1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Тогда ставьте сауреман и почаще чистите фильтра в кондюке,
    длинна не имеет значения :)прям как 5 элемент!
    Высота подъёма важнее и поэтому 6 мм капилярка не вздумайте увеличивать сечение!
    и примите меры к доступу к насосу в будущем - трубку без сростков особенно в местах куда будет не подлезть!
    У каждого насоса свои характеристики -производительность зависит от высоты подъёма и длинны с учетом поворотов ваши 12 метров и 1 м высоты потянут почти все какие есть! Если увидите, что добрые монтажники заматывают насос теплоизоляцией, чтобы клиенту не шумел - остановите-насос перекачивающий воду работает тихо, а тарахтеть начинает насухую, вы должны в таком случае услышать и предпринять все меры к отключению сего девайса пока он не сгорел. Да, кстати, редко кто выводит кнопку -автомат-вилку выключения насоса еще реже кто подключает аварийные выходы на откл. кондиционера!
    И еще всегда можно смонтировать кондюк без насоса! Я занимаюсь с 96 года и тогда насосов не было как и проблем с ними связанных как-то обходились без них!
    Дренажная помпа Sauermann Si 1805.
    если у вас несколько помп имеет смысл штатными дренажами вывести к нему все сливы а он уже сольет куда вам надо- этот вариант самый надежный (представляете сколько раз в сутки включается малыш? раз 300-400) да и цена его меньше правда место занимает больше но где нибудь за гипроком или под окном его можно пристроить!
  2. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    TAIIIKOB, как я понял Sauermann Si 1805 устанавливается во внутренний блок ниже поддона. Вы не в курсе в Gree GWH09 он влезет?
  3. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    TAIIIKOB, ещё вопрос: что думаете о таком варианте https://www.flowatchpumps.com/ru/flowatch_design.php. Привлекает то, что свободный доступ к помпе, да и коммуникации проложить удобнее.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    нет конечно ! а чо 12 уже в 9 превратился?
    2705 устанавливается в метре от кондюка за потолком или в коробе а в самом кондюке только поплавочная камера но если фреоновые трубы выводятся в другую сторону то под кондюком можно установить и насос особенно если стена гипрочная ! устанавливают насос в поддон только большого кондюка у вашего поддон очень маленький и большую его часть занимает испаритель!
    а 1805-1820 должен стоять ниже и дренаж в него стекает самотеком зато пару десятков кондюков может обслуживать! у него габариты в зависимости от размера поддона как два пакета молока на боку!
    вы предсталяете сколько гадости находиться в поддоне? слизь- сырость- земля -пыль с фильтров думаю там насос еще меньше времени отработает! есть еще насосы открытого монтажа смотрятся симпатично и легко обслуживаются
    типа этого Esco Clima Pump 168 или dp - 168
    посмотрел мануал на ваш кагуар на свете мало найдется кондюков в чей поддон он влезет (160 х 43 х 34мм) так что поддон будет самодельный и 5мм воды он не откачает все равно так что где то будет установленна ванночка где будет плесневеть вода !
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    картинка хорошая только трубы не нарисованы именно так большинство насосов и устанавливаются все покупается монтажной организацией по частям если вы планируете прибегнуть к помощи халтурщиков то вперед только грандами они не являются могу сказать какие не рекомендую -дешевые китайские оранжевого и синего цвета!
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Что-то вы, ребята, с насосом мудрите! У всех этих малых насосов вибрационного типа однотипная насосная механическая часть. Корпус и электроника разные. Именно электроника и задает тон в длительности работы насоса и давать гарантию, да еще и три года, не собирается никто. Это "золотой" монтаж получится. Не нравятся эти условия - дренажный шланг в канистру и ручками в унитаз - дешево и просто бесплатно.
    Врезка от насоса в канализационную трубу с гидрозатвором - это от "великого" ума? Там, в насосе, два клапана и водяной столб - какой запах в помещении? Вы о чем?
