1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Мне хватило 50 трубы.
    Не обозначено, сколько у него там места. Если блок возможно расположить на высоте хотя бы 0,5 метра от земли, то почему бы и нет ?
  2. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    очень вряд ли...да и смысл запихивать блок под дом? он там запросто, в жару, будет"задыхаться",под него надо делать надежное основание, что бы пучение грунта (весной) не повредило трассу...обслуживать надо ползком...только что скрыть от любопытных глаз.
  3. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Камрады ответьте на вопрос кто в теме.
    Хочу самостоятельно установить сплит систему инверторную Хитачи. И есть необходимость что бы внешний вид стен внутри и снаружи дома не испортить проложить трассу следующим образом:
    1. От внутреннего блока отверстие в стене с уклоном и там только дренаж.
    2. Трассы с фреоном выходят в нижней части внутреннего блока в бок, как обычно, но через сантиметров десять идут вверх на чердак дома. По чердаку метра четыре и наружу дома через отверстие в стене. А там наружный блок.
    Наружный блок могу поднять или опустить на метр относительно внутреннего блока. Общая длина трассы метров шесть. Производитель допускает перепад 10 метров и длину трассы 20метров.
    Собственно вопросы- можно ли трассу от внутреннего блока вверх тянуть, и для лучшей работы системы на каком уровне относительно внутреннего блока повесить наружный?
  4. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    1 можно
    2 без разницы
    ps трасса длинная, фреона долить надо...
    имхо конечно...
  5. Brat5555
    Brat5555
    Brat5555
    Ростов - на - Дону
    А сколько надо долить?
  6. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    это замерять надо по давлению и температуре, таблицы соотношения должны быть, доливается по чуть чуть до нужного результата...таблицы погуглите или может кто из профи в ветку зайдет подскажет...
  7. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Изначально- нисколько.
    Зависит от того, сколько заправили сплит из завода.
    В одном из моих кондиционеров трасса 7 с копейками метров. При установке, проверке холодопроизводительности и давления всё на родной заправке в норме.
    А бывает, что и на 3х метрах нужно добавлять.
    Самый простой вариант- взглянуть на наружные порты минут после 20 работы на охлаждение. На них не должно быть инея.
    И, вообще, появление инея на портах (кранах) или трубках-первый признак недостатка фреона.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне это мастер у которого трассу покупал - сразу сказал про обмерзание. тк. запускал через продувку и результат был не предсказуем...
  9. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Зачем доливать? Минимальная трасса 3 метра. На 5-6 метрах разве нужно доливать?
  10. ily9570
    ily9570
    ily9570
    Зеленоград
    Uni-t Вам правильно написал, надо или нет, покажут замеры после пуска сплина...
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Как правило, заводской заправки хватает на 10 метров трассы без проблем. Вопрос - сколько улетело на продувку?
  12. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Пока ничего не улетело). Планирую на подключение пригласить спеца с вакумным насосом.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сколько нужно дозаправлять фреона обычно указано в паспорте, как и полная ёмкость системы
    Для 7 - 9 моделей с трубами 3/8 как правило требуется 20 грамм на каждый метр трассы свыше 5-ти метров при общей ёмкости примерно грамм 500.
    Для систем от 12-той с трубкой 1/2 уже 25-30 грамм на лишний метр сверх 5.
    Но, как написал @Uni-t, тут много условностей:victory:
    Кондей, пожалуй, и на 2/3 фреона от нормы ещё будет сносно работать, а вот избыток фреона, даже на 10% может его убить:close:
    Поэтому на новых кондеях дозаправляют "на метраж" по весу, а на уже хоть сколько-то поработавших ПЕРЕзаправляют полностью по новой по весам согласно паспорту и метражу:flag:
  14. dimakler
    dimakler
    dimakler
    Тут бывают спецы проконсультироваться по инструменту? Или здесь только междусобойчик самопальщиков типа меня?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы для себя для работы или разово ?
