1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Буран73
    Буран73
    Буран73
    А Ваше предложение!
    Позвольте полюбопытствовать...
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    В утеплителе у трубы будет достаточно пространства для расширений, поэтому крепим прямо в штробе и строители замазывают. Что бы соединения всегда были под блоком подводим трассу слева, даже если нужно делать петлю штробой.
  3. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Имею вопрос.
    После монтажа наружного блока, у меня остается неприкрытый водонепроницаемой лентой (арм. скотч) фрагмент труб где-то 15-20 см. Труба во флексе, и на открытом воздухе. Очевидно, что флекс этот будет мокнуть, и, полагаю, весной-осенью - разрушаться.
    Вопрос: не стоит ли залить этот кусок снаружи лаком из баллончика, и тем самым, создать водонепроницаемую пленку?
    Спасибо!
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А подмотать не получается?
  5. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Kitsok2
    Вы затронули интересный вопрос. Я давно к нему подступался, все как-то не складывалось.
    Флекс в принципе самодостаточен и разрушение его на солнце наступает нескоро. Помогают птицы - не везде, но бывает. Склевывают подчистую. Покрытие алюминиевой лентой не защищает. При работах со старыми аппаратами сталкивался с такой штукой. Флекс при покраске стен иногда прокрашивался. Вот те места, где попадала побелка, остались нетронутыми ни солнцем, ни птицами. Попытайтесь, это некритично и на работе агрегата не скажется. Может даже и не нитрокраской, а простой краской для стен и кисточкой.
  6. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Нет, там слишком мало места, либо надо снимать наружный блок с кронштейна, а лишний раз тревожить трубки не хочется.
    Попробую, какая-то краска есть в наличии. Как я понимаю, предпочтительнее использовать что-то не разрушающее резину? ;)
  7. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Маляры не разбираются, будет разъедать или нет. Мажут и все. Краска для наружных работ.
  8. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Добрый день! Вопрос по теме такой. Имеется дача, у меня и у моего брата в одной деревне в удалении от Москвы аш в 700 км. Своих жён с детьми отправляем ежегодно на всё лето в деревню.
    Так как места достаточно жаркие, возникла потребность установить в обоих деревенских деревянных домах по кондиционеру. Мобильные кондиционеры отмели сразу, так как толку в них не много, выбор пал на сплит-систему.
    Ближайший крупный город в удалении от деревни в 125 км. Ехать к нам отказываются. В этом и есть проблема установки кондиционеров, да и сами мы парни рукастые технари)
    Я так понимаю основная сложность это развальцовка трубок. Возможно ли где то взять и заказать эту развальцовку, а потом при самостоятельной установке кондеев на дома мы просто аккуратно прикрутим эти уже готовые трубки и всё.
    Проще говоря каким нибуть образом возможно спасти своих детей и жён от жары в деревенском домике?(с предложениями не выезжать на деревенскую природу где есть натуральные продукты которые важны для маленьких детей, не предлагать)
    С заранее огромное спасибо!
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Не проще ли купить инструмент для вальцовки и по месту все делать, просто гайки под вальцовку находятся в кондиционере, можно конечно снять их и куда то отвезти, а если с длиной не угадаете?
    Или еще вариант, если технари рукастые, развальцевать трубки 25-30см длиной, а на месте необходимое количество трубы просто впаять, это если уверены в своих силах и качестве такого соединения сделанного Вашими руками.
  10. Rocky
    Rocky
    Rocky
    В общем то желание научится ставить простенькие сплит-системы есть. Так как дома в Москве можно было бы поставить, на ближней к Москве даче тоже можно было бы поставить.
    Что нужно для установки кондея из спец. инструмента? Всяких там дрелей, перфораторов и другово электро оборудования хватает а вот спец. инструмента нет. Развальцовка (такая подойдёт CPS FT195 (1/2 - 5/8), Труборез (такой подойдёт CPS ТС274 (3-28 мм), Ример (такой пойдёт CPS TLRM) и можно ли всётаки не использовать вакуумирование трассы в установке простенькой сплит-систем типа Samsung AQ12TSBN/XSER?
    И может кто нибуть подскажет где умеренным метражём можно купить медные трубки?
    Какой минимум длинны для магистрали трубок? 1 или 1,5 метра можно? Толщина стен деревянного дома примерно 40 см и даже 1,5 метра трубок мне уже много.
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Развальцовка от 1/4", резак маленький, риммер, вакуумный насос, манометр, шланги, все остальное общестроительное. Труба минимум в бухтах по 15 метров, может у кого из монтажников можно купить.
  12. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Может если трасса меньше 3 м не обязателен вакуумный насос применять? Там вроде как можно немного стравить воздух?
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Много об этом написано-переписано, сам бы для себя может и сделал бы при такой уж необходимости, другим, тем кто ни разу в глаза процесс не видел, советовать не буду. Если не покупать вакуумник, то может в аренду взять и уже так сказать с чистой совестью?
  14. NOSOROGSS
    NOSOROGSS
    NOSOROGSS
    Курск
    День добрый, вопрос про кретичность! При запуске, при открытии трёх ходового крана (шестигранником) в момент открывания и при полном открытии из него сифонил фреон, мастер Быстро накинул пробку заглушку и закрутил её туго при туго, сказав что так будет герметично! обманул? как долго хватит фреона, кто с таким сталкивался и как с этим бороться. Кондёр работает уже месяц полёт пока нормальный!
  15. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Rocky
    Если знаешь длину трассы, смело можешь вальцевать в мастерской у монтажников. Труба вероятно 6-9, трубогиб необязателен. Найди кино про монтаж, если руки откуда надо растут, справишься. Не найдешь кино, дам ссылку. На ютубе этого навалом... Будут непонятки, спрашивай. Лучше до начала работ.
    Скинешь с блоков гайки - одень что-либо чистое на резьбовые соединения. Без гаек к монтажникам не ходи...
    NOSOROGSS
    Такое бывает. Немного повращать туду-сюда, плотность восстанавливается. Затыкать торцовой гайкой неправильно. При перетяге быват разрушение этой самой гайки. Ну уже сделал...
