1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну вы совсем быка за рога взяли! прикольно да и 7 квт на этаж лучше чем две девятки 36и42потянет 2 х24 ! вариант вполне рабочий из минусов придется в ручную отрегулировать решетки и уставка будет работать по температуре коридора! переплата за кассетный блок !
    у вас получится практически канальник может его поставить там забор воздуха можно переставить вниз и получится тоже самое только дешевле и еще более скрытно! и чуть мощнее а по воздуху вообще на треть!
    если решитесь на то что придумали врезки закажите у жестянщика где то 500х70 с переходом на 125трубу;
    имея блок перед глазами сами поймете там карманы для выхода воздуха такого же размера и врезки сделать! с канальниками проще еще в том что гарантию проще получить с дырявой кассетой не все могут вам дать гарантию !
  2. CHiRus
    CHiRus
    CHiRus
    Сыктывкар
    Может правда канальник забабахать. Жена будет в восторге - ничего не видно. Подпотолочное пространство позволяет - от 30 до 40см. А откуда канальник берет воздух?
  3. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Из того места где стоит внутренний потолочный блок Который охлаждает дальше разводит по каналам.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Правильнее забор организовать из тех комнат куда он дует но можно из коридора но тогда при работе желательно двери плотно не закрывать или в них или в стенах установить переточные решетки.
    Я бы тоже канальник поставил но у меня есть знакомый жестянщик если хотите все сделать по уму закажите смесительные камеры на выхлоп и на всасывание и врезки на нужный диаметр и кол-во их легко самому установить.
    Особенно просто и эстетично получается когда потолок в коридоре существенно ниже чем в комнатах в стенку врезается решетка а не диффузор ну и основной плюс что куда захотите будет дуть!
    Как-то так мало времени!
    Люк для смены чистки фильтров и доступа до мозгов и гаек все равно нужен.
  5. Сплитсистемщик
    Сплитсистемщик
    Волгоград
    На самостоятельной установке канальник! Прикольненько! Вы так Фенкоилы и чилира скоро рассматривать начнете.
  6. Сплитсистемщик
    Сплитсистемщик
    Волгоград
    Самостоятельная установка дилетантом, реальна но на практике практически не возможна. Очень много нюансов о которых даже опытные монтажники узнают на следующий сезон. Если все таки решились Прежде чем лезть в вентили запоситьесь балоном с азотом и прессуйте в два этапа 1,5-2,0 атмосферы вы можете услышать шипение если шипения нет еще не факт что нет утечки, берете мыльный раствор и пошли по штуцерам и гайкам. если и мыло не пенится не расслабляемся, подымаем давление до 40 атмосфер и оставляем манометр на сутки засекая показания термометра в помещении. Через сутки снимаете показания и высчитываете по формуле. Если все в норме вы молодец! Если нет все вальцовки меняются на новые и все сначала. Попробуйте!
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Сплитсистемщик
    Если держит, то надо ещё отвакуумировать прежде чем открывать вентиля
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Неа на вальцовку он вас пригласит он же с самого начало это хотел только блоки подвесить и трубы прокинуть!
    только думается мне что вы без баллона азотного к нему приедите! на мыло с губкой после открытия трассы хотелось бы расчитывать! :)
    а
    чо у меня гостинница целая так ушла своими силами! купили 3наружника с гидромодулями 50 внутренников на халяву проект и за год сами в 3 руки по сменам деж. электрик и сантехник смонтировали! абыдно да?
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это частный случай !
    Проше решить с заказчиком
  10. Сплитсистемщик
    Сплитсистемщик
    Волгоград
    Не всегда геометрия помещений позволяет проложить прямую трубу, приходится пользоваться трубогибами, кислородно-пропановой горелкой, а иногда и фитинги впаивать. Не у каждого есть такой инструмент. А если и есть возможность раздобыть, надо еще и уметь им пользоваться.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А кто бы спорил !
  12. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Достаточно не кривых рук и светлой памяти со здравым умом.
  13. Sergeу1
    Sergeу1
    Sergeу1
    Сдс Макс только сможет бить 40-50 мм. Не чудите
  14. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Добрый день, хочу поинтересоваться по самостоятельной установке кондиционера
    Вот я купил кондиционер, для установки что мне потребуется ?
    Перфоратор у меня есть, бур куплю нужного диаметра (какой бур купить по диаметру ?)
    кронштейны для внешнего блока тоже куплю
    в общем то по установке внешнего блока и внутреннего со штроблением стен нет
    меня на данный момент интересует трасса от внешнего к внутреннему блоку, трубки надо отдельно покупать или они идут в комплекте с купленным кондиционером ?
    и заправка фрионом, вроде из этой темы я понял что фрион уже закачан в систему, но как тогда быть с трубками в трассе ?
    трубореза, вальцовки и риммера у меня нет а так же вакуумного насоса, опять же из темы я понял что насос не нужен
    За советы буду благодарен !
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Судя по вопросам, самостоятельно не получится.
