1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Господа оцени пож-ста качество вальцовки
  2. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    На вид вроде хорошее! :super: Но после установки лучше сразу проверить на герметичность мыльным раствором, для самоуспокоения! И долго не держите трубку открытой. Если устанавливать будете не прямо сейчас, то заклейте её пока изолентой... :hello:
  3. АнтиАлекс123
    АнтиАлекс123
    АнтиАлекс123
    По мне, так ужасное качество и сильно не дотягивает до 1 фото по ссылке, идеал на 3 фото.
  4. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Твердая троечка. Держать будет, но качество увы...
    А слово риммер вам известно?
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Почему-то мне кажется, что так вальцуют все монтажники. :)
    Теперь понятна разница между инструментами за 200 евро и 10 евро.
    Но лучше по-моему инструментом за 10 евро и не сделать.
  6. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    А вы покажите инструмент. И да, слово РИММЕР вам знакомо? По ощущениям, слишком большой конец под вальцовку зажимаете вот ее и плющит в разные стороны, в идеале этот кончик должен уложиться в выемку на зажиме, ну чуть чуть пусть выступит.
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    А причем тут риммер в таком случае? Я делал спец вальцовку как раз по инструкции,
    размеры сделаны именно так, как указано.
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вы трубу обрезали, на внутренней части среза остались заусенцы, это раз, риммером подсняли заусенцы и слегка поправили поглубже, что бы при вальцовке получилось ровное зеркало. В результате должна быть равномерно раскатанная юбка. Инструкции эти все писались когда и материал был другого качества, мягкий и толстостенный, сейчас в погоне за прибылью и толщину могут нарушить и присадку в медь добавить. Это мое мнение.
  9. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    А еще подскажите внешний и внутренний блоки прям вообще идеально ровно вешать ? или погрешность в несколько градусов пойдет ? а с чем это связано ?
  11. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    В чём проблема установить по уровню? Стремитесь к совершенству;)!
  12. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Во внутреннем ванночка дренажная уже стоит с уклоном, с претензией на то что вы все таки постараетесь поставить его по уровню, а во внешнем блоке, компрессор должен стоять ровно.
  13. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Компрессор должен стоять ровно
    Это актуально для поршневых компрессоров, механизм которых внутри корпуса опирается на пружины - подвесы. Для роторных и спиральных не критично.
    А про эстетику забывать действительно нельзя...
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Подскажите а если немного пыли попало в трубку что делать ?
    вытаскивал трассу на улицу, концы были замотаны но видимо в стене немного зацепилась за арматуру изолента повредилась и туда попало немного пыли.
    я протер длинной спицей с ватной палочкой с растворителем 646.
    А в конторе где это медные трубки отрезают их же вроде тоже особо не закрывают концы.
    Или закрывают ? в компрессоре разве нет фильтра от попадания пыли ?
  15. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Стоит сетка, но мелкая пыль пролетает в компрессор. Концы обязательно заматывают, перед заталкиванием в отверстие дополнительно ставлю под изоленту штатный колпачек. который приходит вместе с трубой.
