1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Можно но расстояние между блоками не менее 400 мм.
    Конечно на анкера.
    Это будет зависить от того какие сплиты Вы планируете установить.
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    1. Можно как угодно близко, что бы только влезли. Нагрузка от них на несущую стену, да на любую стену ничтожна.
    2 если используете соотв. Анкера в стену. Для 7, что бы хотя бы 5 см (если бетон). входил в несущую, в вашем случае лучше 10 см. Спать будете спокойнее -)
    А кто то в вашем доме поставит на те что ниже рулетки, и парится не будет -)
    3. Уже ясно что...
  3. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    1. Дом частный 2 этажа. Так что по высоте влезет что угодно.
    2. Но вот же как раз один из этих трех сплитов висит уже на облицовке на дюбелях 10 см и установщики уверяли что "уже 100500+ повесили и еще ни один не упал" (интересно как они все об этом узнают?). Остальные два сам буду вешать.
    Поэтому больше склоняюсь повесить выше установленного на анкеры 12*300. Анкер должен на 13 см входить в стену из красного полнотелого кирпича. Хотя с ними тоже бывает что кирпич крошит и не распирается толком. А вытащить его уже проблема.
    3. Да я и до... рассматривал только Китай, но только с завода GREE. Сплиты JAX ACM-08HE взяты.
  4. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Монтажники обычно вешают так как проще. Ну здесь они правы, будет висеть. И не такие висят... Посчитайте нагрузку на анкер, на срез, она ничтожна.
    Но для вас лучше повесить на несущую, несомненно. И этот вопрос надо было обговорить заранее, перед установкой.
    Повесьте на чепы, как на фото. Мы в свое время от анкеров, по причинам нестабильного закрепления в отличных от бетона стен и отказались...
  5. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    А можете уточнить что это?
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Это то, что на фото
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Пока думаю так:
    Саморез с шестигранной головкой 10х300 мм и дюбель 12х120. Дюбель загнать до упора в отверстие и крепить. Так нормально будет?
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
  9. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Отверстие под глухари делайте в швах между кирпичами, и все...
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Смотрите. Для понимания, если чеп короче чем общая длина. делаете отверстие, в чепе все лишнее выступающее подрезаете, наживляете чеп на шуруп и просовываете. Потом через шуруп забиваете во внутреннюю дырку, выкручиваете. потом в слеппую в него попадаете шурупом уже с кронштейном.
    Опять же это обычная бытовая логика, можно и самому до нее дойти. Удачи вам.
  11. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    С точностью до каждого слова так себе и представлял. Спасибо.
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    У меня трассы получаются 5.1 м для одного и 5.7 м для второго кондиционера. Это длины между гайками внутреннего и внешнего блока. Номинальная длина 5 м по инструкции. Надо ли дозаправлять или достаточно отвакумировать трассы? Один с завода GREE (5.1 м), второй с завода Midea (5.7 м). Площадь помещения там где 5.1 м - 13 м2, там где 5.7 - 16 м2.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вакуумировать обязательно. Дозаправку после пуска и проверки во время работы.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Из расчета что 20 гр. на метр после 5 метров. На шильдике почитайте сколько составляет полная заправка, найдите процент вашей погрешности, сходите в магазин, купите пива и закуски, сядьте и расслабьтесь. -)
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Этого будет достаточно после пуска сплита в работу.
