1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Труборезом обрезать места слома, расширить обломки труборасширителем и спаять. Ничего проще и не придумаешь, делов там на 15 минут.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это для специалиста который работает не один год. А вот для того кто делает это впервые проблема.
    Штуцера есть в магазинах торгующих запчастями на сплиты. Купите вальцовку, труборез и штуцера. Потом на даче сделаете сами.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Русским по белому же писал !
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Всё там позволяет! Доводилось делать такое.
    При демонтаже срезали трубы не после вальцовки, а до.
    Пайка-то однозначно понадежнее будет в плане возможных утечек...
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Лучше отдать пропаять и восстановить длину трубок. С вальцовками и с восстановленной термоизоляцией вы просто не поставите блок обратно на крепежи. Там нет места от слова совсем, это все будет выпирать и мешать.
  6. genwww
    genwww
    genwww
    Добрый день! Принял решение напаять повороты на 90 градусов, + трубка + резьбовое соединение под пайку. Тем более что паять медь совсем не сложно. Всем спасибо, за хорошие советы. с уважением.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Главное чтобы не было утечки в местах пайки.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Неужели оловом паять будет? :aga:
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Весьма спорный тезис
    То, что для одного очевидно - для другого невероятно.(с)
    Но вам, на месте, безусловно виднее. Аминь!
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Будем надеяться что будет паять "Харисом".
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Надеюсь, что не будет. Этим припоем ему не суждено попользоваться, ввиду температуры плавления оного. Свинопалом такую температуру можно достичь, спалив всё вокруг в радиусе тридцати сантиметров. А хорошая горелка никогда не была дешевой. Ротенбергер и его российские аналоги (а их делает оборонный завод в Питере) всё равно слишком дороги для одного раза.
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Не надо паять повороты. Купите пружинный трубогиб, или внутренний, который вставляется по диаметру трубы, и аккуратно согните угол. Или тот и тот. Если медь 6/9 то получится без проблем даже только с пружинным
  13. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Урвал по случаю вакуумный насос.
    Объясните чайнику.
    1. Куда заливать масло в насос ? Внизу дырочка с заглушкой "Oil drain", это по-аглицки "слив масла". Сверху пластиковая пробка "Exhaust fitting", это по-аглицки "выхлоп". В инструкции про налив масла написано "Remove the oil fill cap", но на рисунке никакого "Филл кэп" нифига нет.
    2. Штуцер всасывания - 1/4" SAE. Я начитался, что для разных фреонов используется разная резьба, мне предстоит запускать кондей с R-410, срастутся у меня шланги всякие ?
  14. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    А что в нем нет масла? окошко с уровнем масла, с торца насоса находится...
    со шлангами должно быть все ок...
  15. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Нету. Прилагается пузырёк с маслом, грамм 200. Окошко вижу, рядом с ним метка уровня "oil level".
