1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Итак, вливаюсь в ваши ряды :)
    Уже сейчас стоимость установки кондиционера по Москве начинается от 6500 (единственное живое предложение), а средняя планка составляет 8500-9500 рублей за типичный сплит (07-09).
    Теперь о затратах при установке самому – профессионалы конечно начнут воротить нос от комплектации инструмента любителя, но это всего лишь следствие их ошибочного мышления. По аналогии с вашими комментариями все желающим заменить колесо на автомобиле нужно обязательно иметь мощный подкатной домкрат (от 5000) и пневмогайковерт с компрессором (от 18 000), однако как показала практика штатный домкрат и баллоник вполне позволяет провести данную операцию…
    Итак, перфоратор. Одно дело когда вам надо бурить по 2-3 отверстия в день, и совсем другое, когда требуется пробить одно отверстие раз в год, потому бытовой SDS+ вполне пойдет, берем у соседей/друзей. На край придется приобрести бур похужее, или арендовать бур и перфоратором на рынке. Заложим 1500
    Вальцовка - так как ресурс в 1000 вальцовочных операций нам не нужен берем комплект за 1500 (труборез, эксцентриковая вальцовка, риммер)
    Трубогиб – пружинки на ¼ и 3/8 (200 за все)
    Вакуумный насос – берем послабее, можем и подождать лишние 10 минут (2300)
    Манометр+кран+шланг – 600
    Итак инструментарий обойдется в 6100 рублей
    Теперь расходники
    ТРАССА. Включил минимальные обьемы отпуска, включает в себя материал МИНИМУМ на три трассы.
    Трубка медная 15 м ¼ - 800 рублей
    Трубка медная 15 м 3/8 - 1300 рублей
    Теплоизоляция 16м + 16м – 350 рублей
    Трубка дренажная 25м – 450 рублей
    Кабель 5х0.75 15 м – 750 рублей
    ИТОГО 1220 рублей за одну трассу или 3650 за все
    Крепеж
    Кронштейн – 200 рубл
    Четыре анкера – 300 руб
    Итого 500 руб
    Подобьем итог, если тупо все купить, зажать остатки и не пользоваться ими ПРАВИЛЬНАЯ установка своими руками одного кондиционера выйдет в 10300 рублей, двух в 10800, трех – 11300. Уже начиная со второй установки получаем финансовую выгоду.
    Чистый же расход по материалу (фактически себестоимость) выходит в 1700 рублей за один кондиционер.
    Теперь по дешевым Китайцам:) Удалось подержать в руках два бюджетных кондиционера. Celcia (говорят, что та же Midea) за 7500 и Polaris за 5000, оба семерки. На вид 1 в 1, найди 10 отличий... вскрытие внешних блоков показало, что Celcia работает на R410A, Polaris на R22, соответственно имеют разные наклейки на компрессорах. Прочие компоненты и их расположение вплоть до мест приклейки уплотнительного поролона совпадают полностью. При таких водный не вижу экономического смысла переплачивать за Celcia только из-за более сложного R410A. Кстати, заодно пройдусь и по влагофобам - та маленькая колбообразная барабулька вокруг которой обычно оборачивают капиллярную трубку разве не является штатным влагоуловителем?
    В результате всех размышлений нарисовался следующий бюджет панк-кондиционера
    Polatis– 5000
    Трасса – 1200
    Кронштейн+крепеж – 500
    Вальцовочный набор – 1500
    Итого: 8200.
    Вакуумацию отбрасываем, делаем продувку, благо R22 это вполне позволяет (могу выложить скан инструкции к Полярису, где описан именно такой метод заполнения системы! Про вакууматор ни слова)
  2. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Ну это такооооой панк вариант) Самой большой проблемой для тебя будет - отверстие. 20мм для sds+ потолок ? Профи подскажите. Ставь короб 80 или 100 чтобы иметь возможность дырки развести. Ну и полярис это конечно хардкор) ! Ну а так конечно вариант можно отработать. Да и трубогибы не бери -нах не нужны .
  3. Гоген2011
    Гоген2011
    Гоген2011
    Владимир
    ну вообще двух отверстий 20 мм хватит за глаза-только медяху без флекса в стену пихать и провод вместе с медью, а дренаж лучше пластиковой трубочкой сделать а то фигово пихать дренажный шланг в маленькое отверстие. Полярис не брать-это жесть. Трубогибы для 1/4 и 3/8 конечно не нужны-но без опыта заломаешь запросто. Покупать вакуумник и станцию для одного монтажа глупо-продуть и всё будет ок.
  4. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Да, согласен влезет конечно, но одному протащить через 20мм очко 2трубки с проводом примерно 3-4м может быть проблематично. А может и нет смотря какой материал и толщина стены .
