1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    Приобрел Сплит система Panasonic CS-YW7MKD-1. устанавливал сам. огромное спасибо этому форуму. вальцовки от отца достались, при союзе был холодильщиком, а вот вакуумный насос и манометрическую станцию купил. даже для установки себе любимому все равно выгоднее, чем нанимать "установщиков", ибо я считаю, что все сделал грамотно. Два вопроса: какова электрическая мощность этой сплит системы. интересуюсь в связи с возможностью запуска ее от бензогенератора 2,5 кВт мощности в случае пропадания пром сети. Второй вопрос: на всасе при включенном компрессоре показало давление 8 кгс/см^2. и в течение трех минут это давление медленно-медленно стало повышаться. я так понял ТРВ стал прикрывать. 8 кгс/см^2 это нормально? или мало?
    Ах да... фреон R410a.
  2. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
  3. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    капилляр? как в бытовом холодильнике?
  4. Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Dead_Morozzz
    Обратите внимание на выдаваемый генератором ток, асинхронные моторы очень требовательны к синусоиде, а большинство генераторов сейчас с инвертором, на выходе у которого может быть что угодно. ..
  5. Pole86g6
    Pole86g6
    Pole86g6
    Курская обл
    генератор синхронный
  6. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Да.
  7. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    Ну не дождавшись ответа, установил китайца Rolsen 9 серии сам. Повесил внутренний блок в комнате 12.5 квадратов, высота потолка 2.30 напротив дверного проема в другую комнату 18.5 квадратов. Продувает обе комнаты на ура, во второй да-же как-то комфортнее. Пока говорить о производительности не могу на улице всего 25. Трассу продувал отрк. на одну секунду газовый кран на 90 градусов и пшик через клапан почти до конца, повторил 3 раза. Длинна трассы 1.5 метра. В гараже нашел круглые резинки высотой сантиметра 2, по моему отбойники от каких-то амортизаторов, поставил под нарушку, жмуться болтами от 2 см. в "ноль", очень легко вывел косяки с идеальным уровнем.
    Вопрос к специалистам по косвенным показателям работа сплита нормальная?
    В авто-режиме 24 градуса, работа нарушки 1 минута через 5, После режима авто установил макс. охлаждение 16 градусов, на входе внутр. блока 24, у жалюзи 11, через пять минут у входа 20, у жалюзи 11, на этом температура встала. На наружном блоке оба крана холодные и на ощупь одинаковой температуры, конденсата на них нет. Есть косяки от китайцев, вентилятор нарушки немного "виляет" и есть небольшое колебание блока, соединения трубка-кран из-за этого со временем не отвалиться?
    Ну и немного фото, на последнем по довольной усатой морде видно что ему кайфово в прохладе и моя работа оценена. :aga:
  8. Dimon88
    Dimon88
    Dimon88
    Астрахань
    Купил домой сплит Mitsubishi Electric MS-GF50VA-E1, холодный неинвертор. Есть вопросы.
    Не указана минимальная длинна трассы - значит нет этого ограничения?
    Нужна ли отдельная теплоизоляция труб внутреннего блока? С завода они в единой.
    Что за лента для труб упоминается в инструкции?
  9. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Купили без монтажа? :no: Ответы на все ваши вопросы можете получить у продавца/установщика. Вам это зачем знать? :ogo:
  10. Dimon88
    Dimon88
    Dimon88
    Астрахань
    Нет, монтаж будет. Изучаю мануал для контроля исполнения, ато накосячат.
  11. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    1000%! Надо хоть примерно представлять монтаж, иначе развод, а деньги как будто спецы из Японии для монтажа летели...
  12. DenisKKKa
    DenisKKKa
    DenisKKKa
    Здравствуйте форумчане, пытался понять как дозаправить свой кондей, перерыл весь интернет, очень трудно было понять, пока не нашел это видео
    есть один минус: необходим коллектор, но можно взять коллектор с одним манометром (примерно тысяча рублей) не сочтите за рекламу.
  13. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Дозаправляй:aga:... Но сразу копи деньги на новый.
  14. DenisKKKa
    DenisKKKa
    DenisKKKa
    А что там не так? Если не секрет, расскажите.
  15. AndryL
    AndryL
    AndryL
    да нет там ни капли секретов.
    просто не учтено много факторов, которые могут влиять на температуру перегрева, и переохлаждения.
    Вакуумирование и заправка по весам, если уж по правильному, и по простому, а тем более, на нынешнем 410-ом. танцы с бубном, того не стоят, при цене заморского фреона.
