1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    а как на лям попали? (наружный блок на каен упал ? (
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Опять попались мне армяне, самостоятельно демонтирующие сплит в гараже, который я ставил лет семь тому назад. Просили газ назад скачать. Опять аккуратно разобрали кирпичную стену и сплит с трубками аккуратно сложили в углу гаража. Года идут, не меняются армяне.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только хуже становятся.
  4. Clouded
    Clouded
    Clouded
    Московская область
    Подскажите, теплоизоляция для трубок k-flex, толщина 6 мм достаточно или использовать 9 мм?
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    К-флекс вообще лучше не использовать, он проминается со временем и толку от него не остается никакого...
    Лучше обычный дешевый Энергофлекс из вспененного полиэтилена.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Энерго флекс 6 мм достаточно. Для долговечности обе трубки обмотать блестящим клейким скотчем.
  7. frolos
    frolos
    frolos
    Подскажите, для установки внутреннего блока HAIER AS12CS1ERA (S) по паспорту требуется жесткий ПВХ шланг диаметром 38 мм. Можно ли его заменить на обычный дренажный шланг такого диаметра и как их между собой соединить? IMG_20211214_204602.jpg IMG_20211204_111820.jpg
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    К-флекс именно резиновый, не рекомендуется, в отличии от энергофлекса, как говорилось выше, не держит форму и вся ваши теплоизоляция со временем потечёт. 6 или 9 мм? Если трасса проложена под потолком, лучше 9, во избежании образования конденсата на трубах (при работе на холод и сильной влажности, во всяком случае у нас в приморье). Если у вас стандартный монтаж - приехали, сделали дырку наружу, повесили и запустили блоки, разницы нет, можно и 6 мм.
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Как соединить? Что бы вода не текла. Фумлента в помощь ..
    Используйте гофрированные шланги, на вашем фото видно, по какой причине...
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Он в продаже есть всегда. Лучше использовать его.
  11. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Для монтажа по такому варианту:
    Подойдут ли такие материалы? Труба оцинкованная 40х20х2 и виброизоляторы:
    Блок вот такой:
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Naivnyj,
    Конечно подходит для такого монтажа как у Вас. УДАЧИ !
  13. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Не нужны никакие виброизоляторы.
    Тем более, что когда эта резина растрескается, то держать блок перестанут.
  14. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ок, тож над этим задумывался, когда выбирал. Болты через какие-нить резиновые прокладки может тогда пропустить?
    Ещё вопрос по виброизоляции трубы от бетонного пола. Обернуть как на фото, или резиновые прокладки в местах крепления?
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @Naivnyj, не нужно ничего, ставьте без лишнего хлама.
    Не создавайте себе лишних проблем на ровном месте.
    Чем жестче будет конструкция, тем меньше всяких вибраций.
