1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. uranman
    uranman
    uranman
    Здравствуйте! Как говорил Stanislav88 - учите матчасть :)]
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Вы не поняли, температура в 10-12С градусов ( точней нужно смотреть в мануале) должна быть разница между входящим и выходящим воздухом у внутреннего блока. У Вас 8С что не есть хорошо. Как написано выше учите мат часть и если не жалко кондей не ждите 40С а перезаправляйте с вакуумацией и тд.
  3. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Имхо это не есть так, поправьте меня если ошибаюсь.
    По вашему, если в комнате 20С, кондей установлен по всем правилам, на пульте ниже 16С не выставляется, то на выходе при максимально выставленной мощности охлаждения должно быть 8С ? Это действительно так?
    Мне показалось, что ниже предела в 16С кондей прсто не запрограммирован опускаться.
    И если не трудно, можно ссылочку на эту часть матчасти, где написано про разницу температуры, которую вы читали?
  4. mitay 777
    mitay 777
    mitay 777
    Казань
    положения только 2 сервисный не перекроешь а фрион это газ
    16 градусов это зделано для того чтоб блок не обмерзал (как в промхолоде где ставится оттайка ) а температура на испорителе может быть и 4 градуса если все правильно зделано, трасса,подобрано давление, отвакумированно,масло подемная петля.очень важно давление
  5. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Спасибо.
    В данном случае мы бсуждаем температуру выдуваемого воздуха, а не испарителя, так что установленный производителем предел выдува похоже равен минимуму установки его с пульта- это 16С. Пусть при этом на испарителе будет какая то другая температура, нам это не важно.
    Короче, жду жару.
  6. mitay 777
    mitay 777
    mitay 777
    Казань
    про что я говорю! разница до и после на 12-16 градусов должна отличаться при нормальной установке поэтому ниже 16 17 градусов с пульта ты не опустишь температуру иначе будет обмерзать внутрнний блок ,я вот про что ,а 8 это мало посмотри довление может передавливает ,тогда фреон кипит после испорителя как говорится
    или наоборот в любом случае надо смотреть довление а вданном сличае смотри не отклоняется ли стрелка с периодичностью может и воздух
  7. kindzadza
    kindzadza
    kindzadza
    В артхолоде в конце недели обещают...
  8. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    mitay 777, скажи мне как будет разница в 12градусов ДО и ПОСЛЕ на внутреннем блоке, если температура в помещении 20С, а ниже 16С кондей не дует- ну запрограммирован он так, не морозить ниже 16С. Как вот эти 12 градусов кондей реализует- в четвертое измерение что ли уйдет?
  9. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Кондей дует ниче чем 16С, засунте термометр в соты и все поймете. Разница должна быть между входящей и выходящей температурой, и пульт с установками вообще не причем. Вам об этом уже три страницы написали. Если в комнате 24С то на выходе из кондея должно быть ок 10-12С.
  10. k0911
    k0911
    k0911
    Темрюк
    Если установить сплит в деревянный летний домик (площадь помещения - 10 кв.м.) со стенкой 5 см. шум наружного блока будет сильно слышен? Или оконный поставить и не мучаться с выбором?
  11. Rebus77
    Rebus77
    Rebus77
    Ну да. Александру постоянно звоню,что-то никак неприходят.
    А есть ещё в Москве "контора",кроме Артхолода,с "нормальными" ценами?
  12. genom09alfa
    genom09alfa
    genom09alfa
    Калининград
    Подскажите пожалуйста сильно критично если дренажная трубка заводская гофрированная внутри не гладкая, а имеет небольшую ребристость?
  13. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    так я об этом и спрашивал, "если в комнате 20С, то на выходе будет 8С?) никто не сказал что "ДА", все только повторяют что должна быть разница... Раз так, то я согласен что кондей немного не дотягивает по эффективности.
  14. den1973
    den1973
    den1973
    Королев
    Всем привет!
    Купил себе mysteri 9. Сам поставил.Не знаю много ли стравил или еще что. Сначала вроде заработал. Внешний включался каждые 2 мин. Так раза 3. Потом затих. И стал включаться с интервалами 20 -30 миню Вроде поработает 1 мин начинает идти холодный воздух.Выключается и все типа вентилятор. Че делать?
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Вааще-то 5/16, а не 1/2. Вот переходник, которым я лично пользовался для установки 410 сплита.
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120716427919&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT
    Но он не очень удобен, так как не имеет вращающейся части. После заправки приходится откручивать сначала шланг от этого адаптера, а потом адаптер от сплита - оба раза выходит немного фреона.
    лучше брать вот такой, его можно сразу от сплита открутить, а потом уж от шланга(ну или вообще не откручивать):
    http://cgi.ebay.com/R410a-Port-Tool-Adapter-1-4X5-16-SAE-FFL-HVAC-Services-/390306083798?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae00e33d6
    Советую внешний блок ставить на землю, либо через вибро-опоры на кронштейн на стенку. Оконник будет всяко шумнее.
    Давление померить.
    Главное чтобы через нее конденсат нормально сливался, а для этого важен уклон и отсутствие передавленных участков.