    И по диаметру отводящей трубы. Капилляр диаметром в 6 мм не обязателен - можно свободно положить винил либо метапол удобного диаметра - все будет работать. На ранних вариантах насосов действительно стояли жиклеры - ограничители диаметра, но сейчас от этого уже ушли.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну ну коллега, вы читать то когда научитесь? уже не первый раз пытаетесь учить не прочитав смысл пост 662
    я уговариваю чела на дренаж самотеком и гидрозатвор обязателен в таком случае! и сечением можно переходить на другой диаметр 16-20 мм только в том месте где из него уже идет самотеком! возьмите и попробуйте прокачать столб 6метров хотя бы по 16мм трубе я отойду и в сторонке поржу!
    и какая электроника задает тон длительности работы насоса? поплавок уже электроника?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Пришел домой и в продолжении темы хочу добавить длительность работы дренажного насоса задается не электроникой а производительностью насоса с учетом потерь на сопротивление трассы и емкостью поплавочной камеры!
    насчет гарантии а если производитель декларирует- 2года вы будете обманывать клиента?
    а если насос установлен в гадюшнике и фильтра из принципа никто не чистит и он и года не отработает и вы об этом знаете так может рассказать все честно? про герконы которые не сработают из тысячи один раз и потоп или насос обуглился а поплавки которые тонут через пару месяцев работы вам попадались?
    и вот насчет сечения если вы работаете в HVAC просто обязаны знать что расчет сечений трубопроводов
    любого компресорно-насосного оборудования не пустой звук и требует больших знаний и занимает основное время проектировщиков!
  9. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Уважаемые профессионалы, прикинул трассы. Получилось 1 этаж: 7,5м и 7,8м, 2 этаж: 13,6м и 14,6м. Будет два наружних блока Gree GWHD18NK3D0 и четыре внутренних Gree GWH09AA (по два на каждый наружний). Встает вопрос как подключить к наружним? Зависит ли разная длина трасс, подключенных к одному блоку на его работу? Т. е. если я подключу 7,5 и 13,6, а на другой 7,8 и 14,6. Дело в том, что у Gree GWHD18NK3D0 максимальная общая длина фрионовой трассы - 20м, и если подключать 14,6 и 13,6 к одному, то получается много.
    Сразу вопрос: максимальная общая длина фрионовой трассы - это сумма расстояний от внутренних блоков до наружного? А то может две трубки - делим на два, и получаем 10м?
    Я, конечно, понимаю, что для таких работ надо вызывать специалистов, но:
    1. Живу в населенном пункте, где таких специалистов нет.
    2. Приглашать их из Сыктывкара (200км) нет смысла, т. к. пока прокладываются только трассы (вряд ли они поедут, а если поедут, то за хорошие деньги). А вот уже на установку кондиционеров и заправку системы позову спецов.
    На что обратить внимание при покупке труб? Может подскажите проверенных поставщиков?
    Забыл схемы.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    CHiRus, нет такого кондиционера! возьмите 28 блок не придется раскошеливаться на дозаправку а она обязательна! да и дешевле тыс на 20 будет ну и монтаж одного наружника!
    если такой рукастый может два канальника поставите или на второй этаж если есть чердак то просто халява!
    https://www.gree-air.ru/catalogue/12/itemid__258.html
    схемы ваши не к черту нет размеров и назначения помещений и мебелировки и сторон света и даже окон как бы не было мучительно больно...
    не берите самую дешевую! и изоляцию не водопроводную и провода -трубы не забудьте подписать что откуда!
    а вообще то ТЗ так не дается если действительно нуждаетесь в подсказке!
    я бы своих на такую авантюру не послал боюсь что в лучшем случае придется им все переделывать да и гарантию вы не получите трассы правильно заложить не имея оборудования даже у профи не всегда получается из чего дом то- штробить надеюсь не надо?
    P. S над дверью по всей видимости спальни 1 этажа установка внутренника не от большого опыта! чем определено место установки блоков и наружников тоже? не дизайнером случайно?
    P. P. S если это такая КИЛОПЕРДЕНЬ (в смысле далеко и не ГИОП) и ваш дом -желание замутить монтаж с помпами вызывает какое-то сдвоенное чувство!
