек, весь танец снова. (Сплиты с разьёмными герметичными магистралями не рассматриваем это не ваш вариант).
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На любой монтаж, лучше взять все что есть и еще запас того что не нужно было.
    Только удачи посоветую в первом монтаже.
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Кстати можно попробовать установить блоки без разбора системы
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вам точно нужен этот геморрой? Разобрать, собрать и откачать будет довольно удобнее да и ещё и быстрее.
  10. gear25
    gear25
    gear25
    Московская область
    Добрый день. помогите пож. не могу найти у нас трубы. надо 1/4 и 3/8. в автомагазине есть 6мм 9мм и 10мм. можно ли заменить и какими?
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы медные ищите? Вроде не проблема взять через интернет магазины - Озон, Всеинструменты...
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Там же наверняка всякие фиттинги будут применяться. Разбеги в пол-миллиметра - не скажутся?
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вы наверно не ставили самостоятельно когда нет меди в комплекте с сплитом. 12мм труба на ура ставится с гайкой/соединителем на 15мм нужно только немного потрудится (аналогично с другими диаметрами) А полмиллиметра это вообще не о чём.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не, не ставил, поэтому и спросил.
