1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    если других вариантов нет, я б залил через сливное...точно попадет куда надо)
  2. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Первый вопрос решился - масло наливается в верхнее отверстие, из которого выкручивается выхлопная нахлобучка (скорей всего это маслоуловитель).
    Второй вопрос в силе.
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    По диаметру посмотреть? В худшем случае вас ждёт вариант со шлангами от 22 фреона. Для этого Есть латунные переходники.
  4. Verve
    Verve
    Verve
    Здравствуйте. Недавно установили DAIKIN FTXC25A/RXC25A. На фото 4-х жильный кабель питания, идущий на внешний блок, ничем не защищен снаружи лоджии, даже не в гофре. Это нормально, или нужно переделывать?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если это ПВС провод то всё нормально. Он в двойной изоляции.
  6. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    это нормально
  7. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    В новом насосе масла нет, оно в бутылочке, чтобы не вылилось из насоса при транспортировке.
    Логично, что масло заливается сверху через верхнюю пробку.
    Вот эту черную хреновину отворачиваешь и льешь в открывшуюся дырку.
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Под R410 нужен будет переходник на порт кондиционера, а к насосу шланги без проблем соединятся, как и к ман. коллектору.
  9. Verve
    Verve
    Verve
    Спасибо за ответы! ПВС - круглый белый? Если да, то не он. Плоский черный кабель с 4-мя (кажется) медными жилами. Извиняюсь за неточность, квартира в другом городе, ремонт удаленно. Кабель вроде того, что на картинке. На след. фото реальный кабель в процессе монтажа на лоджии.
  10. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    у меня сразу было залито в вакуумник, так что бывает по разному...
  11. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    опять же по разному видимо бывает, я одними шлангами подсоединялся к портам кондея, один на 22, другой 410...без всяких переходников.
  12. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    ВВГ быстрей всего у вас-тоже нормально.
  13. Verve
    Verve
    Verve
    Спасибо, успокоили :) если других мнений не будет, оставлю как есть.
    А не знаком ли кто с этой моделью DAIKIN FTXC25A/RXC25A? Действительно ли у нее на фото не индикаторы/дисплеи, которые должны светиться, как-то реагировать, а ик-приемник пульта и кнопка включения? Паспорта под рукой нет, остался в той квартире.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Как и на всех сплит системах. Перед началом работы прочитайте инструкцию по эксплуатации и назначения кнопок управления.
  15. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Добрый день!
    Можно ли разместить три внешних блока 7-ки вертикально друг над другом?
    Какое минимальное расстояние по вертикали между блоками должно быть?
    Стена: облицовочный кирпич 12 см + 5 см пенопласт + 25 см красный кирпич (так себе, крошится). Можно ли закрепить все три блока в облицовочный кирпич на дюбели 12см или надо на анкерные болты 12*300 в красный кирпич крепить?
    Опасения крепления в облицовочный в том что он связан с несущей стеной высечкой. Знакомые каменщики говорили что за несколько лет высечка сгнивает и облицовочный потом стоит сам по себе на честном слове. Не будет ли от трех блоков рядом вибрация такая что потом все дружно вместе с куском стены отвалятся?
