1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Самостоятельная установка кондиционера - 2
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем uranman, 23.06.11.
  1. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Злойспаммер,
    Ты ошибаешься с выдержкой под вакуумом в один час. Техника несовершенна, утечки есть везде - абсолютно герметичных систем не бывает. За этот час ты хватанешь воздуха а стрелка в силу ряда причин это не покажет и будет у тебя проблемный сплит. Помимо этого, кто из нормальных монтажников позволит себе час торчать на объекте глядя в стрелку?
    Был у меня случай с вакуумированием, весьма показательный. Привезли друзья-конкуренты в ремонт наружный блок киловатт на 17, на ремонт и диагностику. Разобрали его, все просмотрели, поставили на вакуум на ночь - как ты, проверить, нет ли утечки. Оказалось что нет таковой. Опять для самоуспокоения вакуумируют с полчаса и начинают заправлять. И вот тут-то и вылез косяк - две трубки при изготовлении перекрестились и перетерли друг друга, а само место выглядело как спай двух труб. Вакуум их поджал и всю ночь продержались, а даже небольшое давление сразу выявило косяк.
    По поводу "пшикнули". Сам читал мануал на LG, так и написано - открыть, досчитать до десяти, закрыть и выбросить через золотник. Но это старые серии и в них стоял фильтр -осушитель. Ты в современных китайцах этот фильтр видел?
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не мне с Вами спорить! Но - опрессовка вакуумником в священных книгах описывается МИНИМУМ одним часом, а так - ВОСЕМЬ часов будьте любезны!
    Я вообще обращался прежде всего к "самостоятельным", чтобы не занимались ерундой, а искали нормальных спецов для установки одного - двух сплитов. А если дурная голова рукам покоя не дает - пусть делают КАК ПОЛОЖЕНО, а не по "ускоренному-алгоритму". Куда им спешить, если они у себя дома или на даче?
    И ясное дело, скорость рубки бабла, если бригады будут делать ВСЁ КАК НАДО, уменьшится в несколько раз. Для них даже этот минимальный час - это живые утекающие деньги.
    Насчет фильтра в этом китайце не скажу, не открывал.
    А случай с двумя трубками - специфический, ибо касается б. у. оборудования.
  3. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Вот на счет парней в джинсе согласен полностью. Но в сезон много инет магазинов имеено таких и нанимают. Дешево и сердито.
    Зато у нас потом работы больше. И на переделке я больше денег зарабатываю)
    Так что каждый выбирает для себя монтаж за 5-6 тыс, или отдать сразу 9 тыс и избавиться от головной боли.
  4. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
  5. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Опрессовка вещь полезная, но на бытовуху постоянно таскать баллон с азотом - не айс. Достаточно иметь набитую руку, качественные вальцовки, ример, и грамотно затягивать гайки. (это если нет пайки на трассе).
    Вакуумник + электронный коллектор, этого достаточно для бытовухи.
    Лучше отдельной опцией предложить заказчику за отдельную плату проверить герметичность азотом если он сомневается.
    На полупром, пром тут без сомнения азот, азот и еще раз азот.
    П. С. Тоже раньше надувал все подряд кондики, пока не задрало балон на своем горбу таскать. Итак инструмента дохрена - теперь балон только в случае сомнений.
  6. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Так это уже оговорено 100500 раз.
    Про то речь, что тут маркетинг, подменяется технологией.
    Не пойму я так же и отдельный прайс на опресовку бытовухи.
    Ну разве что если техника не своя. Но всё равно от лукавого это. Отдельно деньги брать, за то что себя подстраховываешь.
    Если уж на крайняк то по теплу запусить и краны обмылить и течеискателем пройтись по подозрительным местам.
  7. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Обмыливать почти бесполезно, это из практики - течеискатель на порядок лучше, да и у зака с помазком бегать - себя не уважать.
  8. AndrewPol
    AndrewPol
    AndrewPol
    Москва, ЮАО
    Всем привет! Вижу энтузиастов самостоятельной установки кондиционера здесь много :)
    На своём опыте убедился, что ничего суперсложного в этом процессе нет, поставил
    кондиционер один (за исключением монтажа на балкон внешнего блока), мастеров не привлекал.
    Попросил приятеля заснять весь процесс установки на видео, получилось 4 части, возможно кому-то пригодится мой опыт:
    1-я часть:
    2-я часть: https://www.youtube.com/watch?v=QV2MLPcb71s
    3-я часть: http://www.youtube.com/watch?v=HKco5i6NPaY
    4-я часть: http://www.youtube.com/watch?v=8Fwu_UPsGOM
  9. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Сложно не то что бы смонтировать...
    Скорее сложнее всё в кучу собрать, рассходку купить, перфоратор, буры найти, вальцовку и пр.
  10. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Пчёла.,
    И не только. Зачастую для монтажа такие инструменты покупаешь, что не сразу доходит как они выглядят. Знаешь что надо, потом ищешь. Проделаешь таким пару отверстий и может вообще больше не понадобится.
  11. AndrewPol
    AndrewPol
    AndrewPol
    Москва, ЮАО
    Перфоратор был, бур длинный взял у приятеля, а вальцовку пришлось купить недорогую, вряд ли конечно когда-то пригодится...
  12. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Во многом налажал)
    ну это если такое гумно ставить типа супры (когда кондей дешевле чем монтаж) тогда да есть смысл запариться самому, а если норм технику то лучше доверить дело профи ;)
    а видео походу реклама супры
  13. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Кондей должен быть материально сопоставим с помещением где устанавливается. Дайкины и хеви с электриками не для всех, мое мнение...
  14. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Много ошибок! И если у вас нет знакомых которые скажут что Супра гадость, то это не значит что это качественный бренд.
  15. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    Я бы не сказал, чо уж совсем гадость. Своей цены стоит. Есть гораздо хуже.
