1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Почему бы и нет
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А зачем мне оно такое нужно это кино?) Я имею в виду лишние вибрации если можно их избежать)
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Если честно, то я и Ваш вопрос не понял до конца. По чему не хотите сделать купив уже готовую подставку? она стоит примерно 2000 р. и её можно легко доделать под ваши нужны, я к примеру просто нарастил ножки и вкопал в землю.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я написал о каркасном доме, вы написали о креплении к каркасу, вам дальше объяснять почему я и ещё один форумчанин вас не поняли?)
    О подставке, ясен перец, что она рассматривается и не отвергается в качестве варианта, но вопросы у меня были не о ней.
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Я не предлагал крепить к каркасу Вам и сам так не делал.
    Прошу не приписывать мне того, что я не писал.
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну, если вы такой сурьезный, то могу ответить встречно - вопросы о видах крепления кондея я не задавал. У меня был вопрос о фундаменте, трассе и достаточности фреона в заводском комплекте.
    Больно надо мне что-то вам приписывать) см фото насчёт "я не предлагал крепить к каркасу") Не только я вас так понял, понимаете?) Ладно, проехали
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Так это не моё сообщение...
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вы ловко перехватили повестку
  9. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    на опору внешнего блока можно поставить и одну трубу, главное заглубите ее достаточно (ниже уровня промерзания вашего региона) а на нее сварную площадку под блок...
    7-8 м. трассы фреона должно хватить, без дозаправки...а спецов всегда лучше звать-как будите развальцовывывать и вакуумировать без них? или весь инструмент и навыки есть? тогда и заправить не проблема, должна быть...
    трассу конечно прячьте сейчас под сайдинг, пока есть такая возможность.
    ps, все выше написанное ИМХО, я не профи...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте ! не подскажите толщину трубок 1/4 и 3/8 у утеплителе ? просверлил в каркасе 2 отв. 25 пером. закладных не будет (запеню потом) или под провода еще одно отверстие просверлить (там еще антенна спутника) ? трубки еще не куплены тк. не знал необходимой длины до установки блоков. и развальцевать при покупке сразу. Спасибо !
  11. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    и под провода просверлить и под слив конденсата не забудьте...в 25мм трубка во флексе пролезет с натягом, может утеплителем цепляться...и как то странно вы их выводите, под наружным блоком и на расстоянии друг от друга...
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про отверстие для проводов уже понял. не сложно. по конденсату от внутреннего (если потребуется) будет иное решение в подвал. тк. по другому никак.
    там уже решение по факту при внутренней отделке. под лестницей наверх. Сверлил. как удобнее :hello:.завтра надеюсь куплю готовую 4 м трассу из двух трубок и сразу понятно будет.
  13. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    слив конденсата нужен по любому, необязательно наружу, можете и в канализацию через сифон или как вам удобно в подвал или тазик)
    ну трассу вы допустим вы купите готовую, с гайками, флексом и развальцованную-надеюсь после установки вакуумировать ее собираетесь?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    продувать только. не пойдет обращусь к специалисту. проблемно сразу. пик сезона ! трассу да готовую с хорошей развальцовкой.
  15. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    раньше встречал объявления, о сдаче в аренду, вакууматора с манометрической, посмотрите может и сейчас есть, а то продувать трассу сплина на 410 фреоне это хреново, запустится то он у вас по любому, а вот сколько проработает неизвестно
