1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. DenisKKKa
    DenisKKKa
    DenisKKKa
    Ну мне например надо дозаправить 22 фреоном, и я считаю что лучше я дозаправлю так, чем вобще никак. А подскажите лучше пусть будет недозаправлен или всё таки дозаправить таким методом, просто у нас диагностика, заправка, и чистка стоит 3500 рублей, мне надо провести обслуживание двух кондиционеров, это 7000 рублей, дороговато. Вот поэтому и есть желание сделать всё самому.
  2. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Просто слово ДОЗАПРАВКА это паразит. Надо сначала проверить кондиционер, помыть и тогда делать выводы.
    И если заправлять то только по весам. Если для Вас 7000 рублей дорого, то попробуйте сами. Убьете технику, ремонт еше дороже станет.
  3. Гоген2011
    Гоген2011
    Гоген2011
    Владимир
    Вот-вот сначала хотя-бы шубу из пуха сметите и фильтр на внутреннем помойте. 22 можно смело заправлять по давлению или пока гайки не отойдут лейте только понемногу. С 410 не получится только по весам ну или заправлять по чуть-чуть и смотреть как работает-ну тут нужен опыт-проще стравить и заправить заново. Купить фрион и станцию встанет не меньше 7000 р.,да если нужно заправлять то всё равно надо искать где убёг.
  4. Dimon88
    Dimon88
    Dimon88
    Астрахань
    Допускается ли использовать медные трубки большего, чем в инструкции, сечения?
  5. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    В принципе нежелательно, но иногда это можно допустить. В любом варианте потребуется или пайка или переходники.
    Изначально диаметр труб подбирается так, чтобы попавшее в них масло безусловно вернулось в компрессор. Если трасса небольшая и блоки на одном уровне, я иногда допускаю это - при невозможности перемонтажа трассы.
  6. Dimon88
    Dimon88
    Dimon88
    Астрахань
    Спасибо! Но вроде труба у монтажника по инструкции.
    Ну вот, сегодня "специалист" при затягивании срезал резьбу на жидкостной трубке от внутренника, завтра везу на впайку новой гайки. Отсюда вопрос - как теперь могут накосячить пайщики? Боюсь, там тоже "специалисты".
  7. Genanespec
    Genanespec
    Genanespec
    Поволжье
    Уважаемые, никто не ответит на мой вопрос на предыдущей странице, о нормальной-ненормальной работе смонтированного сплита по косвенным данным?
  8. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Genanespec,
    Не парься, нормально все. И сделал все правильно с заполнением системы. Кстати достаточно одного раза, но и три не помешает... Во всех этих самостоятельных монтажах самое главное соблюсти поэтапность монтажа согласно прилагаемого комикса и не перетянуть тонкую трубу. Пережимается при усердии на ура.
  9. Dimon88
    Dimon88
    Dimon88
    Астрахань
    После пайки нужно ли делать промывку магистрали? Или как-то продуть?
  10. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Нужно паять продувая азотом.
  11. Dimon88
    Dimon88
    Dimon88
    Астрахань
    Но паяли без азота. Как можно хотябы пыль удалить?
  12. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Опять же продуть азотом... Простучать деревянным молотком - без фанатизма!, продуть - азотом, воздухом, тем же фреоном. Но лучше сразу паять с азотом.
  13. Dimon88
    Dimon88
    Dimon88
    Астрахань
    Спасибо. Еще вопрос - впаяли вместо обычного штуцера (или как его там) заправочный, с внутренней резьбой под золотник. Я померил, и оказалось, что его внутреннее сечение чуть меньше, чем на оригинальном. Насколько это критично? Стоит ли перепаять?
    И еще - как можно найти грамотного кондерщика в Астрахани? На форуме нет ли таких случаем?
  14. РусланНР
    РусланНР
    РусланНР
    Березники
    Добрый день! пытался осилить первую часть данной темы, смог только 30 стр. большинство постов от установщиков "только профессионалы" "надо паять" "сломаете дороже починить".
    Пошаговой инструкции не нашел, список минимального инструмента то же.
    Купил вот такую штуку HSU-07HMD03/R2 комната 12 метров. хочу смонтировать сам, по кране мере весь монтаж, хотя может и трубы проложить оставлю профессионалам.
    Как правильно установить внутренний блок? (комната с балконом, застекленным, наружный блок на улицу)
    1. Сколько см отступить от стены куда будут выходить трубки
    2. Как лучше делать прокладку трубки за стеной (по балкону):
    а) продолжить прямо,
    б) повернуть вниз под 90 гр
    с) проложить по диагонали вниз
    SAM_4815.JPG вот на эту стену у батареи и окна планирую
  15. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Вариант Б, а потом А
