1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    В инструкции в "общие требования к установке" написано расстояние от потолка до внутреннего блока не менее 30см. Смутило, что во всех видосах-инструкциях расстояние явно меньше. Кто прав ?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё зависит от формы внутреннего блока. Есть такие у который приточное отделение воздушного потока расположено только в верхней части блока. А есть таки в которых оно полукруглое и расстояние от потолка можно уменьшить и это не повлияет на работу всей системы.
  3. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    30 см комфортно для обслуживания, все удобно и хорошо. Только в некоторых случаях кондиционер будет дуть вам в пупок, так как потолки у нас в домах иногда не очень то и высоки. Так что постоянно ищут компромисс.
  4. Mihrack
    Mihrack
    Mihrack
    Добрый день!
    Собираюсь поставить кондиционер, есть несколько проблем.
    Дом новый, на гарантии, на фасад внешний блок вешать нельзя. Балкон с панорамным остеклением. Внешний блок можно поставить либо во внутрь балкона (этот вариант мне не нравится), либо повесить наружу, закрепив в перекрытие балкона.
    Многие установщики говорят, что у них нет нужных кронштейнов и ставить кондей отказываются.
    Единственным вариантом вижу установку как фото. Кронштейн, как понимаю, самодельный.
    Какие будут нюансы?
    Возможно есть ещё варианты?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Професионально изготовить кронштейн и надёжно его закрепить перед монтажом.
  6. Антон
    Антон
    Антон
    Брянская область
    Готовое решение это оцинкованые траверсы (встречаются в продаже, толщину металла брать 2мм) или самостоятельно из профильной трубы 40*20*2мм,красить самостоятельно и отверстие по факту
    такой монтаж встречается все чаще и чащеибо ныне в моде понарамное остекление
  7. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Согласен, обычно сами установщики такое и предлагают, особенно те, кто в курсе. На фото стяжка черновая, по ней можно и трассу пустить, зачем она сбоку идёт в кабельканале? Чистовая потом все закроет. выходы наружу силиконятся, что бы вода внутрь не попадала.
  8. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Профильная труба 40х40х2, из нержавейки, с заваренными концами. Возможно надо было пеной внутрь зафигачить при монтаже, но чёт не подумал.
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Да, да, и грунтовать/красить, что бы не заржавела
  10. Mihrack
    Mihrack
    Mihrack
    А что по вибрации от внешнего блока? Нет проблем у вас или соседей?
  11. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ещё не эксплуатировал, чтоб понять уровень вибрации, в стадии ремонта там пока. При контрольном запуске после монтажа ничего этого не заметил, хотя особо и не прислушивался. Но здесь писали, что моя модель тихо работает.
    Спасибо, что напомнили. Пока отделку лоджии ещё не завершил надо будет посмотреть.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Что делать если флекс на трубках наполовину сгнил (сверху оголилась трубка)?
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Что посоветуете в качестве колхоз-опоры основания для внешнего блока, размещаемого на земле, а именно, мини-плита, которая скорее всего уедет и прощай медь или две асбестовые трубы (металлические столбы) в количестве двух штук и на них сварная рама? Думал насчёт винтовых, но много камней и вручную колхоз-сваекрутом они хрен завинтятся (Отмостки нет.
    Ещё вопрос, трасса 7-8 метров, кондей наш китайский народный ТСL 12й, внутреннего фреона хватит или лучше сразу на подключение спецов звать?
    Ещё вопрос, дом каркасные, планируется сайдинхь, я же могу трассу протянуть сейчас допустим к цоколю оставив там дренажку, а медь поднять вверх к блоку чтобы потом без проблем зашиться снаружи?
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    А почему не хотите к каркасу крепить? Ставите опоры вровень, а потом зашиваете сайдингом.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Что Вы предлагаете крепить к каркасу? кондиционер?
