1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Dda72
    Dda72
    Dda72
    Парни, кто разазбирается:
    Для присоединения трубок что надо делать: разбортовку или развальцовку?
    Или это одно и тоже?
    У меня в наличии Устройство СТ195А.
    Заранее спасибо за ответ.
  2. Bav1972
    Bav1972
    Bav1972
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, что за чем детально надо делать, чтобы запустить кондиционер (с 22 фреоном) без вакууматора? Если есть с картинками или видео, буду премного благодарен. Заранее спасибо за ответ.
  3. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Вот это точно будет вредительством.
    По технологии вакуумный насос необходим.
  4. Dda72
    Dda72
    Dda72
    Ну что - где специалисты по разбортовке развальцовке?
  5. ДенисКук
    ДенисКук
    ДенисКук
    А что именно интересует?
  6. Bav1972
    Bav1972
    Bav1972
    а метод продувки фреоном подойдет?
  7. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Так об этом же и речь. Вакуумируя трассу мы не только избавляемся от воздуха и убеждаемся в герметичности, но еще и подсушиваем ее от возможной влаги.
  8. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Уважаемые профессионалы, имею некоторое количество вопросов.
    Вчера установил родителям AQ12TSBN, длина трассы - 7.5 метров. После опрессовки и нескольких циклов "вакуумирование-подрыв", оставил (не стал стравливать) мой фреон в трассе и открыл вентили на наружном блоке.
    Подождав некое время, пошел и запустил внутренний на охлаждение. При этом в комнате было жарко, около 25 градусов.
    Спустился вниз и обнаружил, что по давлению на газовой трубе температура испарения болтается где-то в районе -5 градусов, жидкостный патрубок весь в инее, температура на газовой трубке около 10 градусов, т. е. перегрев - 15 градусов. От момента пуска прошло в общей сложности минут пять.
    Много ждать не стал, но где-то минут 10 я этим любовался (15 минут от пуска), стал доливать фреон.
    К коллектору у меня подключены через вентили наружный блок (манометр низкого давления, соответственно газовая труба) и банка с фреоном (манометр высокого давления). Процедуру делал так - открывал вентиль банки, через стекло смотрел, когда коллектор полностью заполнится жидкость, закрывал вентиль банки, чуть приоткрывал вентиль в сторону компрессора, дабы в окошко наблюдалось не слишком быстрое кипение.
    И так несколько раз.
    Потом догадался положить станцию на весы и понял, что один такой "плевок" - это три грамма фреона.
    В общем, сколько точно я влил - не скажу, но больше 50 грамм - точно, наверное, даже ближе к 100.
    Обмерзание прекратилось, по давлению температура испарения стала в районе 1.5 градусов, но с колебаниями +0.5 -1.5, т. е. от 0 до 2С. Температура газового патрубка - 4.0-4.8С.
    Меня смущает не столько маленький перегрев, сколько низкая температура испарения. Причем измерив температуру испарителя на ребрах, я получил что-то около 11С, никакого минуса и обмерзания испарителя не наблюдается.
    Вопрос: я перелил, я не долил, или расслабиться?
    Заранее спасибо!
  9. Ssbxlan
    Ssbxlan
    Ssbxlan
    Господа! Есть вопрос, ответ на который, как ни странно я не нашёл ни на одной странице темы: как именно крепить муфту Шредера к компрессору от холодильника? Она ведь обычно продается на конце резинового шланга, нет?
  10. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Все шредеры (ниппели) что я видел в продаже, были с медной трубкой и предназначались для впайки.
  11. Ssbxlan
    Ssbxlan
    Ssbxlan
    Ну покупать ещё и паяльник (вряд ли моего 40-ваттного хватит) - это, кажется, чересчур. Может тогда имеет смысл соединить трубки вальцовкой через какой-то переходник? Из компрессора выходит (на глаз) то ли 1/4 дюймовая, то ли, скорее всего, 6 метрическая (это советский холодильник был)
  12. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    Это уж точно. Да и температуру Ваш паяльник вряд ли разовьет. Горелка стоит 1500-2500, баллон с газом - 350-500 рублей.
    Затрудняюсь ответить. Есть уверенность, что труба медная?
    В конце концов, если уж колхозить, то можно попробовать просто хомутом толстостенную резиновую трубу примотать.
  13. Dda72
    Dda72
    Dda72
    Чем развальцовка отличается от разбартовки?
  14. Kitsok2
    Kitsok2
    Kitsok2
    В сущности тем, что развальцовка как технологическая операция существует а разбартовка - нет ;)
    Если же речь идет о разнице между вальцовкой и разбортовкой, то вальцовка - это деформация без существенного растяжения материала (грубо - сгибание), а разбортовка - наоборот, деформация с вытягиванием.
    В частности, вытягивают борт. Сначала пробивают в листе металла отверстие, а потом формуют борт вытягиванием. А потом в это отверстие с бортом вкручивают саморез, очень технологично получается, и без нарезания резьбы.
    Для холодильных инструментов, как я понимаю, разница исключительно в фантазии продавцов при описании товара.
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Я сделал так:
    Китайская пропановая горелка в помощь:
