1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В каждом случае приходится решать этот вопрос отдельно если нет проекта по монтажу.
  2. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Какое расстояние в таком случае между потолком и верхним краем вн. блока? Шторы у вас видимо рулонные, или жалюзи...
    Маленький воздушный пузырь на горизонте, и не поможет ни какой уклон где то там...
    Ну ещё можно сместить блок влево к стене, да и другая стена тоже вариант причем лучше чем над окном, просто учимся управлять скоростью/температурой/жалюзи.
    Боб, вы как всегда жжете не по детцки:)]. Тут вопрос даже не в том бытовуха или пром, хочет или нет, от нее БУДЕТ ШУМ а там спальня видимо... Да и про систему слижения вы так и промолчали, что опять секретная разработка астраханских учёных?
    Такой вариант интересен только при пробивке отверстий прямо за блоком, причем для дренажа всё равно с уклоном. Надеюсь все помнят где хотят повесить блок? Прааавильно, над окном, а там перемычка если кирпич или усиление из арматуры если панель или монолит, вобщем пилите Шура пилите...
  3. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Чуть выше окна повесить не могу, т. к. уже сейчас остается только 5 см. до потолка. У меня вопрос, почему над окном кондиционеры не вешают? Если есть какае-то веская причина то я все-таки перенесу место установки на другую стену.
  4. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    1. Те самые гадкие сантиметры. Производители как правило рекомендуют зазор не менее 15см... На самом деле при зазоре в 5см монтировать уже ОЧЕНЬ неудобно.
    2. Как уже писал перемычка либо усиление.
    3. Штора блин мешается...
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Холодильник
    Не понятно к чему этот пост ?
    Только пожелания пилить. Тогда пилите.
    kyleshov
    Дренаж в Вашем случае сделать по месту крепления блока просверлив отверстие в месте выхода дренажного шланга под наклоном в сторону улицы и наклонив блок на 1 градус в сторону слива сам блок.
    С помпами не связывайтесь. Для промок они пойдут а в бытовухе один геморой для клиента.
  6. kyleshov
    kyleshov
    kyleshov
    Видимо придется менять место дислокации...
    Дело в том, что нар. блок и вн. блок расположены на разных стенах, поэтому то я и делаю горизонтальный участок.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Дренаж нужно за окно.
    Трубы могут висеть на разных стенах. Уклон для них делать не надо.
  8. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Меняйте место однозначно, да и отверстие на улицу сразу за сплитом сделать не получится-слишком близко край окна.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё можно решить по месту.
  10. artem146
    artem146
    artem146
    Орел
    Всем привет! Я смотрю тема разрослась даже вторая чвсть есть! Вобщем я в данной теме я отписывался по самостоятельной установке кондея моё сообщение №123 в первой часте! Что сказать с того момента прошло уже 2,5годакондей работает нормально! Летом 10 и 11 года работал почти каждый день! В меж сезонье включаеться на обогрев, вот буквально вччера включал на обогрев, чтобы так сказать фрион разогнать проверил всё внорме. Так что кто ещё сомневаеться читая данную ветку ставить самому кондей или нет говорю ставте но всё делайте аккуратно!
  11. Tuzik666
    Tuzik666
    Tuzik666
    Киров
    Какую вальцовку взять для монтажа кондюка на R410
    вот что есть в наличии
    дорогие (2000-4000)
    Разбортовка FT-806A для R-410
    Разбортовка с труборасширителем FS-275M
    Разбортовка с труборасширителем до 3/4 FS-275
    Разбортовка с труборасширителем до 3/4" ВC-275
    дешевые (до 1000)
    Разбортовка 3/16"-5/8" GT-195
    Развальцовка
    Развальцовка (Иваново)
    Развальцовка Stayer МАСТЕР
    Развальцовка Stayer Профи в боксе
    Развальцовка СН-195
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Tuzik666
    Для одного раза можно купить самую дешёвую.
    Главное, чтобы были от 1/4" по 5\8".
    Опробуйте на трубе с гайками. Тут нужен опыт и практика.
  13. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Не забываем о развертке, что бы удалять заусенцы при отрезании трубы.
    При определенной сноровке можно конечно и кончиком ножа обойтись.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Shmendel
    Это не развёртка а 2-х стороняя зенковка заусенцев на трубе !
  15. artem146
    artem146
    artem146
    Орел
    Я брал рублей за 300 вот2,5 года валяеться в гараже не знаю куда приспобить! :)
