1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Del
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А чем та, другая резина будет отличаться от вашей? У нее будет бесконечный срок службы? Быстрее кондиционер поменяете, чем резина умрет. Оставьте как есть. Все в порядке. В поисках идеала надо было ставить нержавейку. По второй части, виброизоляцию на балконе это бессмыслица. Вам нужны вибрирующие опоры в стяжке или под полом?
  3. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    @vadim1000ru, надо обеспечить безопасное размещение блока на высоте для окружающих людей и максимально устранить дискомфорт для соседей снизу, справа, слева. Практики то наверняка тут знают, как этого достичь лучшее (модель блока указана выше, т. е. об уровне его вибрации у специалистов представление вероятно имеется), вот и подскажите мне правильное направление. Я сам только порассуждать могу, нету у меня такой практики.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Naivnyj,
    У Вас Мицуха а это классный бренд. У него как правило отсутствует вибрация или она очень маленькая и поэтому вопросы шума не будут возникать. Делайте как приготовились монтировать. Вы делаете всё правильно. УДАЧИ !
  5. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Этими своими резинками и прокладками вы ничего не улучшите, а даже наоборот сделаете хуже.
    Но голос разума вам противен, поэтому делайте, как хотите, будет повод потом пообсуждать ваши проблемы и что дальше делать.)
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Если это Мицубиси, то это такой кондиционер, который не требует резинок. Даже если это будет самая бюджетная модель. Вибронагрузки минимальны, по сравнению с более дешёвыми моделями других производителей. Хотите ставить резину, ставьте. Хуже то не будет.
  7. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ок, всех благодарю! В результате дискуссии появилось понимание ;)
    Кстати, по нержавейке - кронштейны смонтировали по 2-м точкам крепления, причём один дюбель с наклоном получился. Достаточно так будет или может надо высверлить ещё одно отверстие выше (или между ними)?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для верности крепления закрепите ещё на один дюбель !
  9. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @Naivnyj, вам заняться нечем? Вы других проблем себе найти не можете?
    Там и на одном дюбеле весь блок удержится с огромным запасом.
    Эта кривизна ни на что не влияет.
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Это нормально, я бы даже похвалил мастеров. У вас полый кирпич, будете с 0 эффектом закреплять в нем дополнительно, держать не будет. А они с наклоном бились в шов, что бы надёжнее было. Да и наклон в такую сторону, лучше будет держать. К тому же, эта сторона по весу процентов 30 всего держит. Основная нагрузка идёт на другой кронштейн, где в кондее расположен компрессор...
    Я бы так же добавил, что человек писавший выше меня тоже прав -)
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Тут процентов девяносто таких :)
  12. markovtsev
    markovtsev
    markovtsev
    Добрый день.
    Хочу самостоятельно установить кондиционер Gree Pular Inverter 18K 32 freon (GWH-18AGD)
    Думаю, на какую стену дома вешать.
    Вопрос 1 - можно ли сделать трассу около 8 метров и не дозаправлять кондей? (в инструкции от китайцев какая-то ахинея по этому вопросу)
    Вопрос 2 - смотрю на подключение электропитания и не понимаю, куда подключать эл-во =)
    Прикладываю фотки.
    3шт. Внешний блок + схема + мануал
    3шт. Вну блок + схема + мануал
    Я точно понимаю, что клеммы N1 - 2 - 3 между вну и вне блоком должны быть соединены соответственно. =) Я правильно показал, что они подключаются в зеленой области?
    Заземление от внутр. блока нужно подключать на внешнем блоке на болт обведенный красным цветом?
    А вот с подведением эл-ва - не понимаю.
    Оно подводится на внешний блок в область обозначенную оранжевым?
    Нижний ряд: Ноль - слева, фаза - справа, еще правее и чуть ниже в голубом кружке - заземление?
    Вопрос 3 - место размещения кондея в доме.
    Надеюсь на совет знатоков =)
  13. markovtsev
    markovtsev
    markovtsev
    Отапливать планировал спальню + кухню/гостиную.
    Набросал примерную схему дома.
    Вар1. Повесить в спальне (черный цвет, зеленый стрелки) в этом случае трасса примерно 8 метров.
    Вар 2. Повесить над аркой между кухней и гостиной. (желтый цвет, красные стрелки). Трасса +-3м.
    Трубы подключения в обоих случаях собирался пускать через потолок (холодный чердак), так как боюсь гнуть трубки, чтобы не сломать, + стены мне не пробурить.
    При Вар1. - 1 изгиб трубок.
    При Вар2. - 2 изгиба.
    Либо покупать инструмент еще для сгибания трубок. С учётом общего расхода на инструмент для подключения это еще + 3% к стоимости.
    Вопрос 4 - время подключения.
    Читал в теме разные мнения. От "зимой ставить нельзя", до "зимой ставить лучше - влажность меньше". Я планирую использовать кондей для обогрева (климат типа Краснодара), сейчас около + 2-5 градусов днём. Есть советы на этот счет? Насос для вакумации куплю. На сколько я понимаю, я не смогу при +5 на улице первый раз включить его на охлаждение, соотв. придется проверять сразу на отоплении?
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Судя по этим вопросам, не нужно самому туда лезть.
    Найди монтажника.
  15. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
