1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Наружным блокам нужно огромное количество воздуха для функционирования нормального. никакими дырявыми софитами не обеспечить нужный приток с улицы. наружные блоки ставить внутри крайне нежелатьельно. потеря частичная производительности для начала и сокращенный срок службы в финале.
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    да можно почему нет то. Только выхлоп от конденсатора надо отводить кожухами непосредственно на улицу, что бы горячий воздух при работе на охлаждение не зацикливался и не душил технику.
    Делали так, все работает при регулярном прохождении ТО.
  3. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    думается не каждый вентилятор потянет воздуховод на выходе. напоры статические у всех разные. видел на холодном чердаке с вентиляцией несколько наружек в одном месте. все по перегреву отрубаются периодически. на чердаке сауна реальная)
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    ну не километр же вести, поставил почти впритык лицом к внешней стене, вырезал в ней под карлсон и герметично кожух установил, что бы внутрь не задувало. Только вот еще момент, что бы сильный порывистый ветер не задувал все обратно, на фасадной решетке лучше сделать рассекатель.
  5. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Благодарен за ответы. Ну тогда блоки будет проще прямо на крышу поставить? Последнее время обращаю внимание на то, как, где стоят внешние блоки, пару раз видел на магазинах, блоки просто ставят на горизонтальную крышу. Это нормально? В инет инструкциях ничего про это не увидел. Там ведь и снег, и грязь. Дренаж разумеется пойдет в другом месте.
    Под дренаж все таки что лучше? В начале первой темы, все пользовались металлопластом Д-16 соединяли термоусадочной трубкой, а в последней главе уже чуть ли не садовые гофрошланги ставят. Где и как "облажался" металлопласт нигде не указано, чем он плох-то?
    Спасибо.
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ставят и на крышу, на подставках, есть стандартные 0,5 м от пола. Под дренаж можно использовать все, предназначенное для воды, в том числе и металлопласт, а садовые гофрошланги просто дешевле и гибче (определенные удобства при монтаже).
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Рекомендую в Вашем проекте ставить на крышу.
    На чердаке просто Вы их задушите
  8. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Ставьте в один из фронтонов осевой вентилятор типа http://www.arktika.ru/html/ecw.htm, подбор надо делать в соответствии с производительностью вентиляторов нар. блоков, управление включением лучше сделать через термостат, снаружи декоративные решетки с наклонными жалюзи.
    Схема вполне себе работает на нескольких домах.
  9. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Да, только обратите внимание на уровень шума.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И ещё на дополнительное расходование электроэнергии и затрат на вентиляторы.
    Пустяк - но приятно.
  11. Ssbxlan
    Ssbxlan
    Ssbxlan
    Господа, прошу совета. Купил вчера по три метра трубы для установки сплита, ставить планирую без вакуумирования. Есть момент: у продавцов лежали они без заглушек на концах, мне их отрезали и дали так же без заглушек. Соответственно внутрь могло попасть что угодно. Как лучше всего их прочистить? Пришла в голову мысль промыть водой, просушить и зайти на ближайший шиномонтаж, чтоб продули их воздухом для удаления воды. Глупая мысль или не очень?
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Не очень, то что надо промыть. вот то что надо промыть водой это глупо. Если не найти промывочного фреона, то как вариант думаю можно использовать ацетон/растворитель, он испарится после обработки.
  13. Ssbxlan
    Ssbxlan
    Ssbxlan
    То есть в целом алгоритм правильный: промываем растворителем, продуваем воздухом? А какой растворитель лучше использовать?
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Тот который лучше испаряется и меньше оставляет после себя следов, не силен в химии. Ацетон наверное лучше или уайт спирит.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Уайт спирит это очищенный керосин.
    Его использовать для этих целей нельзя.
