1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. denisli
    denisli
    denisli
    Ну да, логично. Он же заряжен... А во внутреннем только трубки. Им не страшно.
    Одной проблемой меньше.
    Термафлекс гады продают только коробками. Или втридорога. Дяди, продайте недорого 100 метров АС или смарткула.
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    В любой конторе, занимающейся дистрибуцией климатехники, тебе продадут, то количество которое необходимо.
  3. denisli
    denisli
    denisli
    Не в любой, не термафлекс, но продали. Кайман резиновый. На ощупь покрепче к-флекса...
  4. ivan124
    ivan124
    ivan124
    Подумываю об установке кондиционеров. Сам ставить не буду - доверю это мастерам. Сейчас продумываю, где установить блоки и как пройдет трасса. И возник вопрос:
    Допустимы ли горизонтальные участки на трассе - на меди (дренаж не рассматриваем)?
    Дело в том, что внутренний блок хочу установить над входной дверью в комнату.
    Далее, по ходу трассы встретится еще один дверной проем.
    Следовательно не удастся обеспечить нужный уклон трассы по всей ее длине. Вот и возник вопрос, а можно ли проложить медь горизонтально, например, параллельно потолку?
    Длина трассы приблизительно 7 м. Кондиционер - инвертор.
  5. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    фреонопровод вполне допустимо уложить горизонтально. и даже под потолок поднять можно.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Глакное решить вопрос со сливом конденсата.
  7. denisli
    denisli
    denisli
    Да, вот еще о горизонтальных участках. У меня он 10м длинной получается, надо ли компенсационные петли делать? Труба же меняет температуру-длину при работе.
  8. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    все 10 метров будут жестко закреплены? если нет, то ничего страшного.
  9. denisli
    denisli
    denisli
    Нет, идут сквозь балки деревянного перекрытия, На всякий случай немного змейкой сделаю...
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если 10 метров, всё в норме.
  11. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    само получится)
    змейкой всмысле
  12. denisli
    denisli
    denisli
    Да. .вчера проложил 50 метров трассы. Если не вмешиваться змейка и получается...
  13. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    что за модель кондея?
  14. denisli
    denisli
    denisli
    GC/GU-M4E36HRN (четырёхголовый мультисплит от Дженерал Климат)
    Еще вопросом мучаюсь, наружный блок висит на стене спальной. Стена 65 см, но тем не менее. будет его слышно?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вообще эти мульты работают тихо.
    Как Вам повезёт нельзя сказать.
    Принимайте работу по монтажу после полной нагрузки на все 4 "башки".
