1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Сходи тоже за пивом. Воскресение все таки. Помогает расслабиться. А то начнёшь мне и всем разъяснять за заправку. -)
    С вербным тебя брат. И остальных тоже
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Иногда, всегда, лучше прочитать бред, который тут пишут и ничего не писать в ответ. Пусть сами себе советы дают. Остальное в этой теме тысячу раз написано УЖЕ !
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Читать не хотят. Ждут ответа на вопрос чтобы не знакомиться со смыслом дела.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если люди не хотят самостоятельно читать и искать, то может быть им и не стоит самостоятельно устанавливать ? Ведь и в инструкции по установке кондиционера они нужных слов не найдут точно также.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ну ХОЧЕТСЯ !
  6. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    Здравствуйте. Приобрел кондиционер Samsung AR07TQHQAURNER, буду устанавливать сам. Мастера вызову только на вакуум, т. к. компрессора нет и взять негде. Есть несколько вопросов к гуру.
    1. У меня будет правая подводка, т. е. надо развернуть трубки во внутреннем блоке в обратную сторону. Я так понимаю, правильно будет их сначала выгнуть вниз, и далее в другую сторону, нежели их перекручивать вокруг своей оси? Пружина на трубке есть.
    2. Поскольку блок опрессован, газ когда лучше стравить- до перегиба трубок, после, или без вообще разницы? Ну типа с газом/без гнуть легче будет)
    3. Трубку дренажа в блоке лучше переткнуть слева если смотреть спереди?, тк. если я ее оставлю как сейчас с завода, то соеденение уйдет в стену.
    4. В комплекте к этой модели идет готовая трасса длинной 4 метра, буду использовать ее, хотя мне надо 2.5м. Можно 1.5м. скрутить в бухту и расположить за блоком?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы всё планируете правильно. УДАЧИ !
  8. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    Спасибо! А вот газ все-же когда лучше стравить, или разницы нет?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Когда выгните трубу стравите.
  10. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    1 просто разверните на 180⁰, придерживая одной рукой в месте изгиба труб, а второй разворачивая. Это будет намного аккуратнее и безопаснее чем ваш способ.
    2 Оставьте. Сделаете что не так, хотя бы услышите это.
    3 оставьте как есть. Это не пайка меди, всегда можно разрезать и соединить в любом месте.
    4 А с этим наконец попали -), если справитесь конечно. Сноровку в этом действии никто ж не отменял...
  11. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Что значит именно резиновый? У нас есть из вспененного каучука и обычный энергофлекс.
    Трасса из трех участков - штроба в стене под штукатурку, под потолком закроется натяжным, на улице. Какой тип изоляции предпочтительнее для этих участков?
    Изначально думал каучуковый в штробу, а под потолок и на улице простой энергофлекс, теперь не знаю уже ... :faq:
  12. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    На каучуковый вообще не стоит смотреть.
  13. aleks19751978
    aleks19751978
    aleks19751978
    Спасибо всем за ответы! То что так аккуратнее, я полностью согласен. А вот безопаснее, ну не знаю. Если на 90 разворачивать и может, а вот на 180, как мне кажется риск завернуть трубку винтом есть. Хотя это только мои предположения, и как я себе рисую в голове процесс.) Читаю сейчас эту ветку, такие вопросы попадаются, но однозначного ответа нет.
  14. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Пробовали по разному, даже в теории, разогнуть 90⁰ поворот медной трубки, а потом согнуть его в другую сторону на 90⁰ так же или просто что бы было аккуратно нереально. Конечно, Если вы с этим не работали, не поймете.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Делайте тк такую операцию поворота на 180 градусов мастера делают почти на каждом сплите. Это технологическая операция.
