1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. markovtsev
    markovtsev
    markovtsev
    По сабжу. Может будет полезно людям, которые думают сами поставить.
    Пробовал вальцевать на трубке 3/8.
    Мои попытки на фотках в порядке возрастания.
    По первым попыткам понял, что после римера, остается бортик внутри трубки, который не удаляется целиком. Из-за него после вальцевания на краю конуса остается как бы небольшая ступенька.
    Решил, что нужно крутить ример сильнее. Это привело к тому, что некоторых местах трубки лезвие как бы застревало и там образовывался рубец, который после вальцевания становился трещиной.
    После я наобум решил поменять лезвие римера (в комплекте 2 доп.) и понял, что продавец видимо уже работал им. Так как с новым лезвием стружка начала нормально сниматься кольцами. Вар. 3 с новым лезвием римера.
    Но! по фотке с отдельным крайним экземпляром видны следующие проблемы.
    1. Вальцовка с фиксированным диаметром пережимает трубку при затяжке. И она становится овальная. Не знаю на сколько это критично, но заказал другую вальцовку.
    2. Очевидна проблема с разными углами наклона конуса. Буду пробовать еще по-разному. Пока не понимаю, в чем проблема, если трубка зажимается намертво в держателе. Вроде я не могу ее зажать криво в нем.
    Вопрос к знатокам по 32 фреону. В моей инструкции указан только "вылет" края трубы при вальцовке. Мин 1 - макс 1.6мм. Но если я ставлю такое расстояние, то трубка вальцуется совсем немного. (на мой взгляд маловато). А если обратить к этой картинке (нашел тут на форуме), по ней видно, что "вылет" А - 1.8мм и конечный диаметр 13мм, что больше похоже на правду. Короче, кто-то знает точные размеры развальцованной трубки для кондея на 32 фреоне?
    Еще посмотрел видео про римеры. И понял, что с моим типом попандос в том, что он плохо лезет в мелкую трубку 1/4 дюйма. (#овно)
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, ваши советы не будут полезны людям, людям полезно прочитать всю тему и найти то, что уже подробно и не раз писалось и описывалось ! У вас руки совершенно не оттуда растут.
    Повторяю в тысячный раз: Мастер и кривым инструментом всё сделает ровно и чисто, а вам и супер инструментом удастся угробить любое количество трубы (а она не бесконечна) и всё равно в самый ответственный момент НЕ ПОЛУЧИТСЯ !
    И никакое образование вам не поможет. Если не дано - это пожизненно !
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Ну да, вальцовка самая дебильная. Даже мастера с прямыми руками сейчас такими не пользуются. Вам надо попробовать эксцентриковую.
    32 здесь не причем, дело в меди. На любом фреона вы делаете одинаковые вальцовки, да и гайки тоже везде похожи-). Попробуйте оставить меньше мм, где то половину на трубах 1/4 и 3/8. На больших диаметрах да, больше надо трубы оставлять. Ример у вас стандартный, как у всех. Смысл операции с ним - убрать фаску с трубы. Перережете, труба разойдется, недорежете - будет бортик, соединение не будет герметично. На 1/4 можно её даже недорезать, вальцовка сгладит. И да, мастера с руками делали это когда то обыкновенным сегментированным ножиком. Что бы сточить лезвие у римера, надо с год с ним проработать. Заметили наверное, наклон плоскостей у него разный, и режет он по разному, смотря в какую сторону им крутить...
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @vadim1000ru,
    Он сам решил сделать, но не учёл что практики нет вообще. Будет "косяки" делать и потом их исправлять. Пусть пробует.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    НЕ будет убытка проф. среде ! если чел. сам решил устанавливать (и я тоже) то он и сделает это ! и только в крайнем случае вызовет спеца. и вроде тема об этом. с информацией *жмотятся* но это решаемо. по крупицам с разных мест. имхо.
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Информации море, и видео, и книги, и статьи в интернете.
