1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Если старое б/у ставить, то может и дороговато, а если новый сплит, да тем более хороший, то уж точно не продувкой и стоимость инструмента выйдет примерно, как стоимость монтажа, но инструмент останется на будущее.
    Или можно его продать, даже с дисконтом будет выгоднее.
  2. dimakler
    dimakler
    dimakler
    Вот именно, + останется инструмент, и опыт на будущее потом еще довесить/перевесить в другое место, и точно аккуратнее для себя делать на качество, чем работнику на скорость
    Монтажники разве бывают, кто минут 40 вакуумирует? Максимум 5 мин.
    Вопрос по инструменту, насос 1 или 2-ступенчатый, с селеноидом или без
    Манометры большинство характеристики R22/134/404/410, а у меня фреон R32. почему такие в продаже, они подходят?
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. зачем вакуумировать 40 минут на новой короткой трассе или вы будете монтажить месяц при дождях ?
    2. одно ступенчатый вполне норм для себя, без соленоида.
    3. Вам нужен манометр низкого давления, если конечно вы не решите выезжать на ремонты в будущем и мерить в добавок конденсацию.
    4. а так, манометр для 410 все показывает и на 32, линейка холодильщика вам поможет в остальном:hndshk:
  4. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    И что, в 25 мм отверстие трубка С ГАЙКАМИ проделась? вы же развальцованную уже продевали
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага ! только флекс серебристым скотчем обмотал. все работает ттт. три отверстия. трубки и под провода (туда еще антенну вогнал) конденсаткая с внутреннего сразу в подпол
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Наверное еще спрошу. мне мастер порекомендовал максимально закрыть флексом все подключения трубок к наружнему блоку. что и сделал трубным. мож. не совсем эстетично получилось. насколько это НЕОБХОДИМО ? блок на южной стороне. = самый солнцепек. фото могу почти стазу. сколько вижу на улице - все открыто.@sergunde, выход трассы на втором фото. 25 перо с удлинителем легко прошло весь пирог каркасника.
  7. Edward Aga
    Edward Aga
    Edward Aga
    Рига
    Доброго времени суток! Специалисты, развейте сомнения – можно ли ставить трубу (1/4 + 3/8) с толщиной стенки 0.7 для работы на 32 фреоне? Где-то в мануале читал (сейчас уже точно не помню), что 0.7 и менее для 32-го применять нельзя. Тем не менее на трубе указан стандарт 12735-1, маркировка R407C-R410A-R32 присутствует. Да и вроде запас по давлению для стенки 0.7 более чем в 2 раза. Но все-таки как-то неспокойно, для себя делаю в конце концов... И знает ли кто-то производителя труб “idoneo linea”? Вроде как Италия, но чтобы Google не мог найти сайт производителя?...
  8. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    @dimakler,
    закрыть флексом максимально-это до гаек портов, но как вы сделали тоже хорошо, только надо все лентой тефлоновой перемотать, флекс птички клюют, да и так он разрушается...скотчи любые (армированные и фольгированные в том числе) тоже разрушаются...надо лентой.
  9. dimakler
    dimakler
    dimakler
    для каждой трубки с утеплителем отдельное отверстие 25 ?
    вроде надо 45 или 50.
    такой вопрос в 40 трасса пролезет?
    две трассы вместе с кабелем в какое отверстие пролезут?
    (я еще расходники не купил, замерить не могу)
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тот вопрос более ко мне относился. лично мне оказалось проще в стене каркасника просверлить 3 отв. 25 пером с удлинителем. под обе трубки и провода. потом запеню. совсем не хотелось делать *огромную дырку* под закладную и все равно чем то уплотнять сообщ. с улицей ! макс. размер штуцера газовой трубки - 24 мм. флекс обмотал серебристым армированным скотчем. пропихивалось с трудом. и внешний уже был установлен. не просто все это физически *в одни руки* тем не менее получилось. пускал продувкой без вакуумирования. вторые сутки молотит почти без остановки. а поздним вечером вчера например - уже на тепло работал... фото выше в теме есть.
  11. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Аксакалы, развейте сомнения. Трубка слива конденсата у моего кондея была в теплоизоляционной (или у неё другое назначение?) "шкурке". Шкурка довольно просторная, "на вырост" и трубка слива в результате тупо не лезет вместе с фреоновыми трубками в теплоизоляции в отверстие в стене диам. 50мм. Пришлось эту шкурку снять, остался голый заводской патрубок, он входит в то самое отверстие 50мм со свистом. Чем грозит отсутствие этой шкурки на сливном патрубке ?
  12. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    ни чем...слив конденсата не утепляется,"шкурка" видимо исполняла роль, механической защиты сливной трубки
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Нужен совет!
    Дом каркасный, на ж/б сваях, под домом есть место, где планирую поставить внешний блок.
    Хочу заложить необходимую подводку, кабель питания, медные трубки и отвод конденсата.
    Не совсем пойму, какие лучше трубки, или сделать одну закладную трубу 110, и потом в нее все?
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :(плохая идея, близко от земли, он будет забиваться грязью и пылью, и в конечном итоге это отразится на его ресурсе. имхо
  15. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    Можно, не заморачивайся, на испарители на внутреннем труба вообще как фольга...