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Повторю еще раз любую холодильную технику можно покупать при наличии 3х летней гарантии обеспеченной и фирмой установщиком и наличием сервис-центра в вашем регионе остальное уже переговорено 1000 раз, как и то, что человек первый раз делающий вальцовку дерьмовым вальцовщиком обречен на провал, а конторы типа поларис - это на сезон, кто готов очередной раз стукнуться лбом о стенку, пожалуйста!
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Dead_Morozzz, пойдите в строитель и купите все, что написали за эту цену, что написали -желательно сертифицированное, ибо если наружник свалится кому-то на голову, боюсь вы не только без кондиционера - без квартиры останетесь!
  7. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Еще раз, могу привести фотографии, суда по которым Polaris = Celcia, разница только в компрессоре (вероятнее всего только масле которе туда залито, под R22 или R410A), на остальных компонентах этикетки/принты полностью совпали. Отсюда вывод (мой, личный), нет смысла переплачивать за Celcia.
    Квартира снимаемая на 1 год, нафига мне там GCставить за 30 000 ? Дачный дом на слабо охраняемом участке, что разумнее повесить, сплит за 5000 или за 30 000, чоб на века. У каждой вещи есть свое предназначение и цена, и мне лично нафиг не сдалось изделие номер 1 из вечной резины, чтобы с ним потом бегать
    -за установщиками которых уже нет (закрылись)
    -продавцом требующим привезти ему внешник и чинящему его в течении законных 30 дней.
    Офигеть какое удобство, пол лета без охлаждения просидеть, зато харантия! Кстати монтаж/демонтаж блока при этом будет за свои деньги... Мне проще в случае поломки выкинуть на помойку одну "г" и поставить другую. По автотеме полная аналогия - отдавать за КАСКО каждый год 60 000 прим том, что ремонт за год выходит на порядок дешевле.
    "чел первый раз делающий вальцовку дерьмовым вальцовщиком обречен на провал " - повторюсь, ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ вальцовка, на роликовых подшипниках. И естественно тренироваться, как и в любом деле, любая простая на первый взгляд операция на деле имеет кучу нюансов.
    По бурам - лично видел человека долбившего слабеньким бытовым перфоратором коронкой ПОДРАЗЕТНИКИ (80 мм если не ошибаюсь). Так что нет предела упорству...
  8. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Указанный выше ассортимент уже приобретен почти в полном составе (мало флекса и нет дренажной трубки), ищу выходы на SDS max
    Вальцовка CT- 808 AM-L (набор универсальный) 1567.00 руб.
    Коллектор 2 вентильный FC-136G R22,410,407 1/4"SAE
    994.00 руб.
    Мановакууметр DSBH R-410 (68мм)
    155.00 руб.
    Насос вакуумный 1FС-1.5A (78 л\мин, 50 микрон)
    2350.00 руб.
    Теплоизоляция K-FLEX 6х28-2 ST (2м)
    36.00 руб.
    Теплоизоляция K-FLEX 9x28-2 ST (2м)
    47.00 руб.
    Труба медная д=1/4 (6,35*0,76) по 15м Китай
    761.00 руб.
    Труба медная д=3/8 (9,53*0,81) по 15м Китай
    1319.00 руб.
    Трубогиб пружинный FC (CT)-102-04 1/4" (длинна 10")
    74.00 руб.
    Трубогиб пружинный FC (CT)-102-06 3/8" (длинна 10")
    95.00 руб.
    Шланг 372 RYB-B (FC) 1/4 (600-3000Psi)(180 см)
    565.00 руб.
    По безопасности - к анкерам надеюсь вопросов не возникает, а крепление внешки вот оно например за 300 рублей, точно такие же в другом месте за 200.
  9. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Подскажите у кондиционера (ов) радиатор трубки в радиаторе внешнего блока какие должны быть, алюминиевые или медные ? Сегодня доставили Toshiba RAS-13N3KVR-E, смотрю на радиатор он алюминиевый и трубки в нем алюминиевые
    Вроде как радиатор медный должен быть, или я ошибаюсь, а так производство Таиланд, фото попробую позже сделать
    на самом внешнем блоке написано 33кг а на сайте 35кг
  10. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    гуано. нужна 2х ступка
  11. paradox69
    paradox69
    paradox69
    Красноярск
    Народ, а подскажите для верняка можно эти места аккуратно промазать силиконом, а вакуумировать на следующий день?
  12. Гоген2011
    Гоген2011
    Гоген2011
    Владимир
    а зачем мазать силиконом-то?
  13. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    НЕ НАДО ! ТЫ чооо ?
    Это защитное напыление такое. Вес наверное имелось ввиду с коробкой/без.
  14. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Поржал за 28 (1 1/8) изоляцию для 1/4 трубы. :)
    Ни в коем случае.
  15. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Про силикон восхитило!
    Чем больше читаю, тем сильнее восхищаюсь нашим народом - такое изобретут, коллективом не разгребешь!
    И в дополненние к теме про фитинги. На одних кондиционерах идет рекомендация смазывать резьбу гаек маслом, мало того, еще и само масло в тюбике прикладывается, в других категорично это отвергается.