    Но человек не смог всё это собрать в своей голове воедино, раз задает такие вопросы
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    И золотом, золотом покрыть её надоть :)
    Если руки растут з жопы, то кто виноват и кто поможет ? А мозг - вещество тёмное, неизученное, туда никто проникнуть не сможет. Кто знает, что у него в голове ?
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Если человек хочет делать сам, пусть делает. Вы когда заходите на форум вам прямо о этом и говорят, помогите новичкам. Вот основная идея этого места. И я ее поддерживаю.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @vadim1000ru, помочь можно лишь тому, кто умеет и умеет учиться. Людям, ищущим на форуме, как подключить три провода, как добиться прямоты вальцовки, крепости закрутки и мягкости установки - помочь нельзя :). Есть вещи, которые даже лично показав новичку у него не получатся ввиду криворукости. Всем остальным - можно. Многие вообще не пишут и не регистрируются на форуме, а лишь просто читают и делают, потому что руки у них прямые и мозги нормальные. Ну, а если у вас есть желание раздуть тему, трахая друг другу мозг - это всегда пожалуйста :)
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Подумал, здесь просто не хватает раздела FAQ
    Одни и те же вопросы повторяются из раза в раз. Систематизировать инфу и избавится от них раз и навсегда.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Создать алгоритм вопросов, как пользоваться тестером, что такое провод, как отрезать трубу и так далее и тому подобное :). Но ведь если это будет - умрёт тема. А так вечные вопросы и вечные ответы, вот только кому то они помогают, а кому то нет. Зато, возможно, благодаря советам, кто то останется жив, избежит поражения электрическим током или избежит падения на голову наружного блока .
  12. markovtsev
    markovtsev
    markovtsev
    Я лет 15 не общался на форумах и как-то позабыл почему. Спасибо товарищу Партизану, вспомнил, почему я ушел из подобных клоак. Суть в том, что местные индюки используют форум для попыток доказать свою правоту, значимость и для самоутверждения, унижая других по любому вопросу, вместо того, чтобы помочь новичкам и делиться информаций. Грустно.
    Товарищ Партизан, Вы можете понять разницу между ответом на вопрос и вашими рассуждениями не по теме? Думаю нет, иначе не трындели бы без толку засоряя топик.
    По сабжу. Пришла новая вальцовка. Делюсь результатами.
    Плюсы - трубка теперь не становится овальной.
    Диаметр после вальцевания 12.5мм
    Из проблем, которые я вижу. Примерно 1/3 диаметра круга имеет немного другой угол наклона, пока не соображу, как поправить.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @markovtsev,
    Тренеруйтесь ! Должно быть ровный конус !
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Прогресс есть..не должно быть рваных краев, скорее всего перерезаете римером, край слишком тонкий вот и рвется. Не втыкаите его в трубу глубоко, римеруйте прямой его частью. Рваный край после затяжки может разойтись дальше, причем не сразу.
    И второй момент, гладкая вальцовка для герметичного прилегания. Этого уже добились.
    Третий: Теперь потренируйтесь в моменте затяжки, если динамометрического ключа (а его нет) нет.
    На 6-ке. Там достаточно малый момент затяжки, сорвите несколько, пока не поймёте усилие. В идеале после снятия гайки с кондея, не должна она деформироваться. ее можно будет снова поставить и затянуть. И с 9 тоже самое. с ней проще, ее момент сильнее, и она не такая нежная. Но результат такой же должен быть.
    Тренируйтесь.
    Форма особо не важна, главное это гладкая поверхность и достаточная ширина бортика, что бы прорыва фреона через него не было. В этом весь смысл.
  15. markovtsev
    markovtsev
    markovtsev
    Да, это я уже чувствую, просто не стал писать, но для себя тоже отметил.
    Вот это офигенный совет. Я смотрел видосы, где у чела был динамометрический ключ и отметил, что 6-ка прям очень несильно затягивалась. Но не додумался прикрутить, чтобы сорвать для теста.
    Шикарный совет. Респект!