  11. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    TAIIIKOB, Вам конечно видней, но что может помешать проложить медную трубку за потолками и в гипсокартоновой стене (переход со второго этажа на первый).
    1. Дом из SIP-панелей, т. е. сверлить можно любые стены, под любым углом.
    2. Трассу проложу с минимальными изгибами, почти напрямую.
    3. Концы труб сразу усажу термоусадкой, чтобы не "засрать", обязательно подписав.
    4. По кабелям я вообще не переживаю, т. к. это моя "специальность".
    По канальникам не получиться, т. к. вентиляция уже собрана - каналы не утеплены.
    По местам установки блоков:
    наружний - только это стена, т. к. на других просто мета нет, да и она тыльная - меньше видно будет.
    внутренние - выбирал сам.
    Даю новые планы (с окнами и размерами):
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    вот видите вы уже поторопились если еще потолки не зашиты обратите внимание на кассетные они имеют скрытую возможность установки воздуховодов 2шт по 3-5метров если заглушить шторки с нужной стороны ну и очень надежный дренажный насос! да и не говорите потом что вас не предупреждали наружник или оба опускайте до земли ваш дом не в состоянии погасить вибрацию -гул пойдет однозначно!
    важнее узел подключения под кондюком если вы согласны на короба до потолка то без проблем вы справитесь! но лучше когда кондюк как картинка -пыль на коробах осаждается и вид не тот!
    как то так! кондюк на кухне не желательно- жир не отмывается но у вас южная сторона и окна угловая там будет жарко!
    выбранная вами система позволяет использовать внутренники аж до 17квт имея только 11 конечно обманывая если работают все зато если где то нужно надавить в одном месте сделает легко если не будете жаться с мощностью внутренников!
    при работающей вытяжке в кухню будет холодный воздух из коридора легко входить!
  13. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    TAIIIKOB, огромное спасибо за идею с касетником. Но к сожалению не могу найти описание чисто кассетника Gree. Есть только описание всей системы, а там не понятно есть ли у него дополнительные выходы под воздуховоды. Потолок пока не подшит так что действительно можно попробывать пробросить воздуховоды.
    Может какую другую модель взять?
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Любому кассетнику можно врезать воздуховод в бочину заглушив при этом с этой стороны шторку отключив привод у гришок он на две сразу так что придется отсоеденить тягу! просто у некоторых есть уже пропилы которые достаточно выломать так сказать штатные места на 7квт -12квт кассетные у гришек такие есть а на малышах не знаю но меня отсутствие их бы не смутило! единственно что желательно иметь люк со стороны где у него выход труб и дренажа сориентируйте его так чтобы люк не оказался на заметном месте! воздуховоды теплые продаются по 10метров на кухню я бы прокинул с вентилятором для интесификации охлаждения кухни! в чем плюс кассеты в коридоре что кондюк не будет забирать кухонный грязный воздух!
    можете взять тосот это тоже самое что гри на одном заводе правда они потише но больше размером зато тоньше 190 мм всего и 28 наружник потянет 12+12+18+18 блоки! на не соответствие трубы не обращайте внимание переходник ставить на наружном! больше 5 метров без вентилятора сонодек не ставьте!
    https://tosot.ru/upload/iblock/be5/zjuftxk_TOSOT_2012.pdf
    да кассетный насос очень надежный но подымает воду только на полметра дальше самотеком!
    ну и дистрибьютеры тосота лучше выполняют гарантийные обязательства!
  15. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    TAIIIKOB, как Вам такой вариант:
    Внутренние ставим кассетники максимальной мощности - T24H-FС/I. В комнаты выводим воздуховодами Sonodec (максимальная длина - 2,5м в кухню и одну из детских на 2 этаже). В кухню добавляем вентилятор (для интенсивного охлаждения). В потолке ставим решетки с возможностью направления воздуха и возможностью перекрытия (хочу в детских если что перекрывать).
    Наружник ставим один на металлический каркас, который с домом не связан. Модель - T42H-FM/O (или T36H-FM/O, если хватит).
