1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. markovtsev
    markovtsev
    markovtsev
    Добавлю новость о самостоятельной установке.
    Я то думал, что проблема это как развальцевать и вакумировать. =) А тут понял, что затащить кондей на 3 метра над землей - писец задача. Повезло, что ноги складывающиеся + Если бы он весил 45 кг, мы с женой точно не затащили. Так что, кто планирует сам ставить в труднодоступные места, продумайте этот вопрос!. Цена ошибки - кондей =(
    И фотка моего подсоединения проводов. Надеюсь всё ок. Про качество подключения оценки не требуются.
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @markovtsev, надо было еще ближе к стене придвинуть... чо уж...
  3. markovtsev
    markovtsev
    markovtsev
    Не могли бы пояснить с какой целью? Я прост специально отодвинул подальше, так как в инструкции производителя указано "не меньше 30 см от стены" у меня вышло +-25. Но могу и подвинуть чуть ближе, если что :|:
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Правильное решение. МОЛОДЕЦ !
  5. markovtsev
    markovtsev
    markovtsev
    Я уже понял, что просто кондиционер можно поставить только с 5-10 раза =)
    И в первым раз на любом этапе возникают сложности.
    Не могу понять, почему вакуум не держится после выключения вакууматора.
    1. Налил масло (по инструкции было на половину), сейчас думаю, может мало?
    2. Подключил желтый шланг манометра к вакууматору.
    3. Подключил синий шланг в сервисный порт (подключал через переходник, так как поставщик отправил шланги для 410, а не 32 фреона)
    Подтянул соединения пассатижами.
    Включаю вакууматор, манометр показывает разряжение. Жду 5-15-40 мин (без разниц).
    Дальше пробовал такие версии:
    1. Выключил вакууматор, думая, что насос воздух не пропускает - вакуум тут же пропал.
    2. Выключил вакууматор, закрыл крутилку по красной стрелке на желтом шланге к вакууматору - вакуум пропал. Понял, что крутилка видимо не перекрывает канал. (зачем она вообще, хз) Я ее изначально открыл. Может закрыть? Хм.
    3. Закрыл вентиль по зеленой стрелке, выключил вакууматор, вакуум не пропадает. Что очевидно, я же перекрыл вентилем канал к манометру.
    Не понимаю, что делаю не так? :no:
    WhatsApp Image 2022-02-10 at 14.14.56 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-02-10 at 14.14.56.jpeg WhatsApp Image 2022-02-10 at 14.14.57.jpeg
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Логику бытовую включи.
    Красная крутилка все время и всегда закрыта, с синей работаешь. Магистраль, за крутилками, общая для манометров. Тебе нужен синий вентиль. Отвакуумировал, его закрыл, выключил насос. И он показывает давление в системе синий шланг- твои медные трубы- внутренний блок. При условии что ты правильно шланги подобрал - синий со стороны кондиционера, должен быть с пяткой, которая отжимает клапан Шредера при подсоединении этого шланга со стороны сервисного порта кондиционера. Проверь. Он мж быть без нее тогда ты вакуумируешь только шланг. Посмотри тогда на втором.
    Да и переходники это плохо, лучше шланг на 410 фреон, меньше вероятность утечек. Все, теперь вакуумируем.
    Т. е. вентили устроены так, что ты смотришь именно давление в контуре, подключённом к соотв шлангу.
    Второй манометр кста для работы с азотом под высоким давлением...
  7. markovtsev
    markovtsev
    markovtsev
    Я всё так делал, кроме этого момента. Еще раз.
    Начал ваккумировать, подождал, а потом ЗАКРЫЛ синий вентиль.
    Я то думал, что он до манометра перекрывает, а не после.
    Т. е. проверять вакуум нужно с закрытым синим вентилем?
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Предварительно проверьте работу блока маномертов и шлангов. Для этого закройте вентиль около сплита и включите вакууметр и следите как работает. Потом выключите и следите. Давление не должно меняться. Потом откройте вентиль и продолжайте вакуумирование из системы.
  9. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    YES☝️
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    То был сарказм, судя по фото, не видно там 25 см.
  11. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Еще один... Какой азот?!?
    Зачем на втором манометре разметка на шкале в градусах температуры для разных фреонов, но не для азота?!?
    Ерунду-то не выдумывай!
  12. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @markovtsev, что же на вакуумнике так сэкономили-то?!?
    Для себя и одноступенчатый...
  13. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    На заборе тоже написано, но забор для другого. Я бы и с тобой потрындел, но прости брат, самообразованием сам занимайся. Что ты там ещё на фоточках увидел, что хотел бы за пивасиком пообсуждать?
    Да, кста, неплохая фирма вакуумника, для бытовухи вполне подойдёт. Во всяком случае в нашей глуши так...
    И две с половиной Бузовой тоже мой любимый размер. У нас много общего...
    Ты мне чёли минус поставил на мой предыдущий пост? Там кроме азота есть ещё что-то тотально неверное ? Уводящее человека от пути правильного подхода к вакуумации? За что надо клеймить железом? А? На твой взгляд специалиста?
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Повторю ещё раз - Всё, всё делаете не так !
    Я поправил. Не люблю несправедливость и ненавижу тех, кто занимается мелкими пакостями.
    PS И не надо удалять мои посты с пометкой "не по теме". По теме - читать всю тему, в которой всё давно разжевано, а не выкладывать глупости и спрашивать, что я не так сделал. Те, кто считает всех себе обязанным тут немало бывало. Тема о самостоятельной установке ? Вот пусть такие сами и ставят. Есть желание помочь - езжайте и помогайте. А когда хамят и зазнаются - помощи не будет.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну попробуйте опрессовать на стороне низкого давления, будет "-" манометр.
    Азот используют при поиске утечек, после пайки стыков, 40 бар когда качнешь, все слабые места кажет.
    А так, красный, это работа с высоким давлением в том числе и азот.
    синий только с низким давлением.
