1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ну, во первых для москвича и Мурманск недалеко (и вон как Москва в сторону Брянска вытянулась), во вторых, если уж приехал, то купить обязан ;)
  2. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Вопрос, кондиционер Тошиба RAS-13. Трубка из внутреннего блока идет на 9, после соединения на 12.
    Можно собрать на 9 или ставить 12 как было раньше? кондер б/у.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @broodo, сомневаюсь что получится нормально развальцевать 9мм трубку на входной штуцер блока, лежит рядом сплит с внутр блока выходит трубка 9мм,а на наружном входное отверстие всасывающего штуцера - 10мм
    Тоже хотел сэкономить, но присмотревшись понял что придётся искать 1\2"
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Раньше никогда не заправлял)
    Ситуация такая.
    Есть два кондиционера, 18 и 14, каждый на 2 башки.
    Нашёл в гараже манометры. Весы электронные есть.
    Фреон R22 куплен.
    Вальцовка сделана.
    Длина трассы 10-11 метров.
    На каждый метр трассы свыше 5 метров нужно 15 грамм фреона сверху. т. е +75-80 грамм где-то.
    Так вот вопрос: исходя из таблицы, 2 кг заправочный объём это на одну внутреннюю голову или на две ?
    и доп: вопрос.
    14 кондиционер запускается без проблем, могу выбрать режим и так далее, две башки, и работают все пульты в том числе и от 18 кондиционера.
    (пульты отличаются одной буквой в маркировке)
    А вот 18 кондиционер не видит родные пульты, а вот на пульты от 14 реагирует так/ гаснет табло и пока не выключишь из розетки не заново не загорается табло вообще. Если включать в ручную с кнопки авто на внутреннем блоке горит табло на фото ниже.
    Вот не могу понять: не работает ИК приёмник но тогда не реагировал бы вообще на пульты от другого кондея. А так пищит тип что-то принял.
    Либо два пульта навернулось от 18, но тогда не работали бы на 14 блоке.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Заузив трубку, понизите выдаваемые КВт внутрянки, если вас устроит потеря в 10-15%, то делайте, лучше конечно паять или стваить переход на вальцовках.
    Еще желательно все параметры проверить.
    В мануалах пишут на 1 размер увиличить можно, но вот занижать не желательно они и так уже сделали минимум чтоб было экономно.
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Кстати нельзя поставить на всос гофронержавейку? Диаметр подходящий и гнётся хорошо, дешевле, проще купить чем медную
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У вас написано 0.85 и 0.9 на 1 голову,
    Максимум 2 кг на все с учетом трассы
    и дозаправка 30грам на метр а не 15грам
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Пробуйте, потом раскажете. :) очень будет интересно узнать о таком результате.
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @RVVFaza,думаю будут проблемы найти переход с вальцовки на пайку. Эта деталь по всей видимости должна быть медной
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Проблемы с маслом, давление при оттайке, тогда будет полный комплект, и еще нужно будет добавить фреона так как диаметры другие, еще что то вылезет по ходу работы.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я цифры из инструкции брал.
    Я так понял для 14 уличного - 15 грамм
    А для 18 уличного - 30 грамм.
    Или в оба по +30 грамм и не морочиться.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А хрен его знает с каким названием, маркой, моделью :)
    Он тут вообще ни при чём. Внутри блока есть переключатели, они должны быть в определённом положении, чтобы их принял внешний блок.
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    На 7 башке есть «auto» «run» «stop» «test»
    Тут да, пока было на «stop» на пульт не реагировал. Сейчас в «run»
    На 9 башке только одна кнопка «вкл» которая якобы должна в авто режиме кондей заставить работать.
    Кондиционеры GREE:
    - GWHN 14 (07х2) B8NK1BA/0
    - GWHN 18 (09x2) DANK1A1А/0
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вам ответил в соседней теме, проверяйте.
  15. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    На выходных собираюсь самостоятельно заправить кондиционер б/у GREE GWHN 14 на две головы внутренних 7-ка. Написал для себя гайд в меру своего понимания.
    Описал пошагово и сделал схему.
    Из инструментов есть:
    - весы электроне с режимом «тара»
    - вакуумный насос 2 ступенчатый
    - вальцовщик
    - риммер
    - резак для медных трубок
    - манометрический коллектор двух видов
    - баллон R22
    Мой гайд, просьба подкорректировать:
    0. Электрика подключена, медные трубки развальцовыаны и подключены.
    1. Стравливаю весь фреон из уличного блока через штуцер 1/4 с помощью шестигранника (отсоединив трубку к внутреннему блока, потом присоединяю обратно)
    2. Подсоединяю один конец красного шланга к заправочному штуцеру 1/4 уличного блока, второй конец красного шланга подсоединяю в левый штуцер манометрического коллектора.
    3. Подключаю один конец желтого шланга к вакуматору, второй конец желтого шланга подключаю к правому штуцеру манометрического коллектора.
    4. Подключаю один конец синего шланга к среднему штуцеру манометрического коллектора, второй конец синего шланга подключаю к баллону с R22 (вентиль баллона закрыт) Баллон установлен на весах. Тара выставлена.
    5. Открываю левый (красный шланг) и правый (желтый шланг) вентиль на манометрическом коллекторе.
    6. Включаю вакуматор, жду +- 30 минут, пока на манометре колектора не будет давление «-1»
    7. Выключаю вакуматор.
    8. Закрываю правый вентиль на манометрическом коллекторе. (желтый шланг)
    9. Открываю вентиль баллона с R22 (синий шланг) (продувать синий шланг не надо так как вакуматор должен был выкачать и оттуда «воздух»
    10. Смотрю на весы, в моем случае должно показать 1000 грамм.
    11. В момент когда значение на весах будет 1000 грамм, то закрываю вентиль на баллоне R22
    12. Надо ли включать на внутреннем блоке после шага 8, режим охлаждения (снежинки) и выставлять 16 градусов ?
    13. Так как внутренних блока два, проделываю тоже самое второй раз только переподсоединяю желтый шланг в другой штуцер заправочный 1/4.
