1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Подскажи тогда что лучше, я ж говорил в химии не силен. А то так вот тоже без фреона промывчного останешься, вспомним дружно;).
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ацетон предпочтительней.
    Не оставляет грязи и хорошо испаряется.
  3. eugineos
    eugineos
    eugineos
    Оренбург
    Возник мелкий вопросик..Нужно ли оставлять транспортировочный пенопласт во внутреннем блоке сплит-системы? Просто он плотно вшит, во все пазы подходит и спец. лентой проклеен, в общем сидит как влитой! Заранее благодарен.
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Скорее всего Вы про пенопласт который в конструктиве выполняет функцию тепло-звукоизоляции?
    Транспортировочное все что вне пластика.
  5. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Может дренажный поддон хотел оторвать:no:?
  6. eugineos
    eugineos
    eugineos
    Оренбург
    Спасибо! Осталось последнее темное пятно - куда втыкается 4-х жильнй провод на внутреннем блоке, но думаю поверчу и найду. А вообще самостоятельно ставить с целью экономии средств никому не советую. Самого чето кидают знакомые монтажники уже дней 10, а у других ребят купил развальцованные трубки и др. расходники. Риск остается, свое время уходит, выгода небольшая (относительно своего времени), но можно похвалиться - это плюс.
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Втыкнул? :nono:
  8. ualexj
    ualexj
    ualexj
    Год прошел с момента самопальной установки, полет нормальный краны не обмерзают) остался вагон медных труб труб - я брал прямо бухтами
    надо ли протягивать вальцовку через год?
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну разве что посмотреть не разболталось ли:)].
    Слегка можно, не перетяните только, если масла нет на вентилях значит все в порядке. Протянуть лучше электрические соединения. Ну и химией внутрянку почистить с дезинфекцией дренажа.
  10. Буран73
    Буран73
    Буран73
    Поздравляю всех с наступающим Днём Победы!
    А вопрос такой: какие требования предъявляются при прокладке трассы в штробе для сплит-системы. И кто как делает на самом деле в реалии.
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Стандарт штробы 80х60, штроборез, болгарка с алмазом, перфоратор (у кого что есть. Трасса небандажированная укладывается и крепится хомутами, скобами, перфолентой (у кого что есть), Дренаж закладываю либо металлопласт 16, либо медь 1/2 обязательно в утеплителе, при возможном креплении в месте прокладки чего-либо больше шансов на сохранение целостности.
  12. Буран73
    Буран73
    Буран73
    Уважаемый, shmendel! А в штробу нужно закладывать короб? а в короб трасса?
    Или же трасса непосредственно крепится в штробе и всё это замазывается цементной смесью?
    Но как тогда повлияют температурные расширения? Но, может быть, использование утеплителя,
    позволяет трассе "дышать"? Длина трассы 2,5М.
  13. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Попытаюсь ответить. Можно и кабель-канал заложить или стальной. Вопрос, как потом сверху штукатурка держаться будет и не проступит ли ржавчина. Если трубы уходят влево - необходимости особой нет, труба будет "играть" в теплоизоляции. Если вправо, то выворачиваются фитинги и соединения получаются в коробе. Их там просто не соединить. Я устанавливал кабель-канал, а трубы спаивал, так потом легче затолкать трассу. Можно и оставить фитинги, но при закладке короба в него закладывается трасса и систематически проверяется ее свободный ход, а то может "прихватится". Опять же, делать это должен спец, с него потом и спрос...
  14. Буран73
    Буран73
    Буран73
    ...да, не всё так просто...
    А если в штробе при заделке трассы цементной смесью, оставить некоторые пустоты (зазоры), особенно на изгибах трассы, для компенсации температурных расширений? Саму трассу фиксировать в штробе пластиковыми стяжками, обеспечивая таким образом, мягкую фиксацию.
  15. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Не занимайтесь ерундой:aga:
