1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Помню как-то году в 2000-м,(после небольшого ДТП) мне пришлось на моем авто заменить радиатор кондиционера, с заправкой кондеев в нашем городе в то время были сложности. Мне посоветовали обратиться в ремонт холодильников. Позвонил, договорился, назначили время. Когда приехал, ко мне вышел дядечка с компрессором от холодильника и шлангами в руках. Он подсоединил один шланг к клапану (как я сейчас понял Шредеру), а выход воздуха в баночку с водой. Сказал: "Следи, пока пузыри не перестанут идти" и сам удалился к своей основной работе. Вакуумизация проходила минут 20 (я так понимаю объем системы очень мал). После, подсоединил баллон фреона и заправил систему. Включили, погоняли минут 15. Посмотрев в смотровое окошко системы - еще немного добавил. Пожали руки и я уехал. Проездил 3 года, потом продал. Кондиционер в той машине до сих пор работает. Ездил к нему и на следующей машине, процесс тот-же.
    Вопрос: реально таким способом установить сплит?
    Нет желания из-за одного-двух сплитов покупать оборудование. Сомневаюсь, что и у местных умельцев есть все необходимое оборудование. Если и есть, вряд ли дадут "кусок своего пирога" даже за деньги.
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Пробуйте. В умелых руках все должно получиться.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Когда не было вакуумников использовал компрессор от бытового холодильника.
    Только довавлял масло по мере работы этого компрессора.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Господа, можно фото или чертеж штуцера шланга для сервисного порта, интересует "пальчик", который надавливает на клапан.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Купите шланги отдельно продаются 3-х цветов. Есть и с вентилями.
    Не мудрите с изготовлением.
  6. Martynov1963
    Martynov1963
    Martynov1963
    Специалисты, пожалуйста подскажите какое минимальное растояние между наружным блоком и газовой трубой ? С уважением!
  7. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    У газовиков спросите.
  8. denisli
    denisli
    denisli
    Доброго вам...
    А расскажите, что за утеплитель для труб подразумевается под словом "флекс"?
    Нашел упоминание о к-флексе, термафлексах (их много) и энергофлексе...
    Я тут мультисплит о 4-х головах в дом прикупил подешевке, буду пытаться самостоятельно все установить.
    Пока прокладка трассы. Нашел трубу 1/4 и 3/8, вопрос:
    1. во что ее одеть?
    Местами она в штробу заштукатурится, под полом между деревяными лагами пойдет...
    2. можно ли в штробу вместе с трубами положить провод от внешнего блока к внутреннему?
    Трассы 3 по 11-13 метров и одна 4 метра. По длине и перепадам в допуски укладываются...
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не торопитесь с прокладкой трассы. Учтите кол-во проводов соединения (смотрите схему соединений в паспорте)
    Изоляцию можно купить в спецмагазине по продаже комплектующих к сплитам или у монтажников.
    Не забудте о дренаже!
  10. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Бери любой - для кондиционеров, не сантехнический вспененный полиэтилен;)
  11. denisli
    denisli
    denisli
    Дядя Боб, я не то, чтобы тороплюсь, но стены надо штукатурить...
    Схему посмотрел, 4 жилы будет...
    Изоляции разные есть, я просил помочь выбрать. По теплоизоляции меди в отоплении и водопроводе, например, не все изолирующие материалы можно в бетон и штукатурку класть. Где купить вопрос не стоит.
    Дренаж, разумеется...
    А вспененный ПЭ для кондиционеров чем-то отличается?
    Я извиняюсь за настойчивость, просто мне трудно что-то делать не понимая сути процесса.
  12. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Для кондиционеров - вспененный синт. каучук;)
  13. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Вот каучук как раз не стоит брать. это так называемый к-флекс полное г. лучше пенополиэтилен в виде термафлекса.
  14. denisli
    denisli
    denisli
    Да, смотрю на Термафлекс. ThermaSmartCool или Thermaflex AC? Ультрафиолетовая стойкость не важна.
    Он из полиолефина... Не полиэтилен, стало быть. К-флекс влагопоглощением страдает, это смущает.
    Ан нет, полиэтилен представитель группы полиолефинов...
  15. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    В попытках улучшить свойства вспененного полиэтилена к нему добавляют вспененный каучук, но подобные материалы практически полностью имеют недостатки вспененного полиэтилена и приближаются по стоимости к вспененному каучуку.
    Вспененный каучук применим для тепловой изоляции любых холодильных установок, имеет класс пожарной опасности П (слабогорючий). Теплоизоляция из вспененных материалов имеет прекрасные показатели по теплопроводности (А = = 0,032 Вт/м - К) и сопротивлению паропроницанию (ц = 3000 - 7000), широкий диапазон температурного применения (от -180 до +200 °С), легко накладывается, может длительно эксплуатироваться в условиях высокой влажности и резких перепадов температур, характерных для пищевых производств. Имеет полностью закрытую пору. Недостатком является лишь постепенное разрушение от прямых солнечных лучей.
