1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Прежде чем дальше обсуждать, вскройте наружку, гляньте как порты подключены, часть работы делать не придется.
    Единственое замечание, зачем только сделаную вальцовку откручивать и закручивать, через шланг почему не выпустить или заранее не спустить если уж задача такая стоит.
    Как будете проверять что вальцовки держат ? А то после заправки выясним что не держит, и что, все повторять по новой ?
  2. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Вот как проверять держат ли вальцовки я не знаю.
    Насчет спустить фреон «до» логично. Просто планировал звать товарища, который раньше заправлял кондиционеры, думал что он сможет дозаправить «по давлению» или «температуре» Он меня опрокидывает. Далее мысль что все есть, надо самому заправить ради интереса. Самое простое заправить заново для новичка «по весам»
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Включить на обогрев, если нет азота.
    На том фреоне что в системе, предварительно внутрянки отвакуумировав. Ну и глянуть что там за давление будет на нагнитании, в это время обмылить вальцовки и краны.
  4. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    А почему не хотите подсоединить шланг на штатный штуцер и стравить фреон, зачем вальцовку то разбирать?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, синего :)
    К среднему :)
    К левому
    Вы там в концах в конец запутались ! И откуда у вас такие раритетные коллекторы ?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тут в бреду разобраться тяжело, проще сказать как надо по телефону.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы его еще больше запутали, ему проще уже смотреть в схему к мануалу. :victory:
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @RVVFaza, нет, проще подсоединить как должно быть, отсоединить то, чего не должно быть, включить при заправке сплит и залить по весам то, что должно быть. А потом уж думать, почему оно не работает.
    PS Сегодня слил всё что было в баллон, запустил систему и тут же приговорил компрессор по току потребления. А мог бы день трахаться в разборках на ровном месте.
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Заправочные на трубке 3/8, а не 1/4 как я думал. Это газовая трубка.
    Баллону с R22 я так понял без разницы, переворачивать его или нет.
    Тут двояко вышло, я брал цвета не с фото где коллектора, а со своей схемы:aga:
    Коллекторы отцу в нагрузку отдали, когда он работал с холодильным оборудованием.
    Это наверное года 85-90:)]
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Если что будет ещё звонок «другу»
    А через неделю сообщение прикончил сплит, хэлп:aga:
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Абсолютно не всё равно, так как количество жидкого хладагента за единицу времени влетает больше, чем газообразного.
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Тогда если у меня порт есть 1/4 и 3/8
    Заправочным 3/8 а это газовая трубка, туда могу жидкую фракцию закачать, а не газовую?
    Т. е переворачивать баллон?
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @DistrotioN, заправлять через заправочный порт, ни через какую трубу не надо.
    Нормальные люди так и поступают, ибо объём газа не маленький. Когда нужно ловить граммы, тогда газом доводят до нормы. Самотёком после вакуумирования при определённых условиях (температуры) можно заправить всю дозу.
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    По опрессовке трассы воздухом. Влага из воздуха максимально возможно удалена. Под R410A сколько подать и сколько по времени держать?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А система уже работала ?
    И воздух с каким максимальным давлением ?
