1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. denisli
    denisli
    denisli
    Ну... работу я сам у себя принимать буду...
    Ввиду того, что кронштейнов к нему не было, придется из самому колхозить. Вот я и думаю, может между кронштейном и блоком сайлентблоки предусмотреть?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Кронштейн можно сделать из уголка 35х35 с косынкой по 45 градусов.
    Под кронштейн поставьте штатные подушки.
    Как правило этого бывает достаточно.
  3. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Лучше всего купить подходящий кронштейн, а в нормальной конторе заводской кронштейн входит в стоимость установки, на ряду с трассой и кабелем. Кустарщина потом боком выйдет, это как лотерея.
    А цена вопроса вообще обрезает все споры по этому поводу, три копейки. Если штатные подушки не предусмотрены, то и ставить их бессмыслено, компрессор уже виброизолирован.
  4. denisli
    denisli
    denisli
    Не было в комплекте. Куплю подушки двигателя авто и на них соберу...
    То есть, я хотел выяснить, если блок будет гулять мм на 20 это для трубок некритично, не оттрясутся?
  5. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Конечно критично, лучше вообще ни чего не ставить. Ну если сильно хочется, то шайбы вырезать из резинового коврика.
  6. Ротмистр
    Ротмистр
    Ротмистр
    Советский Союз!... Ставить кондиционеры на водопроводные трубы, кронштейн из швеллера, заправка фреоном при монтаже...
    В позапрошлом году снимали HITACHI у Клиента 1998г. выпуска, примерно того же года установки, больше 10 лет, фреон не ушёл. Это монтаж... А дозаправка фреоном от неумения качественно вальцевать или от поганой расходки...
  7. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Да уж. "естественная утечка" это однозначно выдумка криворуких монтажников.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    По заключению технического отдела Ленинградского институтаХолода вальцовка надёжнее держит фреон, чем пайка (с учётом вибрации трассы)
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А что на это скажет технический отдел Санкт-Петербургского института Холода?
    Вот кому делать то нечего.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это они просто изучали это соединение на надёжность.
    Раньше мосты строились "клёпанные". С внедрением сварки не учли того, что клёпка "работает" лучше при знакопеременных нагрузках.
    Так и в этом случае.
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Наверняка же они выяснили при каких показателях это справедливо, и наверняка не для бытовых условий.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Затрудняюсь ответить на этот вопрос, но изучение производилось когда начали производить сплиты на заводе "Элемаш".
    Испытания проводились на метричиских трубах.
    В России тогда не было другой трубы в стране.
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Я подозревал, что эта информация окажется неактуальной. В пайке ничего плохого или компрометирующего данное соединение нет (конечно если не оловом паять), а что бы ее разрушить атмосферой надо постараться.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вопрос изучался с целью обеспечения надёжного соединения трубы с вентилями.
  15. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Здравствуйте знатоки и самоустановщики)
    Пока читаю первую часть темы - занимательно.
    Ответьте мне плиз, по установке внешних блоков: крыльцо-пристройка (см. фото), высота ок 90см, боковые фронторы зашиты перфорироваными софитами, со стороны ступенек под крышей есть доступ воздуха 5см по всей длинне крыши, получается - неутепленный, насквозь с трех сторон продуваемый чердачек. Восточная сторона (солнце там до полудня).
    1. Можно ли в этом чердачке поставить внешние блоки? (не хочу чтобы их видели злодеи)
    2. Почему "нет"? А если и потолок крыльца "дырявыми" софитами переделать?
    :hello:
