1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Добрый день!
    Возникли проблема с монтажом внутреннего блока (Panasonic CS-YW12MKD), а именно:
    1. в инструкции написано, что расстояние от верхнего края блока до потолка должно быть не менее 15 см. у меня только 5-6 см, больше сделать не могу, т. к. ниже уже окно.
    2. нет возможности сделать уклон дренажной трубки первые 70 см. Причина та же, дренажная трубка будет идти над окном, после оконного проема уклон уже будет.
    3. кондиционер установлен точно над радиатором, расстояние между ними 2 м.
    Вот такие недочеты выявил при попытке установить кондиционер на планируемом месте. Менять место очень не хочется.
    Поэтому прошу помочь и ответить, будет ли нормально функционировать мой кондей, если я его поставлю над окном?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ваша установка не желательна, но в тех случаях как у Вас монтаж возможен.
    Расстояние от потолка мало, но не критично. Главное обеспечить циркуляцию воздуха.
    С дренажём понятно. Главное после монтажа внутреннего блока отдельно проверьте возможность слива дренажа. Через створка в лоток сплита пролейте воду.
    Она должна свободно слится через дренажный шланг на улицу.
  3. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    1. 5 см нормальное расстояние.
    2. Посмотрите с обратной стороны внутреннего блока, с другой стороны от выхода трубок и дренажного шланга должна быть заглушка. Вместо нее переставьте дренаж, а заглушку на старое место шланга. И тогда у вас не будет проблем с уклоном.
  4. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Проблема этим не решается, т. к. окно шириной 2 м. Но спасибо за консультацию.
  5. blackbird
    blackbird
    blackbird
    У вас вопрос был про невозможность сделать уклон на 70 см, правильно? Длина блока около 80 см, по идее должно решить. Ну или как вариант, поставьте помпу. Хотя это не лучшее решение.
  6. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Ситуация следующая, кондиционер планирую установить по середине окна, ширина окна 2 м. ширина кондиционера около 80 см, поэтому от края кондиционера до края оконной коробки около 70 см. Т. к. нижняя сторона кондиционера стоит вровень с оконной коробкой, то дренажный шланг идет горизонтально окну. Далее я уже с уклоном отвожу дренажную трубку на улицу.
    С помпой связываться не хочу, лучше уж перенести на другую стену. Я бы так и сделал, только кондиционер тогда будет направлен в сторону кровати и длина коммуникаций метра на два больше.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Blackbird, помпы решают вопрос только на промках (есть система слежения за уровнем поплавковых регуляторов).
    В этом случае только достаточный уклон для слива дренажа.
  8. blackbird
    blackbird
    blackbird
    BOB691774, да? А у меня на бытовухе работают. Что я не так сделал?
    И в порядке расширения кругозора. Что такое система слежения за уровнем поплавковых регуляторов?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    ВЫ моледец !
    Но к ВАМ обращается простой пользовательа не профи.
    Зачем ему советовать не пром конструкцию.
    Человек сам хочет смонтировать сплит
    kyleshov
    Трубы можно в одну сторону а дренаж в другую.
    Только пробивать придётся 2 отверстия.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Blackbird, тоже самое я писал про помпу.
    В быту для простого обывателя она не приемлема.
  11. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Почему?
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Обывателю чем проще, тем лучше.
    Заморочки не нужны.
  13. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Допустим такой вариант: вн. блок настенного типа стоит в подвале ниже уровня земли. Слить конденсат можно только на 1 этаже, выше установленного блока на 60 см. Вопрос, как обойтись без заморочек?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это уже понятный момент. Ставить помпу.
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Горизонтально дренаж не советую, может потечь в квартиру. лучше сплит чуть выше окна вешать (хотя не понятно зачем над окном, так очень редко вешают-уж когда совсем некуда приспособить) и сверлить сразу с уклоном на улицу, или уложить в штробу с уклоном вдоль верхней кромки окна, потом вниз и вывести за наружным блоком прикрепив к лапе кронштейна.
